社区导航
搜索
查看: 607|回复: 9
[求助] 关于ap模式下如何不设置密码
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-8 10:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例子是直接不传入password参数,可是实际上发射出来热点还是有密码的啊,到底该怎么设置
使用道具 举报
7745
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2019-1-8 11:12 | 显示全部楼层
ESP8266默认密码是micropythoN,可以将密码设置为空,这样就可以直接连。
password='' 这样设置吗?但是报错了呀OSError:can't set AP config  详情 回复 发表于 2019-1-9 09:43
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-9 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
等我抽空试试  详情 回复 发表于 2019-1-9 09:58
使用道具 举报
7745
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2019-1-9 09:58 | 显示全部楼层
等我抽空试试
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-9 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
另外我查了些github上的代码 似乎所有人都是直接不传入password参数即可了,但是我发现我不传入这个参数发射的还是带密码的热点 而且这个密码就是我上一次设置的密码,所以我觉得是password参数被永久存储了吗?
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-11 13:54 | 显示全部楼层
esp8266默认记录原来的参数
先执行一次禁用接口才能生效,这样写初步没发现问题,不确定是否是正确的,有一个认证模式的选项,没试验成功
    import network
    ap_if = network.WLAN(network.AP_IF)
    ap_if.active(False)
    ap_if.active(True)
    ap_if.config(essid="ESP8266")
我尝试了一下,还是有密码  详情 回复 发表于 2019-1-12 12:50
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-12 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
wangshujun72 发表于 2019-1-11 13:54
esp8266默认记录原来的参数
先执行一次禁用接口才能生效,这样写初步没发现问题,不确定是否是正确的,有 ...
我尝试了一下,还是有密码
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-12 12:53 | 显示全部楼层
我用这个方法成功清除了密码,但是不知道是不是通用实现
我现在更关心能否把DHCP提供的网关去掉,如果去掉,ap模式wifi可以不影响有线网络的上网,手机也不影响4G的上网了
你提醒了我可以强制选择认证方式,找了下文档,我强制设置成开放式WiFi了 import network ap = network.WLAN(network.AP_IF) ap.active(True) ap.config(essid='test',authmode=0) 这样就是开放式热点了 authmod  详情 回复 发表于 2019-1-12 19:03
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-12 19:03 | 显示全部楼层
我现在更关心能否把DHCP提供的网关去掉,如果去掉 ...
import network
ap.active(True)
这样就是开放式热点了
authmode可以设置5个参数
AUTH_OPEN -- 0
AUTH_WEP -- 1
AUTH_WPA_PSK -- 2
AUTH_WPA2_PSK -- 3
AUTH_WPA_WPA2_PSK -- 4
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-12 22:23 | 显示全部楼层
我也尝试过这个写法,可能我设置成功是因为这个,现在看来似乎设置完了当时不生效,需要等待重启动
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-19 23:11 , Processed in 0.275554 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
