社区导航
搜索
查看: 478|回复: 35
[求助] 大功率驱动放大器55453替代品问题求大神推荐
22
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-25 15:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
5芯币
我们的井下仪器,井下信号通过几千米的电缆传输到地面,目前用的是sn55453或者sn75453往地面驱动曼码信号,但是这个片子故障率有点高,毕竟井下1000多米来回折腾麻烦,各位大神有没有什么稳定性更好的片子推荐,电流差不多得100到200ma,温度100度往上,求推荐~~·
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-12-25 16:08:22 | 显示全部楼层
在这个芯片之后另加分立元器件放大电路(推挽发射极输出),是否可以考虑一下?
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-12-27 13:45:36 | 显示全部楼层
什么情况?继续上拉?幅度太高经过电缆衰减以后地面解码费劲,目前这个片子后端还有一个线圈综合信号,也用的5v,试过用15v就感觉畸变比较厉害不好解码~~
互补推挽发射极输出不会提高信号电压幅度,只会减少输出阻抗提高输出电流。 你在首帖说的是“这个片子故障率有点高”,并未谈到“不好解码”。如果是波形畸变而不好解码,建议用差分方式传输(类似485串行方式传输)  详情 回复 发表于 2018-12-27 14:42
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-12-27 14:42:18 | 显示全部楼层
yym86202 发表于 2018-12-27 13:45
什么情况?继续上拉?幅度太高经过电缆衰减以后地面解码费劲,目前这个片子后端还有一个线圈综合信号,也 ...
你在首帖说的是“这个片子故障率有点高”,并未谈到“不好解码”。如果是波形畸变而不好解码,建议用差分方式传输(类似485串行方式传输),并且做好终端阻抗匹配,减少信号反射。
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-2 10:30:26 | 显示全部楼层
传输电路
这个“传输电路”未免太模糊。 U6这个标号能够看出来,但芯片型号只能看出前两个字符是“AD”,后面四个数字还是字母就看不清了。  详情 回复 发表于 2019-1-2 11:07
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-2 10:32:21 | 显示全部楼层
你在首帖说的是“这个片子故 ...
这是传输电路,双发双收,已经差分了~~就往上驱动的U8常坏~~~
你的55453是集电极开路输出。用两支该芯片内部的双极型三极管驱动变压器,应该加入变压器漏感储能释放的保护电路,但电原理图中并没有这样的保护电路。 怀疑你的55453经常损坏的原因就在于此。  详情 回复 发表于 2019-1-2 11:46
“这是传输电路,双发双收,已经差分了~~就往上驱动的U8常坏~~~” 这是井下部分?图中有个变压器T1,此变压器什么规格?  详情 回复 发表于 2019-1-2 11:11
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-2 11:07:58 | 显示全部楼层
这个“传输电路”未免太模糊。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-2 11:11:09 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-2 11:42:41 | 显示全部楼层
看不清楼主的电路。75453/55453是非常古老的芯片,在工业领域有长期、广泛的应用,我手里的几片还是1980s末得到的。高温环境下首先要保证等级选择要正确,电流不要超出器件承受范围,尤其不能过压(包括长线电磁感应),长线时近端要布置尖峰吸收元件,必要时采用接地的屏蔽电缆。这些只是基本原则,但楼主遇到问题的具体原因,因信息不全,电路也看不清,故而无法具体分析。
就楼主的应用而言,现在可以选择的器件较多,最好从车载级芯片中选,温度更有保障,比如用CAN Bus接口。
谢谢你的解答,改传输接口需要动的地方太多了,基本不易实现。现在就这个55453确实有点恼火,基本坏的都是它,每年消耗一盒子~~  详情 回复 发表于 2019-1-2 13:21
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-2 11:46:17 | 显示全部楼层
前端接了两个二极管保护还不够??  详情 回复 发表于 2019-1-2 13:22
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-2 13:10:12 | 显示全部楼层
这是井下部分?图中有个变压器T1, ...
我装的画图软件可能有点问题,缩小后就是模糊,再传一个图试试,大概情况就是上面部分属于下发命令,一个ad差分放大器后面跟一个门槛比较器,然后直接进入fpga给单片机下子令,下面的部分就是井下采集到的信号通过fpga出来上传,经过55453驱动回地面。通信变压器扎数比大约是20:1那样,具体比例跟fpga上传的速度有关,这个是厂家直接绕的,我们告诉他们传输参数就好了,具体什么规格也不知道。
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-2 13:11:00 | 显示全部楼层
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-2 13:21:59 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-1-2 11:42
看不清楼主的电路。75453/55453是非常古老的芯片,在工业领域有长期、广泛的应用,我手里的几片还是1980s末 ...
