社区导航
搜索
查看: 114|回复: 5
[原创] 【 ST NUCLEO-G071RB测评】_04_UART实验
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-10 13:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次活动测评开发板ST NUCLEO-G071RB由ST意法半导体提供,感谢意法半导体对EEWorld测评的支持!
https://www.stmcu.com.cn/Product/pro_detail/cat_code/STM32G0/family/81/sub_family/261/layout/product
【实验目的】
· 掌握GPIO复用功能的配置方法
· 掌握USART中断的使用
· 理解USART串口使用的基本原理
【实验环境】
· NUCLEO-G071RB开发板
· Keil MDK-ARM(Keil uVision 5.25.2.0)
· Keil.STM32G0xx_DFP.1.0.0.pack
【实验资料】
· NUCLEO-G071RB开发板原理图
· STM32G071x8/xB Data Sheet
· STM32G071芯片用户参考手册
【实验分析
· 查看原理图
在NUCLEO-G071RB中,最方便使用的UART串口就是UART2,直接连接到了ST_LINK的虚拟串口,原理图如下:
现就以UART2为例,一步一步实现串口的通信。
根据原理图中的PORT,可以找到TXRX引脚所对应的GPIO引脚,TX-->PA2, RX-->PA3,如下图所示:
· 查看STM32G071芯片用户参考手册
启用GPIO时钟
与前面实验一样,使用GPIO端口之前,需要先开启时钟,这里使用了GPIOA,所以需要将RCC_IOPENR[0]位置1,原理如下图所示:
设置GPIO引脚功能
开启GPIOA的时钟以后,设置GPIO的功能,即设置GPIOA_MODER寄存器,根据参考手册,MODER寄存器定义如下:
对应PA2PA3引脚的位置分别位于[5:4][7:6]四个位中,在位段的描述说明中,可以看到00为输入模式,01为通用输出模式,10为复用功能模式,根据应用需求,我们需要把PA2PA3作为UARTTxRx来使用,所以我们需要把MODER[5:4][7:6]都配置成10,即复用功能模式(AF
MODER寄存器配置为AF模式时,需要使用AFRLAFRH两个寄存器对引脚功能进行进一步设置,寄存器定义如下:
在这个寄存器中,每4个位控制一个引脚的功能,PA2引脚的功能位于[11:8]四个位中,PA3引脚的功能位于[15:12]四个位中,每4个位中0000~01118个组合表示引脚的8种功能,这里把对应的值用AF0~AF8来表示,每个引脚对应的值,所对应的功能也不同,下表描述的是引脚AF值所对应功能,其中PA2AF1表示USART2_TXPA3AF1表示USART2_RX功能
至此,我们基本就确定了AF寄存器的配置方法,需要把[11:8]配置为0x1 (0001:AF1)[15:12]也配置为0x1 (0001:AF1)
这样,PA2PA3的引脚功能就配置好了,接下来就需要配置USART外设模块了。
启用USART2时钟
USART连接在系统的APB总线,所以USART的时钟控制,在APBENR1中,如下图所示:
需要把寄存器的[17]位置位,即可开启USART2的时钟。
使能USART2模块
USART寄存器比较多,但是大多数默认参数已经满足需求,我们需要设置的寄存器并不多,首先要配置CR1寄存器,重点要设置下图所示的三个数据位:
寄存器中的[3][2]两个位用来使能TxRx[0]位用来使能USART设备,[5]位用来启用接收数据中断。
设置波特率
波特率的计算方法
计算方法详见文档。
本人根据文档,总结了一个公式,可以直接用在代码中:
        //Baudrate         = Fclk/(16*USARTDIV)
        //USARTDIV        = Fclk / Baudrate / 16
        //                                        = 16000000 / 115200 / 16
        //                                        = 8.68
        temp = SystemCoreClock * 100 / baud / 16;
        brr = ((temp / 100)<<4) | ((temp%100) * 16 / 100) + (((temp%100) * 16 / 100)%100)/50;
        USART2->BRR = brr;
串口的初始化函数实现
  1. void UART2_Init(int baud)
  2. {
  3.         uint32_t temp;
  4.         uint32_t brr;
  5.         RCC->IOPENR |= (1<<0);        //Enable GPIOA
  6.         RCC->APBENR1 |= (1<<17);        //Enable USART2
  7.
