社区导航
搜索
查看: 225|回复: 32
[求助] 薄膜电容的耐压值问题
476
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-9 11:28:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不懂就问】
图中薄膜电容的耐压值只标有600VDC
现在通过下面接线端进来的直流电压为540V(三相380整流而来),那么薄膜电容的耐压值只有600VDC,耐压的裕量够吗?
还有就是,如果直流电压超过600,比如690VDC,是不是就过压了?因为记得薄膜电容耐压值比标出的铭牌值要高
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-9 11:47:08 | 显示全部楼层
如果负载不是感性的,且输入电压中也没有突发的尖峰干扰,那倒是可以用,但最好使用金属化电容。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-9 11:50:49 | 显示全部楼层
关于标称值和实际值,一般来讲,厂家会留取适当余量,但不能保证,因为留取的余量主要用来应对制造离散性,按最劣品进行标注,如果你碰巧赶上了呢?所以标称一定不能超过,不能指望厂家给的余量,必须在自己设计中十分严谨,高压系统中要是存在过压,搞不好可是很“壮观”的。
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-9 11:55:23 | 显示全部楼层
选择元器件的耐压时,不能只考虑理想情况下的电压,要根据负载和输入偏差来考虑极限,甚至要考虑到因电磁干扰叠加的尖峰,而元件本身的特性也要考察,该选择的元件材料类型以及参数余量等都要考虑到位。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-9 11:56:38 | 显示全部楼层
“那么薄膜电容的耐压值只有600VDC,耐压的裕量够吗?”
不够。
所谓380V,电力部门称为0.4kV系统,即额定400V。400V乘以1.414为565.6V。再考虑电网电压升高10%,则为622V。别说余量,额定耐压已经超过了。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-9 11:59:13 | 显示全部楼层
但是把额定耐压600V的电容接到三相整流输出端,未必会击穿。因为电容标称耐压通常留有余量(多数为2倍)。这样做,只是把余量都用掉了而已。当时不击穿,过后可能会击穿。
【1】图中整流出来的540vdc直流母线,其负端N的电位是多少呢?因为不是大地电位 【2】由Q1到Q6及其二极管构成的逆变电路,如果要测量每一路的门极驱动PWM波,在下三管共用一个N这个“地”,但是上三管的地是悬浮  详情 回复 发表于 2019-1-11 20:46
谢谢老师  详情 回复 发表于 2019-1-11 08:09
使用道具 举报
TA的帖子
305
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-9 14:58:55 | 显示全部楼层
VAC是交流电耐压值,VDC是直流电耐压值
交流测试电压时,只要达到电压的峰值,
使用道具 举报
476
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-1-11 08:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-1-9 11:55
选择元器件的耐压时,不能只考虑理想情况下的电压,要根据负载和输入偏差来考虑极限,甚至要考虑到因电磁干 ...
这么仔细的回答,谢谢你
使用道具 举报
476
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-1-11 08:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-1-9 11:59
但是把额定耐压600V的电容接到三相整流输出端,未必会击穿。因为电容标称耐压通常留有余量(多数为2倍)。这 ...
谢谢老师
使用道具 举报
476
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-1-11 20:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
【2】由Q1到Q6及其二极管构成的逆变电路,如果要测量每一路的门极驱动PWM波,在下三管共用一个N这个“地”,但是上三管的地是悬浮的,分别是UVW那三点吗?
“【2】由Q1到Q6及其二极管构成的逆变电路,如果要测量每一路的门极驱动PWM波,在下三管共用一个N这个“地”,但是上三管的地是悬浮的,分别是UVW那三点吗?” 测量Q1的门极驱动,必以Q1源极为零,Q1使用N沟管时  详情 回复 发表于 2019-1-12 08:30
"【1】图中整流出来的540vdc直流母线,其负端N的电位是多少呢?因为不是大地电位" 说电位,必定要先指定零电位。你指定哪一点为零?  详情 回复 发表于 2019-1-12 08:25
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-12 08:25:03 | 显示全部楼层
【2】由Q1到Q6及其二 ...
