社区导航
搜索
查看: 407|回复: 23
[分享] 电阻、电容、电感、晶闸管等元器件的等效电路
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
发表于 2019-1-17 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子元器件的等效电路对电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。
贴片电容器等效电路
下图所示是贴片电容器的等效电路,从等效电路可以看出,电容器除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:18 | 显示全部楼层
有引脚电容器等效电路
下图所示是有引脚电容器的等效电路。它与贴片电容器相比,其等效电路中多了引脚分布电感,它也有高频串联谐振的特性。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:19 | 显示全部楼层
有极性电解电容等效电路
下图所示是有极性电解电容器的等效电路,这是没有考虑引脚分布参数时的等效电路。等效电路中,C1位电容,R1为两电极之间的漏电阻,VD1为具有单向导通特性的氧化膜。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:21 | 显示全部楼层
大容量电解电容器等效电路
电解电容器是一种低频电容器,即它主要工作在频率较低的电路中,不宜工作在频率较高的电路中,因为电解电容器的高频特性不好,容量很大的电解电容器其高频特新更差。
下图所示是大容量电解电容器等效电路,从图中可以找到大容量电解电容器高频特性差的原因。
从等效电路中可以看出,串连一只等效电感L0,当电解电容的容量越大时,等效电感L0也越大,高频特性越差。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:22 | 显示全部楼层
普通晶闸管等效电路
下图所示是普通晶闸管结构示意图和等效电路。
从等效电路中可以看出,普通晶闸管相当于两只三极管进行一定方式的连接后的电路。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:25 | 显示全部楼层
双向晶闸管等效电路
下图所示是双向晶闸管结构示意图和等效电路。从等效电路中可以看出,双向晶闸管相当于两只普通晶闸管反向并联。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:26 | 显示全部楼层
四极晶闸管等效电路
下图所示是四极晶闸管结构示意图和等效电路。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:27 | 显示全部楼层
逆导晶闸管的等效电路
下图所示是逆导晶闸管的等效电路。从等效电路中可以看出,逆导晶闸管相当于在普通晶闸管上反向并联一只二极管。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:28 | 显示全部楼层
BTG晶闸管等效电路
下图所示是BTG晶闸管结构示意图和等效电路。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:30 | 显示全部楼层
光控晶闸管等效电路
下图所示是光控晶闸管结构示意图和等效电路。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:31 | 显示全部楼层
电阻器的等效电路
下图所示为电阻器的等效电路。等效电路中,R为标称电阻器,L为分布电感,C为分布电容。由于分布电感L和分布电容C均很小,所以当电阻器的工作频率不是很高时,它们的影响都可以不考虑。
在工作频率很高的电路中,应该使用高频电阻器,它们的分布电感L和分布电容C比普通电阻器的更小。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:33 | 显示全部楼层
压敏电阻器等效电路
下图所示是压敏电阻器等效电路。等效电路中,Rn是晶界电阻,C是晶界电容,Rb是晶粒电阻。
下图是压敏电阻器伏-安特性曲线中的3个工作区示意图,它的3个工作区包括预击穿区、击穿区和上升区。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:36 | 显示全部楼层
电感器等效电路
电感器固有电容又称为分布电容和寄生电容,它是由各种因素造成的,,相当于并联在电感线圈两端的一个总的等效电容。
下图所示是电感器等效电路,电容C为电感器的固有电容,R为线圈的直流电阻,L为电感。
电感L与等效电容C构成一个LC并联谐振电路,这一电路将影响电感器的有效电感量的稳定性。
当电感器工作在高频电路中时,由于频率高,容抗小,所以等效电容对电路工作影响大,为此要尽量减小电感线圈的固有电容。
当电感器工作在低频电路中时,由于等效电容的容量很小,工作频率低时它的容抗很大,故相当于开路,所以对电路工作影响不大。
不同应用场合对电感器不同参数的要求是不同的,只有了解了这些参数的具体含义,才能正确使用这些参数。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:37 | 显示全部楼层
变容二极管等效电路
下图所示是变容二极管等效电路。等效电路中的C为可变结电容,它可近似看成为变容二极管的总电容,它包括结电容、外壳电容及其它分布电容。R是串联电阻,它包括PN结电阻、引线电阻及接线电阻;L是引线电感。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:39 | 显示全部楼层
变容二极管等效电路
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:40 | 显示全部楼层
双向触发二极管等效电路
下图所示是双向触发二极管结构示意图和等效电路。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:42 | 显示全部楼层
石英晶振等效电路
下图所示是石英晶振等效电路。从等效电路中可以看出,石英晶振相当于一个LC串联谐振电路。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:44 | 显示全部楼层
陶瓷滤波器等效电路
下图所示是陶瓷滤波器等效电路。陶瓷滤波器由1个或多个压电振子组成,双端陶瓷滤波器等效为一个LC串联谐振电路。由LC串联谐振电路特性可知,谐振时该电路的阻抗最小,且为纯阻性。不同场合下使用的双端陶瓷滤波器的谐振频率不同。
三端陶瓷滤波器相当于一个双调谐中频变压器,故比双端陶瓷滤波器的滤波性能要更好些。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:46 | 显示全部楼层
普通复合管(达林顿管)内电路
复合管电路共有4种。复合管用两只三极管按一定方式连接起来,等效成1只三极管,下图所示是4种复合管等效电路。
复合管极性识别绝招:2只三极管复合后的极性取决于第1只三极管的极性。
使用道具 举报
7316
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:48 | 显示全部楼层
大功率复合管内电路
下图所示是2种大功率复合管内电路。从内部电路中可以看出,它设有过电压保护电路(采用稳压二极管)。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-21 07:38 , Processed in 0.497565 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
