5289|5
264
电流检测:采用高端检测和低端检测 有什么区别? [复制链接]
请问电流检测:采用高端检测和低端检测 有什么区别?有什么有劣势?分别要注意些什么?
188
高端检测和低端检测看是原理是一样的,实际从成本和对芯片的使用要求和技术方面来说,低端检测成本低,对芯片要求低,高端高端检测要求芯片共模电压高,这种芯片很少,及时有,价格也不菲;低端检测对芯片共模电压要求不高,芯片价格低
很好的介绍,不错。  详情 回复 发表于 2018-11-9 15:16
2921
hpzax 发表于 2018-11-9 14:54
高端检测和低端检测看是原理是一样的,实际从成本和对芯片的使用要求和技术方面来说,低端检测成本低,对芯 ...
很好的介绍,不错。
188
简单来说,高端检测一般就是电流采样端在电源正极,低端采样采样电阻在电源负极
高端采样则输入输出共地,其它信号好处理,缺点是电路复杂,对芯片要求高;
低端采样输入输出共地,芯片成本低,测量很容易受到干扰,低端采样输入输出不共地,缺点是输入输出中间有采样电阻,优点是简单
当然,如果你用霍尔电流传感器,就不存在高端低端这么会事了,但缺点一是精度不够,二是价格高
337
还是看对电流测量的精度而定
高端电路一般比较复杂
如果是做成设备中固定的一部分,高边检测还是比低边难许多。但如果是作为一台仪器检测高低边,只要电池供电的检测器货放大器加万用表,
这个可以检测到nA到几A的电流,比较精密,可以看看。
可儿有个精密电流检测器。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debTYlnGV&ft=t&id=609891309368
从nA到1A的都能检测,用电池,研发神器。由于用电池,检测器地是悬空的,不论高边,低边电流都能检测。还能放大uV,毫伏电压,放大倍数100。主要针对研发,试验等检测用途,非常精密可靠。 还有QQ962656871
