7112|25
57
怎么解决让系统没有控制台的情况下 启动shell. [复制链接]
我换个问法:
现在我的板子使用串口作为板子的consol(控制台), 现在我在编译驱动的时候 将 系统的控制台去掉了. 现在的情况是, 系统启动之后, 由于没有控制台, 进不去shell. 我就没法控制linux..
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581) 群主:wangkj
u-boot结构很好,这种改动理论上没问题,但得对网络和u-boot非常熟悉才行 工作量一般,但对u-boot得相当了解。  详情 回复 发表于 2010-5-31 15:04
57
这样, 我就可以telnet 到板子. 板子的控制台串口也就解放了.
747
告诉你个不幸的消息,telnet也需要控制台
62
没console是可怕的
把你的程序前台运行
57
我现在 阻隔在哪里了吧.
我启动内核之后, 引导init, 执行 自启动 rc (我就卡在这里了. ) 本来正常下一步就应该启动shell.
现在好像是没有控制台 就没启动shell. 所以当我telnet到主机的时候, 就是空空如野.
62
敲回车没?
57
我想要的效果就是 , 将ARM7的 作为控制用的 串口0解放出来, 我作为编程用. 然后我想用网口telnet控制板子
系统是 uclinux
747
启动命令中console=null
这样启动的时候啥也看不到了。
747
u-boot参数。
57
# Booting image at 0c500000 ...
Image Name: uClinux_www.itsn.cn
Created: 2010-05-28 6:11:57 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 957576 Bytes = 935.1 kB
Load Address: 0c008000
Entry Point: 0c008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
747
inittab中不要加 ttys0 作为串口终端。
57
这些 是我的启动参数.
747
有的是/etc/rc.d/rcS
57
我设置的是null 控制台. 这样 他启动起来 只执行到 rc 这一步 不启动shell.
747
如果是这个也去掉串口
内核的console一定要有。
57
内核的consol 不设置到串口上, 还有其他可以设置么?
62
可以设置到网口 修改uboot
调试对网口的支持,有个大牛做过,我没做过
所有信息都可以通过网口出
你修改过uboot后调试信息可以一直从网口出
重新烧一下uboot.bin就行了
57
内核启动后 shell 信息也从网口出来吗?
系统起来之后的 信息.
62
应该包括uboot的信息
747
网络版的u-boot,貌似悬,你得自己改吧。官网应该没支持。
