二、PTC热敏电阻消磁电路
彩色电视机中普遍使用PTC热敏电阻构成消磁电路。下图所示是其中一种电路。电路中R3是PTC热敏电阻,L1是消磁线圈,K1是控制消磁电路的继电器,VT1是继电器的驱动三极管,A1是微处理器。
1、消磁电路结构
从电路中可以看出,消磁线圈L1、消磁电阻R3和继电器K1常闭触点串联后接在220V交流市电电路中,消磁电路由继电器K1控制是否投入消磁工作状态。而继电器K1工作状态受VT1驱动管控制,VT1基极通过R1与微处理器A1的24脚消磁控制端相连,所以驱动管VT1受微处理器A1的24脚输出的高电平或低电平控制。
2、开机瞬间的消磁电路消磁过程
开机瞬间,微处理器A1的24脚输出一个约4.8V的高电平信号,通过电阻R1加到VT1基极,VT1基级与地之间接有电容C1,由于电容C1两端电压不能突变,C1内部无电荷,这样VT1基极在开机瞬间仍然为0V,VT1仍然保持截止状态,继电器K1常闭触点仍然保持接通,这样消磁线圈L1和消磁电阻R3回路流有交流50Hz消磁电流,开始消磁。
随着消磁电流留过PTC热敏电阻R3,其温度升高,阻值增大,且R3温度越高,阻值越大,这样使流过消磁线圈L1的电流如下图所示,电流幅度从大到小衰减,完成对显像管开机时的消磁工作。
3、开机后继电器K1动作过程
随着开机后微处理器A1的24脚输出高电平信号通过电阻R1对C1充电的进行,由于R1和C1充电时间常数很大,这样VT1基极电压从0V上升的时间较长。当电容C1充电完毕,VT1基极为高电平,使VT1从截止转入导通状态。
VT1导通后,继电器K1工作,从常闭状态转换成常开状态,这时常闭触点断开,将消磁电阻R3和消磁线圈L1回路断电,消磁线圈中无电流流过,这时也是消磁完成时刻,完成了消磁电路的切断控制。
之后,电视机正常工作,消磁线圈L1中无电流,只是继电器K1中存在较小的维持电流,从而避免了普通彩色电视机在工作中消磁电阻一直处于微工作状态,这样可以延长PTC热敏电阻R3的使用寿命,减少了无谓的R3功耗,也降低了机内的温升。
4、关机后电路
关机后,微处理器A1的24脚变为低电平,电容C1通过VT1发射结以及A1内电路进行放电,直至C1内部无电荷,继电器K1恢复常闭触点的接通状态,以备下次开机时消磁。
