7600|10
3316
B&O Beoplay E8 TWS 真无线蓝牙耳机 [复制链接]
一、B&O Beoplay E8 开箱
充电接口采用 Micro USB,右边是两颗隐藏的白色指示灯,充电的时候一个白色灯闪烁,充满两个白色灯常亮。
底部是铭牌信息,Bang & Olufsen Beoplay E8 耳机充电盒,额定容量 365mAh,输入 5Vdc 750mA,输出 5Vdc R85mA L60mA。中国制造。
充电触点为 2pin 铜顶针。
LED 状态指示灯。
耳机充电盒 C 面特写。
R 耳机特写,有 2 个充电触点,上方有一个 LED 指示灯。
二、B&O Beoplay E8 拆解
耳机导管上有滤网保护。
导管上印有产品编号。
耳机侧面的麦克风孔。
拆开耳机充电盒,可以看到电池使用导线连接到主板上。
Micro USB 充电插座在单独的一块小板上。
电池采用锂聚合物电池组,额定容量 560mAh,广东国光电子有限公司制造。
锂聚合物电池背面特写,3.7V 560mAh。
锂电池上有保护电路和自恢复保险丝。
Micro USB 充电小板特写,LED 指示灯有黑色遮光罩。
PCB 敷了一层软质防水胶。
LED 指示灯和重置按键。
丝印 SHE , TI INA199 用于采集充电电流。
TI BQ21040 0.8A 充电电流的锂电池充电芯片,SOT23 封装。
TI TLV61220 同步整流升压转换器,将内置电池升压为耳机充电。
TI TLV73333 低压差稳压器。
TI TPS22918 负载开关,用于控制充电输出。
LED 控制器。
TI BQ24314A,输入过压过流保护芯片。
背面很多测试点。
STMicroelectronics 意法半导体 STM32F 系列高性能 MCU。该系列 MCU 具有集成度高的特点:整合了 1MB Flash 存储器、128KB SRAM 等。
今天先分享这么多,TI和STM的都用上啦,明天再来分享耳机的拆解。
此帖出自无线连接论坛
5383
43
内部代码可以分享讨论
拆机就够不错的啦,现在都知识产权保护,还有软件著作权呢,原来华为也被人说抄袭国外的手机程序,华为是拿出自己的核心代码跟美国手机厂家程序对比之后,人家才罢休的。你还要内部代码参考,呵呵,有硬件  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:27
3316
开始拆解耳机。
耳机的充电触点小板,做工精细。
动圈单元固定在导管上。
触控按钮,麦克风打胶固定,上面还有导电布屏蔽。
耳机背壳上是蓝牙天线。
NFMI 磁力感应器。
VARTA 德国瓦尔塔 纽扣式锂电池,容量 55mAh。
耳机内两块主板采用排线连接。
主板的另一面,芯片上有金属屏蔽罩。
撕开主板上的金属罩。
这个排线座是连接到扬声器的。
丝印 GMF H44 芯片。
丝印 3108 1743 4229 芯片。
dialog DA7217 高性能音频解码。
NXP 恩智浦 NxH2281A1 NFMI TWS 无线音频同步芯片。
接下来看看主控部分。
B&O Beoplay E8 采用 Qualcomm 高通 CSR8670,Qualcomm CSR8670 的双核架构包括一个应用程序处理器、一个超低功耗 Kalimba DSP,以及嵌入式闪存,使得 CSR8670 能够提供非常灵活的解决方案,实现产品的高度差异化。增强的 Kalimba DSP 协处理器在接收数据时能够同时进行各种信号处理功能,接收方式可以使以下任意一种:无线、数字或模拟音频流。CSR 全套的 CSR8600 产品系列设置工具,以及用于基于 CSR8670 产品设计的音频开发套件(ADK)能够帮助生产商开发高度差异化的、功能丰富的,以及用于无线或有线消费音频应用的解决方案,而无需花费大量的精力进行软件和硬件开发。
4012
楼主用心了。
3316
btty038 发表于 2018-12-26 12:54
内部代码可以分享讨论
拆机就够不错的啦,现在都知识产权保护,还有软件著作权呢,原来华为也被人说抄袭国外的手机程序,华为是拿出自己的核心代码跟美国手机厂家程序对比之后,人家才罢休的。你还要内部代码参考,呵呵,有硬件参考就不错了,代码自己写呗,写代码就是跟写作文一样,你只要按照机器语言写好了,可以实现你让机器做你想做的事就可以啦。写代码应该是最简单的了,如果你项目做得足够多,就是一个熟练,这都属于知道类的。没啥难度的,又不是搞研发。不过,我说的不对的地方多包涵啊。
观摩一下就行 满足了  详情 回复 发表于 2018-12-27 10:05
110
谢谢分享,感觉还不错,可以借鉴一下,设计。
2198
32
看标题,直观上以为楼主拆了一个B&W了
5383
43
alan000345 发表于 2018-12-27 09:27
拆机就够不错的啦,现在都知识产权保护,还有软件著作权呢,原来华为也被人说抄袭国外的手机程 ...
观摩一下就行   满足了
射频【放大器】
505
谢谢分享
不客气啦,这样的好东西以后一定多多分享给大家的。  详情 回复 发表于 2018-12-28 08:58
个人签名合金电阻精密电阻供应,捷比信 肖生QQ:205746966
3316
azhiking 发表于 2018-12-27 09:46
看标题,直观上以为楼主拆了一个B&W了
3316
