社区导航
搜索
查看: 2092|回复: 23
[原创] 太阳能光伏应用之三
136
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-11-22 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
此内容由EEWORLD论坛网友张毅2018原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
太阳能光伏应用之三-----太阳能光伏路灯
中国各大城市都有路灯,一般路灯都高达300瓦---1000瓦的耗电功率,是城市建设的一大难题。耗电大,维护成本高。用LED灯泡和太阳能光伏电池可完美解决这个难题,当然,需要有优秀的首席工程师来主持设计才行。市场上已经有了,如下图:
太阳能光伏路灯
太阳能光伏路灯
由于首席工程师没有创意,缺乏创新思维,网上卖的太阳能光伏路灯徒有其表哦,不能实现免维护,寿命长的功能。中国尚需努力啊!!
更正一下:现在市政工程用路灯已采用钠灯(钠灯是一种高强度气体放电灯泡。),功率一般为250瓦或400瓦。而LED灯泡对应为100瓦或
200瓦。
此帖出自创意市集论坛
使用道具 举报
83
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-11-22 17:50 | 显示全部楼层
电池是一大难题。阴天天气没有办法计算能否能充电,
对,用电池是一大难题败笔。寿命很短,维护困难。阴天天气太阳能光伏一样工作,行的。  详情 回复 发表于 2018-11-22 21:37
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-22 21:37 | 显示全部楼层
使用道具 举报
2015
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-22 22:49 | 显示全部楼层
阴天还能工作?
所有的太阳能光伏电池在阴天都能工作。  详情 回复 发表于 2018-11-23 09:45
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:45 | 显示全部楼层
所有的太阳能光伏电池在阴天都能工作。
阴天效率极低,而且现在都用上了风光互补的智能路灯了。不是新鲜事。  详情 回复 发表于 2018-12-24 16:51
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-28 17:15 | 显示全部楼层
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-24 16:51 | 显示全部楼层
张毅2018 发表于 2018-11-23 09:45
所有的太阳能光伏电池在阴天都能工作。
对,不是新鲜事。关键看实用不实用,设计目标是不用电网的电,完全依靠太阳能就能运行。现实中,还没有这样的产品啊。  详情 回复 发表于 2018-12-24 17:11
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-12-24 17:11 | 显示全部楼层
任何路灯都不能只依靠太阳能就能运行,光伏电池达不到路灯的耗能要求,成本也是普通路灯的10倍以上,而且太阳能板也要做很大才能达到能耗的要求,不实际,结构上就说不过去了。  详情 回复 发表于 2018-12-24 17:20
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-24 17:20 | 显示全部楼层
张毅2018 发表于 2018-12-24 17:11
对,不是新鲜事。关键看实用不实用,设计目标是不用电网的电,完全依靠太阳能就能运行。现实中,还没有这 ...
普通路灯不过200瓦----400瓦的功率,太阳能电池要有200--400瓦的功率完全可以实现。一平方米的太阳能电池能发140-180瓦的电功率,就是400瓦功率的路灯,三平方米的太阳能电池就行了。怎么样,有信心中国制造吗?  详情 回复 发表于 2018-12-24 17:46
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-12-24 17:46 | 显示全部楼层
Jason.F 发表于 2018-12-24 17:20
任何路灯都不能只依靠太阳能就能运行,光伏电池达不到路灯的耗能要求,成本也是普通路灯的10倍以上,而且 ...
你就是说1个路灯要顶着3平米的太阳能板?还要加蓄电池,还要加固结构?大哥你能不能搞点实际的东西...... 太阳能板的维护你有算过没? 不但起到的作用不大,而且还增加成本。如果真的可以早就普及了,太阳能不  详情 回复 发表于 2018-12-24 17:54
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-24 17:54 | 显示全部楼层
张毅2018 发表于 2018-12-24 17:46
普通路灯不过200瓦----400瓦的功率,太阳能电池要有200--400瓦的功率完全可以实现。一平方米的太阳能电池 ...
太阳能板的维护你有算过没?
不但起到的作用不大,而且还增加成本。如果真的可以早就普及了,太阳能不是新科技了好吧。
这不是中国制造不制造的问题,光伏电池本来效率就低,而且受环境影响又大。
太阳能板的维护你有算过没?开什么玩笑?太阳能板的维护费用没有,知道吗?20年使用寿命。  详情 回复 发表于 2018-12-24 18:26
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-12-24 18:26 | 显示全部楼层
Jason.F 发表于 2018-12-24 17:54
你就是说1个路灯要顶着3平米的太阳能板?还要加蓄电池,还要加固结构?大哥你能不能搞点实际的东西...... ...
谁跟你说20年寿命了?你居然还会说出太阳能板的维护费用居然没有,你一年不维护一下,下一年都快变垃圾了,光伏电池每年都要维护的好不好,5年不到效率就几集聚下降了。 光伏出来都快10多年了,如果真的靠的住早就  详情 回复 发表于 2018-12-25 09:42
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-25 09:42 | 显示全部楼层
光伏出来都快10多年了,如果真的靠的住早就替换了核电水电和火电,现在全国80%依然靠火电。
就你一个小小的路灯就用3平米的太阳能板,zf是有多少钱?而且不接电网,靠蓄电池,无法达到智慧路灯的要求,无法联网,监控实施难度大。维护成本大大提高。
光伏电池一年不维护一下,下一年都快变垃圾了?这是什么光伏电池啊?我的光伏电池计算器,30年内没有维护,一直好好的。还要求智慧路灯?那要有多少钱?一个路灯,要求联网,没有必要人为增加成本啊。  详情 回复 发表于 2018-12-25 10:57
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:57 | 显示全部楼层
Jason.F 发表于 2018-12-25 09:42
谁跟你说20年寿命了?你居然还会说出太阳能板的维护费用居然没有,你一年不维护一下,下一年都快变垃圾了 ...
