社区导航
搜索
查看: 1804|回复: 17
[讨论] 过孔可以放在焊盘上吗
101
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-23 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个射频板,电阻电容封装用的0402的。在0402封装的焊盘上放0.2mm的过孔,过孔盖油。这样可以吗?虽然不会漏锡,是不是仍然会造成虚焊?
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
2625
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-1-23 13:39 | 显示全部楼层
我从来不这么干。
好的,谢了  详情 回复 发表于 2019-1-24 15:30
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-23 14:29 | 显示全部楼层
0402的整个元件为1.0mmx0.5mm
一个焊盘标准0.55x0.48
孔的直径大了不行
大批量最好不要这样搞
恩恩。我们一次也就二三百的量,想着手工刷锡膏,手工贴片,回流焊,这么搞。  详情 回复 发表于 2019-1-24 15:32
使用道具 举报
2244
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-23 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
没有办法了,才这么干,一般不会这么干,推荐一下,也别这么干,不安逸
恩恩 多谢指教  详情 回复 发表于 2019-1-24 15:33
使用道具 举报
2819
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-1-23 15:31 | 显示全部楼层
可以倒是可以,加一个工艺镀平,成本增加
恩恩 了解一下。谢了  详情 回复 发表于 2019-1-24 15:33
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-23 15:33 | 显示全部楼层
可以树脂塞孔。不过价格相对高。
恩。我还是改板子吧  详情 回复 发表于 2019-1-24 15:34
使用道具 举报
335
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-23 15:45 | 显示全部楼层
只有少量而且是在没办法才会在焊盘上位置放过孔吧,正常是不推荐的,虽然现在的工艺都很好,但是不保证有意外情况,万一出现问题,恰巧是在这个位置,但是查不出来,那浪费的时间精力就大了,位置不够可以再试试从那边可以增加,还是不建议在焊盘放置过孔
使用道具 举报
3657
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-1-24 10:02 | 显示全部楼层
尽量不要这样做。会增加风险或成本。看看还有没有可以删掉的部分。布局,布线,调整一下。多动几个元件。留一个过孔的位置出来。或者边框可否延伸一点。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-24 13:39 | 显示全部楼层
大批量下不准许这么做,因为会影响到焊接成品率问题。小批量无所谓,质检时特别注意一下就是。
量不是很大,一次也就做二三百,一年也就三千左右的量。公司现在想手工刷锡膏,贴片,然后回流焊,这样手工生产。  详情 回复 发表于 2019-1-24 15:40
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:30 | 显示全部楼层
chenbingjy 发表于 2019-1-23 13:39
我从来不这么干。
好的,谢了
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:32 | 显示全部楼层
一个焊盘标准0.55x0.48
孔的直径大了不行
大批量最好不要这样搞
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:33 | 显示全部楼层
恩恩  多谢指教
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
elvike 发表于 2019-1-23 15:31
可以倒是可以,加一个工艺镀平,成本增加
恩恩 了解一下。谢了
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:34 | 显示全部楼层
Syber 发表于 2019-1-23 15:33
可以树脂塞孔。不过价格相对高。
恩。我还是改板子吧
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:35 | 显示全部楼层
寒冰翼love 发表于 2019-1-23 15:45
只有少量而且是在没办法才会在焊盘上位置放过孔吧,正常是不推荐的,虽然现在的工艺都很好,但是不保证有意 ...
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:36 | 显示全部楼层
ienglgge 发表于 2019-1-24 10:02
尽量不要这样做。会增加风险或成本。看看还有没有可以删掉的部分。布局,布线,调整一下。多动几个元件。留 ...
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:40 | 显示全部楼层
使用道具 举报
88
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-11-6 11:59 | 显示全部楼层
我们是不允许这样做的~~忌讳~
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-14 06:13 , Processed in 0.479630 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
