5302|15
208
初次自己画,希望前辈看看有什么硬伤 [复制链接]
以前没画过,今天终于完成了,知道问这个问题有点费前辈们的眼睛,但我只知道走线要垂直交叉一个原则,其它的一顿瞎摆,自我感觉很乱.所以想问下有没有什么大的错误,
此帖出自PCB设计论坛
我也觉得关键在布局,布局好了线就好画了  详情 回复 发表于 2010-6-1 10:52
732
1. 电源线和地线 没有加粗
2. 两层走线都有水平与垂直方向走线 不大好
3. 板子太大了 没有充分利用空间
此帖出自PCB设计论坛
208
原帖由 tx_xy 于 2010-5-31 08:36 发表
1. 电源线和地线 没有加粗
3. 板子太大了 没有充分利用空间
前辈我原来是10mil宽的线,地线我换20mil,线就变绿色了,怎么办啊。
此帖出自PCB设计论坛
208
1. 电源线和地线 没有加粗
3. 板子太大了 没有充分利用空间
原来是布线宽度规则没有改,感谢前辈的建议,改了宽度直接覆盖就哦了,我改的宽度是数据线路的2倍,20mil可以么?
此帖出自PCB设计论坛
208
1. 电源线和地线 没有加粗
3. 板子太大了 没有充分利用空间
都有水平垂直走线时什么意思呢?我记得最好不是应该互相垂直的么.?
此帖出自PCB设计论坛
觉得板子还是要画得紧凑点,电容不知道保护那一部分的,离其他元件太远了
此帖出自PCB设计论坛
2113
裸片初长成(初级)
回复 4楼 zxpla 的帖子
你的走线规则设置的最大应该小于20mil
一般是10mil
应该在pcb--rule中去修改
就不变绿了
此帖出自PCB设计论坛
208
原帖由 xiaoxiaoyue 于 2010-5-31 20:22 发表
哦,前辈看看我的原理图吧,貌似问题很大啊.
zuizhong.rar
5.26 KB, 下载次数: 9
此帖出自PCB设计论坛
208
原帖由 heningbo 于 2010-5-31 20:55 发表
一般是10mil
应该在pcb--rule中去修改
就不变绿了
哦,呵呵,我就是这么解决地,谢谢啦.
此帖出自PCB设计论坛
1908
兄弟  你的板子表面看还算规整 但有明显的两处问题
1、器件摆放不紧密,要知道,制版是按平方毫米计费的,你空余的地方那么多,很浪费钱财
2、走线不专业  正面红线,背面蓝线,正面横,背面竖,这样才会避免冲突,你看你的图,红线绕那么长一段,电阻大。
此帖出自PCB设计论坛
1908
有必要的话使用过孔也是可以的啊,你一个也没用
此帖出自PCB设计论坛
171
板子可以再缩小三分之一。
这个板子很简单。先补正面。保证连线尽量短。剩下的线布反面。
无所谓 正面横,背面竖
重点在布局,
这个板子加几条飞线,单层就可以。
此帖出自PCB设计论坛
85
我也觉得关键在布局,布局好了线就好画了
此帖出自PCB设计论坛
208
原帖由 sjl2001 于 2010-6-1 09:21 发表
2、走线不专业  正面红线,背面蓝线,正面横,背面竖,这样才会避免冲突, ...
谢谢前辈指点!正在反思中.
此帖出自PCB设计论坛
208
原帖由 sjl2001 于 2010-6-1 09:22 发表
汗,忘掉了....2年前学过,都就饭吃了....
此帖出自PCB设计论坛
208
原帖由 jiereliyi 于 2010-6-1 10:35 发表
板子可以再缩小三分之一。
无所谓 正面横,背面竖
重点在布局,
这个板子加几条飞线,单层就可以。
哦,谢谢前辈指点,这个老练也这么说过 ,但是当时我想加飞线的话,会影响成绩,这个是要给老师看的...然后给分
此帖出自PCB设计论坛
