社区导航
搜索
查看: 806|回复: 5
[分享] 分享:TPS5430有关如何用单片机控制输出电压?
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-19 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题提出:想用tps5430做一个可以调节输出的开关电源,输出电压范围比如3~8V,看到论坛里说可以调节vsense端的电阻来调节 该端的电压,以此来调节芯片的输出电压,现在我想用单片机来调节输出,是不是只需要用一个da 输出不同的电压加在 vsense端即可? 希望有人给我解答,或者给我其他方案,如何不使用调节电阻的方式 用单片机调节输出电压?
回答:如果是TPS5430,你确实可以通过外加一个信号来调节Vensen电压来达到改变输出电压的目的,只要你通过单片机产生一个电压信号,连一个二极管,再通过电阻连接到Vsense, 设原分压电阻R1(上), R2(下),单片机连接二极管后的电阻R3, 可以得到公式: 1.221/R2=(Vo-1.221)/R1+(V-0.7-1.221)/R3, 0.7V是二极管压降,1.221V是Vsen电压,从算式看当电阻一定,不同的V(单片机输出)会引起不同的Vo(电源芯片输出), 同时要求有效调节电压V需要大于0.7V+1.221V.
(以上是控制方法之一,当然你还可以采用其他的方法控制)
事实上你采用单片机控制,如果你的单片机本身带PWM输出口,或许可以直接利用这个PWM做一个降压架构。(类似TI用C2000做电源一样)
如前面所说,单片机输出电压作为一个调整信号,输出电压作为一个调整信号,两个信号做一个加法器,加法器输出接到反馈端即可调整输出电压。
TI专家回复:可以外加一个运放,正输入端接反馈电阻,负输入端接单片机DA,输出接vsense端即可。调节DA的输出,相当于改变参考电压,从而改变输出电压
我想用430输出PWM波控制输出电压,可不可以给我具体讲一下啊,谢谢
PWM怎么做降压结构呢? 可以具体讲一下吗?
请问是这样接吗?
这样会不会影响电源的反应速度?
请问运放该怎么选择?有设计实例吗?谢谢。
这样可以的,就是电源的瞬态特性会变差
关注讨论》》》》》》》
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-11-19 10:27 | 显示全部楼层
使用道具 举报
7975
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-11-19 11:31 | 显示全部楼层
直接用普通IO去控制,比较担心稳定性问题。特别在上电、单片机跑飞时要特别注意,如果保护可能引发电源故障。不如直接用数字电源好。
应该不用担心吧。  详情 回复 发表于 2018-11-19 17:47
使用道具 举报
1091
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-19 17:31 | 显示全部楼层
RE: 分享:TPS5430有关如何用单片机控制输出电压
谢谢分享,真的不错,挺好的,特别喜欢你分享的东西,很精华的。
使用道具 举报
1091
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-19 17:37 | 显示全部楼层
好帖子一定要顶。
使用道具 举报
1091
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-19 17:47 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2018-11-19 11:31
直接用普通IO去控制, ...
应该不用担心吧。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-25 05:52 , Processed in 0.182084 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