我这个问题的话,是以输入三相380的地为参考地,这样来看逆变电路的N端,电位是多少  详情 回复 发表于 2019-1-12 18:13
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-12 08:30:09 | 显示全部楼层
【2】由Q1到Q6及其二 ...
测量Q1的门极驱动,必以Q1源极为零,Q1使用N沟管时以u点为“地”,Q1使用P沟管时以P为“地”。从图中看,该电路使用的是N沟管,故以u点为“地”。Q2Q3类推。
这个明白了,因为每个开关管的门极驱动都是15v开通,但是测量下三管门极驱动信号时,也要用隔离示波器及探头,既然是要隔离,说明N的电位要注意,这才有了第一问  详情 回复 发表于 2019-1-12 18:19
使用道具 举报
476
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-1-12 18:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
说电位,必定要先指 ...
“我这个问题的话,是以输入三相380的地为参考地” 三相交流市电的中线是接地的,“以输入三相380的地为参考地”就是以中线为参考。 你10楼的三相全桥整流电路输出是电容滤波,负载非常轻的话,电容将充电到交流  详情 回复 发表于 2019-1-12 18:32
使用道具 举报
476
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-1-12 18:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-1-12 08:30
“【2】由Q1到Q6及其二极管构成的逆变电路,如果要测量每一路的门极驱动PWM波,在下三管共用一个N这个“ ...
N端对中线电位不必在意。示波器外壳对大地隔离,耐压必须超过600V,应该达到1kV以上。  详情 回复 发表于 2019-1-12 18:37
10楼电路,测量Q4Q5Q6门极驱动信号,示波器地线夹夹到N端即可。此时示波器外壳不能接地也不能接交流市电插座上地线,必须与地线隔离。但探头可以用普通探头。  详情 回复 发表于 2019-1-12 18:35
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-12 18:32:23 | 显示全部楼层
你10楼的三相全桥整流电路输出是电容滤波,负载非常轻的话,电容将充电到交流峰值,540V就是这么来的(380V*1.414=537V)。N端对中线的电位是540V之半,即负270V。
使用道具 举报
476
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-1-12 18:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
三相交流市电的中线是接地的,“以输入三相380的地 ...
哦,是变化的,下图三相全桥不控整流的图
RL的下端就是我10楼图中的N端,
这个下端的电位相对于输入的中性线,是变化的
是因为下面的原因吗?
每个时刻都是从一相流出,从另外一相流回
而流回来的这一相相对于中性线也是交变的?
[attachimg]398296[/attachimg] 三相整流未滤波,负载两端电压为上图的包络线。整流并滤波后负载两端电压为水平直线。  详情 回复 发表于 2019-1-12 18:47
此电路与你10楼电路可不一样。10楼电路P、N之间是电容,16楼电路P、N之间是电阻。 说“变化”,是指16楼电路。注意16楼电路负载两端电压未滤波,负载两端电压有相当大纹波。  详情 回复 发表于 2019-1-12 18:40
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-12 18:35:31 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2019-1-12 18:19
这个明白了,因为每个开关管的门极驱动都是15v开通,但是测量下三管门极驱动信号时,也要用隔离示波器及 ...
19和20楼的内容自己明白了 您说在测量下三管的门极信号时,示波器地线夹可以加在N,但是示波器外壳不能接地,也不能接交流市电插座地线 这里的话 【1】因为示波器探头地线夹与示波器电源的地线相连,所以,为了  详情 回复 发表于 2019-1-12 21:21
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-12 18:37:22 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-12 18:40:53 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2019-1-12 18:32
哦,是变化的,下图三相全桥不控整流的图
RL的下端就是我10楼图中的N端,
这个下端的电位相对于输入的 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-12 18:47:17 | 显示全部楼层
哦,是变化的,下图三相全桥不控整流的图
RL的下端就是我10楼图中的N端,
这个下端的电位相对于输入的 ...
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-20 23:56 , Processed in 0.486811 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