我觉得你是不是对光伏电池有所误解???你计算器上的光伏电池能和平常发电用的光伏比??? 你真的有了解过光伏吗?多晶,单晶,非晶,谁的效率高?安装要求,维护要求呢????? 智慧路灯联网你跟我说成本高  详情 回复 发表于 2018-12-25 11:07
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-25 11:07 | 显示全部楼层
张毅2018 发表于 2018-12-25 10:57
光伏电池一年不维护一下,下一年都快变垃圾了?这是什么光伏电池啊?我的光伏电池计算器,30年内没有维护 ...
智慧路灯联网你跟我说成本高?路灯坏了你去巡查的成本才叫高,一个LED控制盒加个DMX协议反馈就能监控到所有路灯的信息,这是节约成本的体现好吗??
我对光伏电池没有误解,计算器上的光伏电池能和平常发电用的光伏原理是一样的,没有必要为了验证,我去购买,然后自己制造一个。多晶,单晶,非晶就是效率的区别,维护要求是一样的啊。路灯坏了,很明显,巡查的成本  详情 回复 发表于 2018-12-25 11:33
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:33 | 显示全部楼层
你真的有了 ...
我对光伏电池没有误解,计算器上的光伏电池能和平常发电用的光伏原理是一样的,没有必要为了验证,我去购买,然后自己制造一个。多晶,单晶,非晶就是效率的区别,维护要求是一样的啊。路灯坏了,很明显,巡查的成本才叫高?巡查人员每月发工资,每月(天)巡查不用额外支付费用。
你是不是年级大了,就和社会脱轨了?计算器上的光伏电池和平常光伏电站笼统说是原理一样,但是细分来说是完全不一样的。多晶单晶非晶的光伏电池你居然说维护要求是一样的???百度上说的是不正确的啊!!! 还有  详情 回复 发表于 2018-12-25 11:42
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-25 11:42 | 显示全部楼层
张毅2018 发表于 2018-12-25 11:33
我对光伏电池没有误解,计算器上的光伏电池能和平常发电用的光伏原理是一样的,没有必要为了验证,我去购 ...
还有就是巡查成本不高???你要请人当巡查,智慧路灯不需要巡查队,路灯情况实时反馈,出差直接维修人员出发定点维修的好不好。如果光伏这么强大早就用了,还有你光伏又要蓄电池,3平米,300W的功耗你要多大的电池???这些你有没有考虑过???
创意虽说要有天马行空的想法,但是要切合实际。更何况你这个想法人家小学生都能提出来,新在哪里?而且落实难度又大,成本又高,实用性在哪????
雇人当巡查成本不高啊,为什么说高?多晶单晶非晶的光伏电池是光电效率的区别,和维护没有关系。3平米,300W的功耗你要多大的电池?已经告诉你了,光电效率一般为14%-----单晶最高,为18%,可以计算出来。怎么说我没  详情 回复 发表于 2018-12-25 19:06
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-12-25 19:06 | 显示全部楼层
Jason.F 发表于 2018-12-25 11:42
你是不是年级大了,就和社会脱轨了?计算器上的光伏电池和平常光伏电站笼统说是原理一样,但是细分来说是 ...
雇人当巡查成本不高啊,为什么说高?多晶单晶非晶的光伏电池是光电效率的区别,和维护没有关系。3平米,300W的功耗你要多大的电池?已经告诉你了,光电效率一般为14%-----单晶最高,为18%,可以计算出来。怎么说我没有考虑?免维护,不用市电,有很强的实用性,你还说实用性在哪????
使用道具 举报
2522
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-2-15 22:58 | 显示全部楼层
神棍不知道太阳能路灯的瓦数是“白炽灯当量”? 200W指的是“亮度相当于200W灯炮” ,显指做到0.7的话,10W的LED就行了,而且还不会长期满功率工作的,平均也就5W罢了,下半夜甚至只有3W。有的还有人体热辞电感应。
不然,200W跑两晚,4度电的锂电也要30公斤,价值6千元。
路灯是有显示指数这一指标,没有听说“白炽灯当量”这一名词,是你发明的?神棍不知道太阳能路灯的瓦数是“白炽灯当量”?也是你创造的吧?谁说中国没有创新哦  详情 回复 发表于 2019-2-16 19:14
LTE(Light the earth),点亮地球!致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备!!
技术推送公众号lighttheearth,志同道合者入!
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-16 19:14 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2019-2-15 22:58
神棍不知道太阳能路灯的瓦数是“白炽灯当量”? 200W指的是“亮度相当于200W灯炮” ,显指做到0.7的话,10W ...
显指===显色指数不是显示指数。 现在太阳能路灯光源使用led灯珠,led瓦数相对于传统高压钠灯瓦数是由区别的,譬如:高压钠灯100w,相当于led36w,150w相当于led60w等。常用led瓦数有:5w、10w、15w、20w、30w、40w  详情 回复 发表于 2019-2-18 10:55
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-25 04:49 , Processed in 0.510353 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
