社区导航
搜索
查看: 364|回复: 4
[分享] 【CY8CKIT-149 PSoC 4100S测评】+定时器/计数器的使用
97
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-6 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续研究官方自带的例程,这次是用的TCPWM_P4_periodic_Interrupt01这个例子,例程的打开方式请参考之前PWM帖子中关于PWM例程打开的步骤。
只从TCPWM_P4_periodic_Interrupt01这个名字也看不出来具体作用,分析之后原来是定时器/计数器配合中断来实现LED的周期性亮灭。
先来看一下电路原理,中间的Timer定时器很显眼,左边是时钟电路,右边是中断以及LED电路。
右上角的LED_Green2是我添加的。
双击Timer,原来是我们之前用的PWM模块,只是这次选用Timer/Counter功能它就成了定时器了。
想想也对的,之前用的stm32的定时器本身也是可以产生PWM的。
看一下定时器的配置,Period原本是999,我改成500了,而时钟频率是1kHz.
1kHz什么概念?就是1秒1000次,配合计数器的500,就是500ms完成一次计数,给中断发一个信号。
对了,还要进行引脚配置,如图,新添加的LED2配置为5.2口,板子上就在5.5的旁边。
来看一下主函数:
  1. int main()
  2. {
  3.     /* Enable global interrupt */
  4.     CyGlobalIntEnable;
  5.     /* Set up and enable a TCPWM interrupt handler. */
  6.     Isr_Timer_StartEx(InterruptHandler);
  7.     /* Start the TCPWM Component */
  8.     Timer_Start();
  9.     for(;;)
  10.     {
  11.         /* Do nothing */
  12.     }
  13. }
复制代码
很简洁,各种初始化后进入无限循环,没什么说的。
再来看一下中断函数:
  1. _Bool n=0;
  2. CY_ISR(InterruptHandler)
  3. {
  4.     /* Clear the TCPWM terminal count interrupt */
  5.     Timer_ClearInterrupt(Timer_INTR_MASK_TC);
  6.     /* Toggle the green LED state */
  7.     LED_Green_Write(~LED_Green_Read());
  8.     n=!n;
  9.     if(n==1)
  10.         LED_Green2_Write(~LED_Green2_Read());
  11. }
复制代码
我添加了一个bool变量 n,进入中断后取反一下,如果n为1,则翻转一下LED2的状态。
也就是进入两次中断后翻转一下LED2的状态。
上面分析了根据时钟频率以及定时器的计数值,500ms进入一次中断,那么我添加的LED2就是1000ms,
即1秒翻转一次亮灭状态。
而程序原有的LED是进入中断一次就翻转,即0.5秒翻转一次亮灭状态。
下载程序运行,满足分析的效果,没有录视频,拍了两个照片,如下:
此帖出自单片机论坛
使用道具 举报
1863
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-12-7 00:32 | 显示全部楼层
板子看着不错
使用道具 举报
1863
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-12-7 00:33 | 显示全部楼层
其他不发表意见
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-12-8 09:48 | 显示全部楼层
板子哪里买的?
论坛提供的,测评板块  详情 回复 发表于 2018-12-8 19:11
使用道具 举报
97
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-12-8 19:11 | 显示全部楼层
wwd7928 发表于 2018-12-8 09:48
板子哪里买的?
论坛提供的,测评板块
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-20 21:03 , Processed in 0.175241 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