如此,成本反而更高,维护工程开支成了大头。该改时就当改,否则付出足够代价后还得改。  详情 回复 发表于 2019-1-2 13:28
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-2 13:22:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-1-2 11:46
你的55453是集电极开路输出。用两支该芯片内部的双极型三极管驱动变压器,应该加入变压器漏感储能释放的 ...
前端接了两个二极管保护还不够??
还有个问题: 变压器T1左侧绕组经电阻R4接地。变压器右侧两绕组,上面绕组中心抽头接地,下面绕组中心抽头经电容C23接地。变压器左侧的“地”和右侧的“地”是否同一个“地”?  详情 回复 发表于 2019-1-2 16:05
我需要确认5楼电原理图中一些问题: 1、这部分电路是在井下,对不对? 2、M_OUTA是传输到地面的信号,对不对? 3、55453的6脚7脚和1脚2脚联接到FPGA,是FPGA输出到55453的信号,由55453经变压器传输到地面,对不  详情 回复 发表于 2019-1-2 15:21
“前端接了两个二极管保护还不够??” 那两支二极管没有在三极管关断瞬间续流的保护作用。  详情 回复 发表于 2019-1-2 14:28
够不够,数据说话。  详情 回复 发表于 2019-1-2 13:28
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-2 13:28:19 | 显示全部楼层
yym86202 发表于 2019-1-2 13:21
谢谢你的解答,改传输接口需要动的地方太多了,基本不易实现。现在就这个55453确实有点恼火,基本坏的都 ...
几千米的电缆缠绕在一起,阻抗容抗都很大,信号畸变很厉害,目前基本都是用的曼码传输。电子在我们行业属于偏门,基本不求先进只求稳定可靠,现在还用的c8051片子呢,就是感觉55453用了这么多年应该有替代品,对前沿  详情 回复 发表于 2019-1-2 13:59
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-2 13:28:45 | 显示全部楼层
yym86202 发表于 2019-1-2 13:22
前端接了两个二极管保护还不够??
够不够,数据说话。
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-2 13:59:32 | 显示全部楼层
几千米的电缆缠绕在一起,阻抗容抗都很大,信号畸变很厉害,目前基本都是用的曼码传输。电子在我们行业属于偏门,基本不求先进只求稳定可靠,现在还用的c8051片子呢,就是感觉55453用了这么多年应该有替代品,对前沿的东西了解比较少~~~
“够用就好原则”本身没问题,但不够用呢?好好检查设计,确定是哪里的问题再相应整改,指望靠器件本身硬扛,至少不是明智之策。高故障率本身已足以说明问题的存在和严重性。  详情 回复 发表于 2019-1-2 14:22
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-2 14:22:29 | 显示全部楼层
yym86202 发表于 2019-1-2 13:59
几千米的电缆缠绕在一起,阻抗容抗都很大,信号畸变很厉害,目前基本都是用的曼码传输。电子在我们行业属 ...
感谢大神的指点,主要这电路也不是我设计的,是很多年前的老师傅根据国外仪器思路设计的,我说白了就是个门外汉,对电子方面懂得都是皮毛,本身又不是科班出身,因为工作需要才有机会接触这块,让大神见笑了,希望多  详情 回复 发表于 2019-1-3 08:16
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-2 14:28:13 | 显示全部楼层
前端接了两个二极管保护还不够??
“前端接了两个二极管保护还不够??”
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-2 15:21:21 | 显示全部楼层
前端接了两个二极管保护还不够??
我需要确认5楼电原理图中一些问题:
1、这部分电路是在井下,对不对?
3、55453的6脚7脚和1脚2脚联接到FPGA,是FPGA输出到55453的信号,由55453经变压器传输到地面,对不对?
4、AD8422经变压器接收地面传来的信号,差动放大后电压增益约5.2倍,再经一级门槛比较,送FPGA,对不对?
完全正确,都是井下仪器部分,感谢大神的耐心解答~~  详情 回复 发表于 2019-1-2 16:04
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-21 19:15 , Processed in 0.491110 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
