社区导航
搜索
返回列表 发新帖
楼主: shaorc
[求助] 薄膜电容的耐压值问题
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-1-12 18:35
10楼电路,测量Q4Q5Q6门极驱动信号,示波器地线夹夹到N端即可。此时示波器外壳不能接地也不能接交流市电 ...
19和20楼的内容自己明白了
您说在测量下三管的门极信号时,示波器地线夹可以加在N,但是示波器外壳不能接地,也不能接交流市电插座地线
这里的话
【1】因为示波器探头地线夹与示波器电源的地线相连,所以,为了防止地线夹夹在了大电压处,就会引起短路,才要求不能接交流市电插座地线的吧,如果没有隔离变压器的话,把电源线上边的地线减掉也可以?
【2】示波器外壳不能接地的话,一般示波器都是这样的吧
“如果没有隔离变压器的话,把电源线上边的地线减掉也可以?” 你可能是要说“剪掉”。 可以剪掉示波器电源线上地线引脚,剪掉后示波器探头地线夹即可夹到三相整流输出端。  详情 回复 发表于 2019-1-13 08:15
“因为示波器探头地线夹与示波器电源的地线相连,所以,为了防止地线夹夹在了大电压处,就会引起短路,才要求不能接交流市电插座地线的吧” 是的。  详情 回复 发表于 2019-1-13 08:12
使用道具 举报
662
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-12 21:43 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
谢谢,不过我啥不会,支持我啥啊  详情 回复 发表于 2019-1-13 13:54
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-13 08:12 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2019-1-12 21:21
19和20楼的内容自己明白了
您说在测量下三管的门极信号时,示波器地线夹可以加在N,但是示波器外壳不能 ...
是的。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-13 08:15 | 显示全部楼层
19和20楼的内容自己明白了
你可能是要说“剪掉”。
哦,但是您说的示波器外壳也不能接地,也是这个意思吗?  详情 回复 发表于 2019-1-13 08:36
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-13 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
你可能是要说“剪掉”。
可以剪掉示波 ...
示波器探头地线夹夹到三相整流输出端时,示波器外壳、探头的地线夹、示波器电源线的地线引脚都带电,即与大地之间具有电压。人体在此时不能碰触示波器任何部分,示波器必须放在绝缘台面上(很多工作台面是金属,并且  详情 回复 发表于 2019-1-13 09:14
示波器外壳、探头的地线夹、示波器电源线的地线引脚,三者是联接在一起的。  详情 回复 发表于 2019-1-13 09:10
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-13 09:10 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-13 09:14 | 显示全部楼层
示波器探头地线夹夹到三相整流输出端时,示波器外壳、探头的地线夹、示波器电源线的地线引脚都带电,即与大地之间具有电压。人体在此时不能碰触示波器任何部分,示波器必须放在绝缘台面上(很多工作台面是金属,并且接地)。切记!
关于示波器我也想问问 【1】首先是隔离的问题 之前的几楼都讨论过,为什么要隔离,这个明白了 但是有的隔离示波器,在探头的接口处就写了说明, “隔离通道输入”,这表示每个通道的地(即该通道所接探头的地线  详情 回复 发表于 2019-1-14 09:58
明白了  详情 回复 发表于 2019-1-13 21:55
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-13 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
zhuyebb 发表于 2019-1-12 21:43
强烈支持楼主ing……
谢谢,不过我啥不会,支持我啥啊
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-1-13 09:14
示波器探头地线夹夹到三相整流输出端时,示波器外壳、探头的地线夹、示波器电源线的地线引脚都带电,即与 ...
明白了
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
关于示波器我也想问问
【1】首先是隔离的问题
“隔离通道输入”,这表示每个通道的地(即该通道所接探头的地线夹)已经不和示波器外壳还有电源地相连接了吧?
【2】再就是高压探头和普通探头的问题
(1)对一个概念模糊:高压探头(下图示例)和普通探头区别,除了测量的量程大小外,是不是还有自带隔离的功能
(2)在10楼所贴出来的图中,上三管和下三管的门极驱动信号测量,在使用隔离示波器的情况下,都可以用普通探头吗?因为只要15v开通
““隔离通道输入”,这表示每个通道的地(即该通道所接探头的地线夹)已经不和示波器外壳还有电源地相连接了吧?” 除了仔细阅读说明书以外,该地线夹是否与示波器外壳联接,用万用表量量就知道。  详情 回复 发表于 2019-1-14 11:41
新型示波器探头种类很多,你的示波器探头是否能够应用在你想要的场合,没有见到探头说明书之前无法知道。 技术交流版面正好有篇《参与泰克揭秘探头行动》,应该看看。  详情 回复 发表于 2019-1-14 11:39
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-14 11:39 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2019-1-14 09:58
关于示波器我也想问问
【1】首先是隔离的问题
但是有 ...
谢谢  详情 回复 发表于 2019-1-14 14:08
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-14 11:41 | 显示全部楼层
关于示波器我也想问问
【1】首先是隔离的问题
但是有 ...
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-14 14:08 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-1-14 11:39
新型示波器探头种类很多,你的示波器探头是否能够应用在你想要的场合,没有见到探头说明书之前无法知道。 ...
谢谢
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-25 04:42 , Processed in 0.327752 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
