TD6600继电保护测试仪检定装置 是一款专用于检测继电保护测试仪技术性能的仪器,可准确测量多路交 / 直流电压、电流、小信号电压及交流功率等,最佳准确度达 0.02 级。用户使用一台仪器即可完成 0.05 级及以下的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。
参考标准
●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》
●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定规程》
●DL/T 1153-2012《继电保护测试仪校准规范》
●DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》
●DL/T 860.91《变电站通信网络系统第 9-1 部分》
●DL/T 860.92《变电站通信网络系统第 9-2 部分》
检测项目
●交流电压 / 电流的幅值、频率、相位精度测试、直流分量测试
●交流电压 / 电流的幅频特性、总谐波畸变率、响应时间测试
●三相交流源的对称性测试,交流电压与交流电流的同步性测试
●直流电压 / 电流的幅值精度、纹波、响应时间测试
●合闸角控制准确度测试、移相相位校准、时间校准、开关量动作一致性
●开关量动作一致性、带负载能力测试等
功能特点
●交 / 直流电压测量 ( 6 通道 ):最大测量能力达 1100 V。
●交 / 直流电流测量 ( 6 通道 ):其中三路最大测量能力达 33 A,另三路达 66 A。
●交 / 直流小信号电压测量 ( 8 通道 ):最大测量能力达 7.7 V,适用于数字式继电保护测试仪检定。
●以上交 / 直流电压或电流均可直接接线测量,测试时无需更换线。
●直流测量时,可分析频带为 1 Hz ~ 5 kHz 的纹波。
●交流测量时,可接入频率宽达 10 Hz ~ 1 kHz 的正弦波信号,并分析 2 ~ 63 次谐波。
●具有交流有功功率、无功功率、视在功率、功率因数的测量功能。
●内置时间测量模块,测量响应时间及同步性无须外附其他仪表。
●具有开关量输入 4 对,开关量输出 8 对,可进行开关量动作一致性测试。
●专用软件 ( 选件 ):可与主流继电保护测试仪进行通讯,实现全自动检定。
内置完整的检测方案,可自动记录、修约数据、计算误差、判别合格,导出检测报告或证书。
交直流电压 / 电流测量
●六路交直流电压测量范围:20 mV ~ 1100 V
●三路交直流电流测量范围:1 mA ~ 66 A
●三路交直流电流测量范围 ( Ia / Ib / Ic ):1 mA ~ 33 A
●手动 / 自动量程换挡,6 位十进制显示
●备注:① RD 为读数值,② RG 为量程值,下同
交直流小信号电压测量
●八路交直流小信号电压测量范围 ( U1~ U8 ):1 mV~ 7.707 V
●手动 / 自动量程换挡,6 位十进制显示,
●备注:③ 该功能用于数字式继电保护测试仪检定
频率测量
相位 / 纹波 / 谐波测量
●相位测量范围:0.000° ~ 359.999°,准确度:± 0.05° 输入电压和电流的频率为 40 Hz ~ 70 Hz
●谐波测量次数:2 ~ 63 次,准确度:± 0.1%*RG
●纹波测量带宽:1 Hz ~ 5 kHz,准确度:± 0.05%*RG,有效值
交流功率测量
●功率测量范围:交流电压量程与交流电流量程的组合
●功率因数范围:-1.000...0.000...1.000
●有功功率年准确度:± 0.05%,无功功率年准确度:± 0.1%
●视在功率年准确度:± 0.1%,功率因数年准确度:± 0.05%
●输入电压和电流的频率为 40 Hz ~ 70 Hz
开关量与时间测量
●开入量:空接点或 TTL 电平 ( 0 ~ 5 V ),共 4 对,响应时间:20 μs
●开出量:光耦输出 4 对,接点容量:40 V / 30 mA,响应时间:20 μs 空接点输出 4 对,接点容量:220 V / 0.5 A
●响应时间测量准确度 / 同步性准确度 / 合闸角准确度:± 5 μs
一般技术规格
●工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz
●工作环境:0°C ~ 40°C,20%R·H ~ 85%R·H,不结露
●储藏条件:-20°C ~ 70°C,< 95%RH,不结露
●装置尺寸:480 mm × 400 mm × 270 mm ( 长 × 宽 × 高 )
●装置质量:约 18 kg
●通讯接口:RS232
