1860|0
2015
反馈和啸叫的区别是什么 [复制链接]
反馈和啸叫各有不同点!
     用声频放大器来说明这两个问题。在绝大多数放大器中都要加入反馈,目的是为了减少放大器的失真,而且这类反馈相对于输出信号来讲,都是负反馈。由于引入的负极性信号与输入的正极性信号相互抵消(只抵消一小部份)。就使得输出端的信号失真与噪声都大幅度减少了,从而改进了音质(具体的工作原理将另文分析)。由于是负反馈,所以不会引起啸叫现象。要是出现啸叫,肯定是反馈信号极性接反了,改变一下极性接入就好!
    如果在上述放大器中,人为的引入正反馈,那这个音频放大器就产生了叫啸,变成了音频振荡器了。我们在调试各类高低频放大器时,就要用到根据这个原理制作的高低频振荡器(也叫高低频信号发生器)。
     反馈分正反馈与负反馈,正反馈会产生啸呼,而负反馈不但不会引起啸叫,相反还改善了输出信号,使失真减小。但也有例外,如负反馈过强,又通过电容或电感时,会产生超前或滞后的相移。这种移相了的信号就与输入同极性了,所以也会产生啸叫!
      正反馈的用途比负反馈还多,比如上面说的信号发生器。无线电爱好者做实验的再生式收音机。在超外差式收音机或收讯机中的本机振荡器,拍频器。供同步检波用的同步振荡器。发射机里的被调振荡器,选频振荡器,专用晶体振荡器,时钟振荡器等等数不胜数。通过本文分析,什么是反馈,什么是啸叫就清楚了。
