社区导航
搜索
查看: 520|回复: 13
[求助] 求分解
49
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-1-18 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wait 1ms                MOVLW      61                              SUBWF      TMR0 ,W
                               BTFSS       STATUS,C
                              GOTO        Wait 1ms
                               CLRF         TMR0
                               RETLW      0
1ms 是如何延时的?
来源:EEWorld 编程基础板块,转载请附上链接
使用道具 举报
713
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-18 10:08 | 显示全部楼层
这是PIC的汇编指令,明白指令的意思就明白什么意思了。
使用道具 举报
7492
TA的帖子
4947
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
发表于 2019-1-18 11:01 | 显示全部楼层
占用CPU运行时间的延时,一般都是用一个变量连续加或者连续减,直到这个变量达到设定值时,就达到了延时目的
使用道具 举报
49
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-18 14:27 | 显示全部楼层
tiankai001 发表于 2019-1-18 11:01
占用CPU运行时间的延时,一般都是用一个变量连续加或者连续减,直到这个变量达到设定值时,就达到了延时目 ...
是这个意思,我想知到这个初值怎么计算?这里是1MS,初值61,要是5ms呢?
这个要看延时这几句话里面有几条指令,每条指令的时钟周期分别是多少,然后计算出总共多少个时钟周期,根据主频算出延时时长,最后就是倍数的关系了,  详情 回复 发表于 2019-1-18 14:37
使用道具 举报
7492
TA的帖子
4947
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
发表于 2019-1-18 14:37 | 显示全部楼层
使用道具 举报
49
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-18 14:41 | 显示全部楼层
tiankai001 发表于 2019-1-18 14:37
这个要看延时这几句话里面有几条指令,每条指令的时钟周期分别是多少,然后计算出总共多少个时钟周期,根 ...
非常感谢
使用道具 举报
49
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-18 15:06 | 显示全部楼层
我查了下datasheet,除了GOTO、RETLW为2个周期,BTFSS跳转时为2个周期,不跳为1个,其他都是1个周期,4MHZ,分频比1:16,则有  (5ms*60+7ms)*16=4912,不只1ms了。。。。。。
使用道具 举报
49
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-18 15:10 | 显示全部楼层
小白求科普 发表于 2019-1-18 15:06
我查了下datasheet,除了GOTO、RETLW为2个周期,BTFSS跳转时为2个周期,不跳为1个,其他都是1个周期,4MH ...
应该是5us,7us,写错了
你的时钟是4M,然后16分频,你计算的时候直接乘16不对吧  详情 回复 发表于 2019-1-18 16:24
使用道具 举报
7492
TA的帖子
4947
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
发表于 2019-1-18 16:24 | 显示全部楼层
小白求科普 发表于 2019-1-18 15:10
应该是5us,7us,写错了
使用道具 举报
49
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:41 | 显示全部楼层
我觉得不理解
PIC应该是单周期指令吧? 就是说一条指令如果是一个执行周期,就是一个机器时钟。 你4M主频,16分频,相当于 4M/16 就是你的一个机器时钟周期。  详情 回复 发表于 2019-1-21 23:38
使用道具 举报
7870
TA的帖子
54
裸片初长成(中级)
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
荣誉会员勋章
发表于 2019-1-21 23:36 | 显示全部楼层
既然是汇编,那就直接数执行周期吧。绝对精准,不需要怀疑,只要你没理解错执行的指令。当然,最靠谱的方法是用示波器或者逻辑分析仪实际量一下,方法是用一个IO翻转,个人推荐逻辑分析仪,便宜且好用。
使用道具 举报
7870
TA的帖子
54
裸片初长成(中级)
荣誉会员勋章
发表于 2019-1-21 23:38 | 显示全部楼层
PIC应该是单周期指令吧?
八年一梦,洗尽铅华,重头再来
使用道具 举报
49
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-23 16:29 | 显示全部楼层
辛昕 发表于 2019-1-21 23:38
PIC应该是单周期指令吧?
你4M主频,16分频, ...
刚开始学,分不清楚
使用道具 举报
7870
TA的帖子
54
裸片初长成(中级)
荣誉会员勋章
发表于 2019-2-13 23:00 | 显示全部楼层
嗯哼?问题还没解决?怎么又被推了上来?
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-10-15 07:31 , Processed in 0.366145 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
