社区导航
搜索
查看: 511|回复: 12
[讨论] 交流螺线管共振问题
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-11-8 15:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教您一个交流螺线管的问题,我在测量绕制的螺线管的磁场时发现在高频下会出现共振现象,表现为磁场增加,磁场信号和交流源信号相角反转180°,请问这种共振是什么原因呢?非常感谢
更高频率下磁场的突然降低是由于交流源表的功率限制,可以先不考虑。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-8 15:09:26 | 显示全部楼层
测量磁场的方法如下
https://www.bb.ustc.edu.cn/jpkc/ ... rade1/solenoid.html
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-8 15:10:07 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-8 16:32:43 | 显示全部楼层
磁场严格与电流成正比,磁场出现峰值必是电流出现峰值。
电流出现峰值,多半是螺线管电感与绕线的分布电容发生谐振。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-8 16:37:44 | 显示全部楼层
首帖图中纵轴标注为 B(Oe) ,恐有误。磁通密度(磁感应强度)从来没有用过奥斯特作为单位。厘米克秒制中倒是用奥斯特作为磁场强度的单位。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-9 00:40:22 | 显示全部楼层
电流出现峰值,多半是螺线管电感与绕线的分布电容 ...
非常感谢您的回复,我也在考虑分布电容的问题,请问分布电容有办法测量吗?或者怎么减小这个电容呢?
减小分布电容,最终目的是提高谐振频率。 线圈使用磁芯,可以使相同匝数下的电感量增加,当然也可以减小匝数但保持电感量不变。减小匝数也可以减小分布电容。这样就提高了谐振频率。  详情 回复 发表于 2018-11-9 09:26
减小分布电容,主要靠改进线圈的绕法。 对圆筒状多层线圈来说,简单平绕法(从线圈一端绕到另一端,然后第二层从另一端绕回开始处)分布电容是最大的。拉回绕法(从线圈一端绕到另一端,然后把导线拉回到开始处绕第二  详情 回复 发表于 2018-11-9 08:19
测量分布电容,通常采用谐振法,就是用近似电流源驱动线圈,观察在哪个频率上线圈两端电压最大。  详情 回复 发表于 2018-11-9 08:12
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-9 08:12:39 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-9 08:19:21 | 显示全部楼层
减小分布电容,主要靠改进线圈的绕法。
对圆筒状多层线圈来说,简单平绕法(从线圈一端绕到另一端,然后第二层从另一端绕回开始处)分布电容是最大的。拉回绕法(从线圈一端绕到另一端,然后把导线拉回到开始处绕第二层)就比较小一点。还可以采用分段绕法,即将线圈分成若干段,每段很窄,绕完一段再绕下一段,每段的形状像个饼。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-9 09:26:15 | 显示全部楼层
减小分布电容,最终目的是提高谐振频率。
感谢前辈的指点,我会按照您的办法试一试,有结果再告诉您!  详情 回复 发表于 2018-11-15 17:49
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-11-9 12:08:04 | 显示全部楼层
减小线圈分布电容的最佳绕法是分段蜂巢绕法,这算是极致手段了,但需要蜂巢绕线机,手工绕的话会非常困难,还是找厂家定制比较好。
谢谢前辈,请问您有比较靠谱的厂家推荐吗?我们是科研单位,每次绕制不会太多,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-11-15 17:47
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:47:21 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-11-9 12:08
减小线圈分布电容的最佳绕法是分段蜂巢绕法,这算是极致手段了,但需要蜂巢绕线机,手工绕的话会非常困难, ...
在网上搜吧,不过量不大厂家愿不愿接是个问题。  详情 回复 发表于 2018-11-16 15:13
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:49:23 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-11-9 09:26
减小分布电容,最终目的是提高谐振频率。
线圈使用磁芯,可以使相同匝数下的电感量增加,当然也可以减小 ...
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-11-16 15:13:13 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-18 02:08 , Processed in 0.356241 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
