3032|0
720
大家帮忙看一下这个偏移量对不对啊? [复制链接]
一个bmp图片由3大部分组成:BITMAPFILEHEADER结构体,BITMAPINFO结构体,DIB数据区。 Private Type BITMAPFILEHEADER // 14 bytes bfType As Integer bfSize As Long bfReserved1 As Integer bfReserved2 As Integer bfOffBits As Long End Type 一个bmp文件以BITMAPFILEHEADER结构体开始,BITMAPFILEHEADER的第1个属性是bfType(2字节),这里恒定等于&H4D42。由于内存中的数据排列高位在左,低位在右,所以内存中从左往右看就显示成(42 4D),所以在UltraEdit中头两个字节显示为(42 4D)就是这样形成的,以后的数据都是这个特点,不再作重复说明。 BITMAPFILEHEADER的第2个属性是bfSize(4字节),表示整个bmp文件的大小,这里等于&H000004F8=1272字节。 BITMAPFILEHEADER的第3个、第4属性分别是bfReserved1bfReserved2(2字节),这里是2个保留属性,都为0,这里等于&H0000&H0000 BITMAPFILEHEADER的第5个属性是bfOffBits(4字节),表示DIB数据区在bmp文件中的位置偏移量,这里等于&H0000028E=654,表示数据区从文件开始往后数的654字节开始。 但是8位的图片光RGBQUAD结构体就等于2^8*4=1024,这也差太远了吧,高手请指教我迷在哪了?谢谢喽……
此帖出自电子竞赛论坛
