社区导航
搜索
查看: 496|回复: 1
[原创] PCB制作经验总结(1)
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-11-9 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、参数设置
1.元器件丝印层字体大小:笔画,高32mil,宽6mil。
2.过孔大小:直径0.6mm,孔径0.3mm。
3.天线走线尽可能直线或弧线:宽0.8mm。
4.电源线能宽则宽,电机亦同,由于流过电流较大。具体参照《PCB设计注意事项(通用版)
二、单片机供电走线
这里采用实习期间一个大佬的内环走线,见下图:
单片机电源走线
单片机电源走线
补充:元器件放置时,单片机的供电滤波电容要靠近芯片放置。
三、打孔、开窗、打样定位点制作
2D模板
2D模板
3D模板
3D模板
1.打孔:在PCB中的丝印层(例如Top Overlay)画出相应的图形(例如圆形),选中图形->Tools->Convert->Creat Borad Cutout From Selected Primitives;
2.开窗:在PCB中的丝印层(例如Top Overlay)画出相应的图形(例如圆形),选中图形->Tools->Convert->Creat Cutout From Selected Primitives.
3.定位点:首先在TOP LAYER 和 BOTTOM LAYER 相同坐标各放置一个焊盘(设置为1mm*1mm矩形,粘贴扩充值为-1mm,阻焊层扩充值1mm),后在四周边开窗。
四、PCB规则自定义
以下列出是我个人在项目中更改的规则部分,仅供参考:
1、电气规则(electrical rules)
         (1)、安全间距规则(clearance):设置为6mil。
2、布线规则(routing rules)
         (1)、布线宽度(width) :最小10mil,首选10mil,最大100mil。
         (2)、布线过孔类型(routing via style) 直径0.6mm,孔径0.3mm
         (3)、布线过孔类型(routing via style) 直径0.6mm,孔径0.3mm
3、 内电层规则(plane rules)
         (1)、电源层的连接类型(power plane connect style)  :采用直接连接(Driect Connect)。
         (2)、覆铜连接方式(polygon connect style)采用直接连接(Driect Connect
4、制造规则(manufacture rules)
         (1)、最小环宽(minimum annular ring):最小1mil,最大200mil
         (2)、最小阻焊条(minimum solder mask sliver):0mil。
         (3)、外露元器件焊盘上的丝印(silkscreen over component pads):0mil
         (4)、文本标注于任意元器件之间安全间距(silk to silk clearance):0mil
五、常用易记快捷键
1. Q: 切换单位(mm-mil)。
2. G: 切换跳转栅格,方便元器件位置摆放。
3.Ctrl+End:鼠标回到坐标原点。
4.Ctrl+M:测量距离。
5.Ctrl+F:查找元器件。
6.shift+空格键:改走线模式。
当然,我们也可以自定义快捷键,操作:工具栏空白处右击->customize(自定义)
补充: 常用PCB设计规则介绍网址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_14e0583260102xhq3.html
AD常用操作和快捷方式网址:https://blog.csdn.net/best_fiends_zxh/article/details/53233213
此帖出自PCB设计论坛
你若不努力,谁也给不了你想要的生活!
使用道具 举报
1329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-12 08:51 | 显示全部楼层
嗯,这些都已会用
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-23 04:38 , Processed in 0.104820 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
