1545|0
342
安规Y1 & Y2电容 [复制链接]
     安规Y1 & Y2电容的生产制造一般应采用 IEC 标准 。
      Y电容抑制共模干扰, 电气产品的安全,电磁干扰等标准日趋严格,电器产品必需装置交流安规电容器,一般是成对出现的。
      "对于Y2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。一般情况下,工作在亚热带的产品,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带的产品,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
       零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。
      X、Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用。安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
      安规电容安全等级
      应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV
      安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
