社区导航
搜索
查看: 462|回复: 0
[原创] 变频电源检测:变频电源内部的滤波电容为什么要定期跟换
49
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-12-18 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
中港扬盛不管是什么电器产品在长时间的工作之后,为了不降低其使用性能就需要定期进行保养维护。而变频电源内部的一些重要部件在经过长时间使用之后就会慢慢的老化,而这些元器件是需要定期的检查更换的,比如之前讲到的冷却风扇等,而内部的滤波电容在长时间使用时候也是需要更换的:
滤波电容又称电解电容,他的主要作用就是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波。滤波电容连续工作所产生的热量加上变频电源本身产生的热量都会加快对滤波电容内部电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命是5年,建议每年定期检查电容容量一次,一般为了变频电源能够在正常使用的情况下减少故障频率的发生,建议容量减少20%以上就要更换。
此内容由EEWORLD论坛网友18157703343原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
变频电源在长时间的运行后,内部就会产生大量的热量,就会加速滤波电容内部电解液的干枯,所以需要定期的检查,这样就可以及时的发现问题并解决。
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-24 13:41 , Processed in 0.086712 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
