3927|6
28377d 使用EMFI读写数据,地址需要移位才能正确读取,这是什么原因? [复制链接]
通过emif读数据的时候,我想访问的数据例如我想读取异步设备地址0x90上的数据。要在DSP端访问地址0x100000+0x120。相当于0x90左移一位之后加上0x100000。不知道是因为什么。以下是初始化代码。
  Emif1Regs.ASYNC_CS2_CR.all =  (EMIF_ASYNC_ASIZE_32    | // 16Bit Memory
                                                          // Interface
                                 EMIF_ASYNC_TA_4        | // Turn Around time
                                                          // of 2 Emif Clock
                                 EMIF_ASYNC_RHOLD_1     | // Read Hold time
                                                          // of 1 Emif Clock
                                 EMIF_ASYNC_RSTROBE_4   | // Read Strobe time
                                                          // of 4 Emif Clock
                                 EMIF_ASYNC_RSETUP_1    | // Read Setup time
                                                          // of 1 Emif Clock
                                 EMIF_ASYNC_WHOLD_1     | // Write Hold time
                                                          // of 1 Emif Clock
                                 EMIF_ASYNC_WSTROBE_1   | // Write Strobe time
                                                          // of 1 Emif Clock
                                 EMIF_ASYNC_WSETUP_1    | // Write Setup time
                                                          // of 1 Emif Clock
                                 EMIF_ASYNC_EW_DISABLE  | // Extended Wait
                                                          // Disable.
                                 EMIF_ASYNC_SS_DISABLE    // Strobe Select Mode
                                                          // Disable.
setup_emif1_pinmux_async_32bit(0);
0x90是以半字(16bit)为单位的地址,0x120是以字节(8bit)为单位的地址
我觉得也饿这里配置的问题,但是我翻看了半天PDF,发现配置字节宽度,就一个寄存器: Emif1Regs.ASYNC_CS2_CR.all = (EMIF_ASYNC_ASIZE_32 | // 32Bit Memory  详情 回复 发表于 2018-11-12 08:20
                                                          // Interface
                                 EMIF_ASYNC_TA_4        | // Turn Around time;
而且我也设置成32位了。不知道还需要修改那个寄存器,还是说外部引脚需要做上拉或者下来处理?
应该不用再设置了吧,你再试试吧。  详情 回复 发表于 2018-11-12 09:52
3316
bingtuohun 发表于 2018-11-12 08:20
我觉得也饿这里配置的问题,但是我翻看了半天PDF,发现配置字节宽度,就一个寄存器:  Emif1Regs.ASYNC_C ...
应该不用再设置了吧,你再试试吧。
没找到什么地方修改,现在只能是把地址移位处理了。好郁闷!  详情 回复 发表于 2018-11-15 08:09
alan000345 发表于 2018-11-12 09:52
应该不用再设置了吧,你再试试吧。
3741
地址移位处理能解决也行
感觉还是设置的问题
没找到,按照官方例修改的,看PDF也没找到还有什么需要修改的设置。
相关帖子
