社区导航
搜索
查看: 1269|回复: 13
[讨论] 麦克噪声的问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-1-10 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个较小的封闭环境,麦克音频通过运放后,出现声音模糊;在开阔的环境,麦克拾取的音正常切清晰,这个是什么原因呢?判断是声音在狭小空间回荡,被MIC拾取,导致杂音;此条件下开启门窗,效果变好,对方可以听到声音
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-10 16:41 | 显示全部楼层
混响不会导致楼主遇到的现象,怀疑是电路有问题,比如增益过高、寄生振荡等。同一环境下,人耳直没问题则MIC拾取也应没问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-10 16:47 | 显示全部楼层
在这个“狭小空间”中,人耳听到的声音是否正常清晰?如果人耳听到的声音正常清晰,那就不是“声音在狭小空间回荡,被MIC拾取,导致杂音”。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-11 10:06 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-1-10 16:41
混响不会导致楼主遇到的现象,怀疑是电路有问题,比如增益过高、寄生振荡等。同一环境下,人耳直没问题则MI ...
混响一般的现象是怎么样的呢?但是我在同样的条件下,打开窗户,声音就可以听见了,如果是电路参数的问题,应该不会是这个情况吧;因为这个应用场合在车的卡车的驾驶室,还有发动机的噪音
混响就是声音经由多重通道传到人耳或MIC,通道间的延时不同,房间越大则混响越重,因为不同通道的延时差别大,而小房间则不会。卡车驾驶室噪声的影响显然跟你在主帖中的描述是两回事,你这是玩“声东击西”了。MIC跟  详情 回复 发表于 2019-1-11 11:35
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-11 10:08 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-1-10 16:47
在这个“狭小空间”中,人耳听到的声音是否正常清晰?如果人耳听到的声音正常清晰,那就不是“声音在狭小空 ...
这个应用场合在车的卡车的驾驶室,如果发动机没有启动,这个密闭的环境的人的声音可以清晰听到,一旦发动机启动(这个噪音很大),该密闭空间的人声就无法区分,此时打开窗户可以听到人声
卡车的驾驶室容积相当小,不会是“声音在狭小空间回荡,被MIC拾取,导致杂音”。 打开窗户,发动机产生的噪音有经直接传导到驾驶室内和经窗外空气传到驾驶室两条路径,两条路径不等长,故某些频率范围经两条路径传  详情 回复 发表于 2019-1-11 10:20
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-11 10:20 | 显示全部楼层
timberabc 发表于 2019-1-11 10:08
这个应用场合在车的卡车的驾驶室,如果发动机没有启动,这个密闭的环境的人的声音可以清晰听到,一旦发动 ...
打开窗户,发动机产生的噪音有经直接传导到驾驶室内和经窗外空气传到驾驶室两条路径,两条路径不等长,故某些频率范围经两条路径传来的噪音会抵消,对人声的影响减小。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-11 11:35 | 显示全部楼层
timberabc 发表于 2019-1-11 10:06
混响一般的现象是怎么样的呢?但是我在同样的条件下,打开窗户,声音就可以听见了,如果是电路参数的问题 ...
混响就是声音经由多重通道传到人耳或MIC,通道间的延时不同,房间越大则混响越重,因为不同通道的延时差别大,而小房间则不会。卡车驾驶室噪声的影响显然跟你在主帖中的描述是两回事,你这是玩“声东击西”了。MIC跟人耳相比,对不同频段声音的灵敏度不同,一般来说,MIC的频响很可能更宽,而人脑对声音有处理,可以过滤掉一定程度的噪声,而MIC则是照单全收,区别在此。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-11 11:42 | 显示全部楼层
解决办法有二:一是用双MIC减法做环境噪声抑制,但此法要求人声在双MIC上有明显电平差,这对手机之类的应用很容易实现,但对你的应用要进一步分析,毕竟你没有提供相关信息,甚至恐怕没有意识到。二是针对噪声频谱做滤波,而让人声频带直通,此法要求噪声频谱与人声频谱有足够差别。另外辅助的办法还可以试试强指向型MIC,对准发声的人,以提高人声与发动机的信噪比。设备的安装也要注意,固体传声比空气传声衰减小,要尽量抑制通过车体、设备结构耦合进来的噪声,这主要通过选择合适的安装位置以及加胶棉垫之类的办法来改善。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-12 09:05 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-1-11 11:42
解决办法有二:一是用双MIC减法做环境噪声抑制,但此法要求人声在双MIC上有明显电平差,这对手机之类的应用 ...
嗯,非常感谢你的帮助
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-12 09:06 | 显示全部楼层
打开窗户,发动机产生 ...
非常感谢你的帮助,我看怎么在现有的基础上改善下
我建议先用一个手机端的音频频谱分析软件,对比一下,发动机不启动、发动机启动不开窗、发动机启动开窗 这三种条件下环境噪声的差异。  详情 回复 发表于 2019-1-12 09:22
使用道具 举报
453
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-1-12 09:22 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-15 08:45 | 显示全部楼层
topwon 发表于 2019-1-12 09:22
我建议先用一个手机端的音频频谱分析软件,对比一下,发动机不启动、发动机启动不开窗、发动机启动开窗  ...
好的,有推荐的软件吗?手机端一般都会有环境噪声抑制的双麦克?
音频频谱分析仪 这类吧,如果对消噪功能有疑虑的话,可以考虑把其中一个手机麦克风堵住看看。  详情 回复 发表于 2019-1-15 14:10
使用道具 举报
453
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-1-15 14:10 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-21 14:08 , Processed in 0.372220 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
