社区导航
搜索
查看: 1203|回复: 15
[求助] 为什么stm32串口2烧坏了,但是其他地方没有烧坏
334
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-11-5 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么stm32串口2烧坏了,但是其他地方没有烧坏。现象就是原来串口2可以用,后来只有串口2不能用,别的串口和其他功能都能用,烧坏的话不应该是一整个芯片都烧坏么?
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
3642
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-11-5 20:10 | 显示全部楼层
烧坏的话不应该是一整个芯片都烧坏么,那可不一定。单个引脚烧坏是有可能的。比如,可能某个引脚过压, 坏了一个脚。 电源出问题的话,就可以损坏整个芯片了。
哦,这样的啊,多谢多谢  详情 回复 发表于 2018-11-6 08:50
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-6 08:50 | 显示全部楼层
ienglgge 发表于 2018-11-5 20:10
烧坏的话不应该是一整个芯片都烧坏么,那可不一定。单个引脚烧坏是有可能的。比如,可能某个引脚过压, 坏了 ...
哦,这样的啊,多谢多谢
使用道具 举报
2085
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
荣誉会员勋章
发表于 2018-11-6 09:27 | 显示全部楼层
能说明一下是怎么烧坏的不,没说现象,别人怎么知道是不是对的。
现象就是串口2通讯原来是好使的,后来就一直通讯失败,把串口2的传输程序挪到同一块单片机的别的串口,结果传输就成功了  详情 回复 发表于 2018-11-10 09:29
请修改签名 ^_^
使用道具 举报
2812
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-11-6 11:48 | 显示全部楼层
冬天了,静电对端口放电都有可能了
你这个不太可能呢  详情 回复 发表于 2018-11-10 09:27
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-10 09:27 | 显示全部楼层
没啥现象,现象就是串口2不好使,把串口2的程序挪到另一个串口进行传输,结果传输成功。
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 2
elvike 发表于 2018-11-6 11:48
冬天了,静电对端口放电都有可能了
你这个不太可能呢
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-10 09:29 | 显示全部楼层
不一定吧,你要确定是那一块,如果你用串口2,外边有没有类似于232的芯片,还是直接使用TTL的电平,坏到那一块了。别除了问题,说一个主芯片烧坏了就完事了。  详情 回复 发表于 2018-11-12 16:08
使用道具 举报
1347
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-10 10:07 | 显示全部楼层
不一定的。烧坏几个IO有可能,你把芯片想象成PCB板,这是某些部分坏了,其他的可能是好的。全坏了的话,那得需要多暴力,才能导致全坏的
具体可以测一下串口的IO,有没有变化,很容易测出来,
嗯嗯  详情 回复 发表于 2018-11-12 08:48
坐而言不如起而行
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-12 08:48 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2018-11-10 10:07
不一定的。烧坏几个IO有可能,你把芯片想象成PCB板,这是某些部分坏了,其他的可能是好的。全坏了的话,那 ...
嗯嗯
使用道具 举报
624
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-12 13:46 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪看下串口2的信号,才能确定是什么问题。
使用道具 举报
2085
TA的帖子
裸片初长成(初级)
荣誉会员勋章
发表于 2018-11-12 16:08 | 显示全部楼层
shijizai 发表于 2018-11-10 09:29
现象就是串口2通讯原来是好使的,后来就一直通讯失败,把串口2的传输程序挪到同一块单片机的别的串口,结 ...
请修改签名 ^_^
使用道具 举报
2085
TA的帖子
裸片初长成(初级)
荣誉会员勋章
发表于 2018-11-12 16:14 | 显示全部楼层
可以用示波器看看,TX有没有输出信号,然后可以环回测试一下。然后用别的读出来
嗯嗯  详情 回复 发表于 2018-11-12 17:28
请修改签名 ^_^
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-12 17:28 | 显示全部楼层
嗯嗯
使用道具 举报
568
TA的帖子
235
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-12 19:56 | 显示全部楼层
看一下是芯片本身引脚坏了,还是芯片外围电路坏了。可以用示波器看一下引脚上的波形
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-20 22:33 , Processed in 0.382070 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