  8.         GPIOA->MODER &= ~((0x3<<4) | (0x3<<6)); //PA2 PA3
  9.         GPIOA->MODER |= (0x2<<4) | (0x2<<6); //PA2 PA3
  10.         GPIOA->AFR[0] &= ~((0xFUL<<12) | (0xFUL<<8));        //PA2 Tx  PA3 Rx
  11.         GPIOA->AFR[0] |= (0x1<<12) | (0x1<<8);        //PA2 Tx  PA3 Rx
  12.
  13.         temp = SystemCoreClock * 100 / baud / 16;
  14.         brr = ((temp / 100)<<4) | ((temp%100) * 16 / 100) + (((temp%100) * 16 / 100)%100)/50;
  15.         USART2->BRR = brr;
  16.
  17.         USART2->CR1 |= (1<<0)         //UE=1 USART Enable
  18.                         | (1<<3)                                                 //TE=1 Transmitter Enable
  19.                         | (1<<2);                                                //RE=1 Revicer Enable
  20.
  21.         USART2->CR1 |= (1<<5);        //enable RXNEIE
  22.         NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
  23. }
复制代码
数据的发送
数据的发送,主要使用了TDR寄存器,当往TDR寄存器写数据时,数据会通过TxD引脚发送出去,并且一旦发送完成,会把完成状态体现在ISR寄存器中,封装发送函数如下:
  1. void UART2_PutChar(int data)
  2. {
  3.         while((USART2->ISR&(1u<<7)) == 0);        //Wait TXE=1
  4.         USART2->TDR = data;
  5. }
复制代码
启用USART中断
启用中断,直接使用CMSIS提供的NVIC_EnableIRQ()函数
数据的接收
RxD引脚收到数据时,数据会保存在RDR寄存器中,如果在CR1中设置了RXNE位,收到数据时会触发中断,在中断处理函数中可以处理收到的数据
  1. #define UART2_RBUF_SIZE         64
  2. volatile uint32_t UARTStatus;
  3. volatile uint8_t  UARTTxEmpty = 1;
  4. volatile uint8_t  UARTBuffer[UART2_RBUF_SIZE];
  5. volatile uint32_t UARTCount = 0;
  6. volatile uint32_t UART_op = 0;
  7. void USART2_IRQHandler(void)        //中断处理函数
  8. {
  9.         if (USART2->ISR & (1<<5)){ //收到数据
  10.                   UARTBuffer[UARTCount++] = USART2->RDR;
  11.       if (UARTCount >= UART2_RBUF_SIZE)
  12.       {
  13.         UARTCount = 0;                /* buffer overflow */
  14.       }
  15.         }
  16. }
  17. int UART2_GetChar(uint8_t *ch)
  18. {
  19.   if(UART_op != UARTCount)
  20.   {
  21.     *ch = UARTBuffer[UART_op];
  22.         UART_op ++;
  23.         if(UART_op >= UART2_RBUF_SIZE)
  24.           UART_op = 0;
  25.                 return 1;
  26.   }
  27.   return 0;
  28. }
复制代码
主函数
  1. int main(void)
  2. {
  3.         uint8_t ch;
  4.         UART2_Init(115200);
  5.         printf ("Welcom to EEWORLD!\n");
  6.         printf ("Your input will be echo!\n");
  7.         while(1){
  8.                 if (UART2_GetChar(&ch)){
  9.                         UART2_PutChar(ch);
  10.                 }
  11.         }
  12. }
复制代码
【实验现象】
开发板复位以后会打印输出两句话,然后在发送区发送任何数据,都会反显到接收区,效果如下:
下一个实验用串口+超级终端实现一个简单的俄罗斯方块游戏。
此内容由EEWORLD论坛网友lvxinn2006原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
686
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-10 18:12:18 | 显示全部楼层
不错,学习了!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-10 20:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
lising 发表于 2019-1-10 18:12
不错,学习了!
互相学习,我这直接配寄存器的方法可能看起来比较笨
使用寄存器对底层的了解能更加透彻,能学习的更扎实,代码也比较简洁。库尤其是利用CUBE个人感觉就是比较快捷方便。各有所长。  详情 回复 发表于 2019-1-10 21:29
使用道具 举报
686
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-10 21:29:45 | 显示全部楼层
使用道具 举报
1515
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-10 22:38:35 | 显示全部楼层
看前面想起自己上学的时候,呵呵。加油。
人已离开,无事别找,找也找不到。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-10 22:58:39 | 显示全部楼层
freebsder 发表于 2019-1-10 22:38
看前面想起自己上学的时候,呵呵。加油。
哈哈,就是按照学校实验手册的形式写的
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-19 01:56 , Processed in 0.198938 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
