社区导航
搜索
查看: 684|回复: 0
[原创] led玻璃屏
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-11-30 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  led玻璃屏严格来说是光电玻璃,是采用透明导电技术,将发光二极管结构层固定在两层玻璃之间的高端定制光电玻璃,属于亮屏的一种。它可以根据不同场景绘制不同的图形(星形、花纹、人体造型等时尚图形)。
  而很多时候led透明屏也被叫做led玻璃屏,那是因为led透明屏最初的设计时是要通透率高所以采用玻璃夹面设计,还有led透明屏的安装更多的是依附在玻璃幕墙或是玻璃橱窗内安装,所以很多时候客户也叫透明led显示屏叫led玻璃屏,但实际上两者是有很大的区别的。
1 两者的制作上区别
  led玻璃屏的制作已经在上面介绍了,led透明屏厂家在设计透明led屏时则是在原来的led显示屏的原理上降不被用的部位扣掉,这样就透光了,那么再将信号走位设计的更窄些,使得通透率更高,可以说led透明屏延续了led显示屏PCB板设计,将led灯珠贴在PCB板上的做法,现在led透明屏的制作分为正贴正发光和侧帖侧发光两种。正贴led透明屏亮度高,成本低。而侧帖的透明led显示屏由于灯珠的封装尺寸小,所以亮度低,但是通透率高。
2、安装方式上的区别
  LED透明屏可以安装大部分的楼宇的玻璃幕墙上以及橱窗玻璃和天幕玻璃后面,甚至是空地上,兼容性极强。透明LED显示屏可以采用吊装、贴装以及单条安装。
   LED玻璃屏安装是要事先设计大楼时预留装屏位置,然后建筑玻璃安装到玻璃骨架上。对已有的玻璃幕墙是没有办法安装的。
3、产品重量
  巨彩源LED透明屏大部分位置是通透的,没任何东西,且在箱体的设计上也是采用轻薄的铝材料设计,产品轻盈剔透,PCB厚度仅1-4mm,屏体重量为12kg/㎡。
  LED玻璃屏产品带有发光玻璃,玻璃本身重量为28kg/㎡,而且安装好后是双面的玻璃,重量可见一斑。
4、维护保养
   LED透明屏采用灯条式模组化设计,采用螺丝固定在箱体上,维护可前维护可后维护,方便快捷,节省人力物力财力。
   LED玻璃屏安装是建筑玻璃在玻璃幕墙施工的时候进行安装,不方便维护。ledD玻璃屏几乎没有办法维护,需要拆除已有建筑的架构,更换整块玻璃屏,维护负责成本高。
   这么对比之后,方可见到led透明屏在各方面都优于led玻璃屏,而且巨彩源光电的透明led显示屏还可以根据现场尺寸的不一样可以接受定制产品,产品设计灵活多样,是很多玻璃幕墙的楼宇亮化,玻璃橱窗的玻璃,天幕玻璃的首选产品。
此帖出自安防电子论坛
巨彩源光电,led透明屏,小间距led显示屏 www.szjcyled.com
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-27 11:35 , Processed in 0.078424 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
