社区导航
搜索
查看: 215|回复: 1
[求助] LPC1768 UCOSII 移植到IAR8.3环境下,编译没有问题,运行卡死到创建第一个任务函数...
128
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-29 14:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前程序是在KEIL5环境下的,运行没有问题;
现在改到IAR8.30环境,配置后编译,有3个告警,如下标黑;
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
因为这个是变量相关的,没有处理
//system_LPC17xx.c文件
void SystemCoreClockUpdate (void)            /* Get Core Clock Frequency      */
  /* Determine clock frequency according to clock register values             */
  if (((LPC_SC->PLL0STAT >> 24) & 3) == 3) { /* If PLL0 enabled and connected */
    switch (LPC_SC->CLKSRCSEL & 0x03) {
      case 0:                                /* Int. RC oscillator => PLL0    */
      case 3:                                /* Reserved, default to Int. RC  */
        SystemCoreClock = (IRC_OSC *
                          ((2 * ((LPC_SC->PLL0STAT & 0x7FFF) + 1)))  /
                          (((LPC_SC->PLL0STAT >> 16) & 0xFF) + 1)    /
                          ((LPC_SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1));
        break;
      case 1:                                /* Main oscillator => PLL0       */
        SystemCoreClock = (OSC_CLK *
        break;
      case 2:                                /* RTC oscillator => PLL0        */
       SystemCoreClock = (RTC_CLK *
        break;
  } else {
        SystemCoreClock = IRC_OSC / ((LPC_SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1);
        break;
        SystemCoreClock = OSC_CLK / ((LPC_SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1);
        break;
        SystemCoreClock = RTC_CLK / ((LPC_SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1);
        break;
下载运行后,前边初始化时没有问题的,每次运行到下边标黑处就卡死了
int main(void)
         BSP_Init ();
         BSP_Start ();
         OSInit();
         Timer0_Init();
         OSTaskCreate(LEDON, (void *)0, &stkLEDON[sizeof(stkLEDON)/4-1], 5);
         OSTaskCreate(LEDOFF, (void *)0, &stkLEDOFF[sizeof(stkLEDOFF)/4-1], 4);
         OSStart();
卡死到下边标黑处
//startup_LPC177x_8x.s文件
        PUBWEAK HardFault_Handler
        SECTION .text:CODE:NOROOT:REORDER(1)
HardFault_Handler
        B HardFault_Handle
有如下提示:
Fri Dec 28, 2018 17:15:45:    A precise data access error has occurred (CFSR.PRECISERR, BFAR) at data address 0x40034000.
使用道具 举报
199
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-8 10:12:01 | 显示全部楼层
变量设置有问题啊
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-16 18:57 , Processed in 0.102355 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
