2952|6
3316
古瑞瓦特MAX 80KW逆变器真正的核芯部分用了4颗芯片,你们觉得多吗? [复制链接]
古瑞瓦特这款MAX 80KW逆变器是很优秀的工业逆变器,它不仅有光鲜靓丽的外表,而且内部的核心芯片部分也很强大,由于电子类的工程师比较多,所以这款产品的外观就不给大家分享了,搞结构的工程师可以自己有时间去慢慢欣赏。
这里直接上拆解后,真正的核心部分的拆机电路板图了。见下面两幅图。
通常的逆变器的主控芯片都是采用德州仪器的DSP芯片的,很少会用到arm芯片的。可是这款逆变器采用了逆变器的真正的核芯部分及控制部分,总共选用了4颗控制芯片。逆变器控制板有3颗主芯片,一颗是TI德州仪器的TMS320F28075,一颗是TI德州仪器的TMS320F28076,这两颗是DSP,还有一颗是LATTICE的 LCMX02-1200UHC,这是CPLD可编程逻辑器件,通信板有一颗主芯片型号为STM32F107,为ARM公司芯片。
看好了,是4颗芯片啊。还是不同厂家的。这样多的芯片,功能上肯定强大了,而且每家的芯片各有侧重点儿,可见,古瑞瓦特这款机型为何要对外要宣称4核芯逆变器。
这么多芯片,真的有必要吗?芯片越多不是设计成本越高吗?下面看一下给出的解释。
DSP,CPLD、ARM都是嵌入式处理器,都具有计算,存储,处理事件等基本功能。由于各自的应用领域不同,又有各自擅长的地方。
DSP数字信号处理专家,软件指令最丰富,侧重于计算。一个负责控制PV侧MPPT跟踪和升压,一个负责AC侧逆变转换,双核各司其责,又协同作战,使系统更稳定可靠。
CPLD高速复杂可编程逻辑器件,速度最快,用硬件实现算法,可以同时处理多个任务,保证了逆变器控制的响应速度远大于电网侧电流电压变化速度,使逆变器有足够的时间来处理紧急事件。
ARM,通信处理专家,侧重于事务管理,现代手机主芯片90%都用采用ARM结构,ARM数据总线和地址总线分开,快速实现与控制芯片间信息交互、运行监控、数据存储及外部通信,远程更新数据频率更快,软件更新时间更短。
看了上面的解释,好像这款逆变器4核的应用还是蛮合理的,各位同仁们,你们怎么看呢,如果是我,我还是选择一个主控芯片最好搞定一切啦。
110
我觉得挺多的,还是一颗主芯片搞定一切好,感觉四颗真的有些浪费啊。
110
感觉最主要的是芯片多了,功耗会升上去的,而且现在芯片设计的集成度很高的,不觉得这家公司的这个产品设计的合理,相反觉得不太合理,看着好像用的都是这些芯片的最优部分。
还可以吧,多了估计还是性能上快吧,稳定性也强,不过成本确实会高了,一分钱一分货的。  详情 回复 发表于 2018-12-1 10:45
3316
电容器 发表于 2018-11-8 11:18
感觉最主要的是芯片多了,功耗会升上去的,而且现在芯片设计的集成度很高的,不觉得这家公司的 ...
318
楼主上主控板的图片
谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-3 09:20
3316
luck_gfb 发表于 2018-12-3 08:43
楼主上主控板的图片
谢谢
3316
还是觉得这个设计还是不错的。
