社区导航
搜索
查看: 311|回复: 0
[原创] 【NXP Rapid IoT评测】+6.翻译篇显示元素的指南
32
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-1-18 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画布上设计时总是被显示给弄的晕头转向的
只怪最初没有好好的仔细看下指南
在此按自己的理解,将其简略的翻译一下
           NXP显示元素指导
                          显示元素
:显示页面控制器;    222.jpg 111.jpg 用来设置触控
:系统状态;
:标识图标页面;
:选择页面;
:文本页面;
:文本标识页面;
显示页面使用一个网格坐标进行导航,网格的坐标如下:
一个坐标代表一个页面,如果多个页面元素占用同一个坐标,编译时则会报错;
坐标(0,0)代表主页面的位置,即在这个坐标上的元素将作为快速物联网设备的第一个主页页面。
通过坐标的形式以实现页面之间的切换
X/Y Coordinate:X/Y 坐标,用来表示设计中包含的页面
X/Y Span:X/Y 的范围,我理解为1:是跨度,同X或Y级之间页面的跨越范围;2:当前页面下所包含子页面的范围;
Buttons Enabled:我理解为侧边按键使能控制开关,配合按键用以使能或关闭。
开始添加页面,在相应的坐标系中放入显示元素,即添加了一页显示页面
在显示页面上,无论它们之间在网格上的距离是多少,都可以导航到同一个行或列的下一个页面。
例如,有一个页面(0,0),在同一行的另一个页面为(4,0);
在页面(0,0)触控右侧,则页面将跳转至页面(4,0),反之亦然;
其中双面箭头表示可以在这两个页面之间切换。
在上面的的例子中再添加两个页面,添加坐标分别为(0,1)和(-1,1):
则在主页(0,0)出现向下的导航页面
Span X/Y跨导
可以这么理解:如下图设置Span X=4,则代表横轴跨度为4,
在坐标(0,0)和(4,0)之间不能有页面元素,倘若有页面如(3,0),则编译完在套件上显示时将会被跳过,不显示;
与此同时,在纵坐标为(?,1)的这一行中,如在(0,1)、(1,1)、(2,1)和(3,1)页面上,可以直接返回至(0,0)主页面,
在不同的一级主页面下,二级页面只要在同一X轴上,也均可切换。
从而构成功能选择菜单的结构。
编辑一个简单的页面切换验证:
QQ截图20190119093513.jpg Rapid IoT Weather Station.bin (421.21 KB, 下载次数: 0)
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-18 17:30 , Processed in 0.078061 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
