社区导航
搜索
查看: 1128|回复: 11
[求助] 电压信号放大及波形转换
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-9 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我想将三角尖波转为方波,请问该怎么设计电路。特别是输入电压在0-1.2v,而输出却要5v,然后三角尖波怎么截成方波呢?
使用道具 举报
855
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-9 10:39 | 显示全部楼层
通用I型F006运放组成的三角波转换成方波线路.图示线路主要是将运算放大器作为微分器的应用形式,输入一个三角波信号,输出就可得到一个方波信号.
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-9 10:44 | 显示全部楼层
可以考虑使用比较器,门限1V,5V供电。如果信号源的驱动能力足够强,还可以考虑使用光耦。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
“三角尖波怎么截成方波呢?”
用一个电压比较器,阈值设定在1V(或者你要求的其它数值)。当输入三角波上升达到阈值时比较器翻转,比较器输出为高电平,输入三角波下降达到阈值时比较器再次翻转,输出低电平。
输出幅度(高电平)由比较器电源电压决定。
要比较器工作稳定,最好稍微施加一点点正反馈,构成施密特电路。
使用道具 举报
1077
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-9 12:38 | 显示全部楼层
用个单片机不久可以解决问题了
使用道具 举报
855
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-10 09:50 | 显示全部楼层
这么多方法,肯定解决的啦。
使用道具 举报
855
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-10 10:26 | 显示全部楼层
这个图方波、三角波和正弦波的转换全有了,参考一下吧。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-17 08:09 | 显示全部楼层
我采用了lm339构成迟滞比较器,但是输出波形有许多杂波!
如此波形从何得到的?比较器输出是集电极开路的,高电平靠上拉电阻提供,除非电源极“脏”,否则根本不可能出现如此波形。  详情 回复 发表于 2019-1-17 13:22
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-17 11:01 | 显示全部楼层
在multisims上,我用了lm339组成迟滞比较器,确实可以将三角波变成方波。原理图如图1,其中V1是分段电源,我自己根据实际波形模拟而成的,电压和时间(s)的组合如图2所示。得到波形如图3所示。三角尖波是我的V1输入电压波形,方波是我的比较器输出波形。
但现在我需要将前面0.52v的小尖波滤掉,只剩下第二个尖波,所以我加了一个肖特基二极管1N5281G,正向压降0.5v,如图4。但是好像没作用,输入波形还是和图3一样,这是为什么呢,是电流太小了吗? 回路中最大电流才50na .
图1
图1
图3
图3
图2
图2
图4
图4
应该是你说的电流小的原因吧,我给的电路电压是12v的,感觉这样搭建出来的电路,电路中的文波都是比较大的。  详情 回复 发表于 2019-1-31 10:54
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-17 13:22 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-1-18 11:38 | 显示全部楼层
赞一个,谢谢LZ。通用I型F006运放组成的三角波转换成方波线路.图示线路主要是将运算放大器作为微分器的应用形式,输入一个三角波信号,输出就可得到一个方波信号.
使用道具 举报
855
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-31 10:54 | 显示全部楼层
程秋香 发表于 2019-1-17 11:01
在multisims上,我用了lm339组成迟滞比较器,确实可以将三角波变成方波。原理图如图1,其中V1是分段电源 ...
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-3-25 09:49 , Processed in 0.348488 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
