1957|0
3836
MSP430的LSD-FET430UIF USB仿真器驱动时出错解决 [复制链接]
先前做过实验就发现自己的电脑上出现这款仿真器的INF错误,猜到可能是系统的原因,因为自己曾经将仿真器拿到同样一台非精简版的系统的电脑上就没有任何问题,今天终于找到解决方法:
1、首先按如下操作
这是你系统装的是精简版的问题
a.打开“控制面板–管理工具–服务”,查看“smart card是否启用”,没有的话,请手动启动。如果“smart card”服务也无法启用,可检查“scardsvr”服务是否存在,且已经启动,如果没有启动请手动启动,然后设为“自动”。
b.如果该服务不存在,则按以下步骤操作,单击“开始–运行”输入cmd 打开命令提示符窗口,先执行命令“scardsvr reinstall”,接着在执行命令“regsvr32 scardssp.dll”重新注册scardssp.dll。接着进入服务,将“scardsvr”手动启用,并在属性中将启动方式改为“自动”。
c.如果以上措施均告失败,说明您装的是ghost精简版系统,请更换操作非精简版系统光盘重新安装系统。
2、当然不需要重装系统啦,没有解决好的话看下面:
最近在安装TI的FET430UIF USB驱动的时候,系统找到新硬件,选择驱动安装目录,则出现错误提示 "安装设备时出现了一个错误,在INF中找不到所需的段落"。尝试多种方法没有解决,从网上查到说不能用精简版或者GHOST版系统,我的就是精简版XP。
不想重装系统,所以寻找其他解决方式,经查得知 c:\windows\setupapi.log 会记录某些安装错误信息,于是打开文件,发现如下错误
#I140 正在安装设备类别: "MultiportSerial" {50906cb8-ba12-11d1-bf5d-0000f805f530}。
#E067 找不到 [ClassInstall32] 段。
#E142 类别: {50906CB8-BA12-11D1-BF5D-0000F805F530}。安装失败。 错误 0xe0000101: 在 INF 中找不到所需的段落。
既然要找 [ClassInstall32] ,何不虚构一个。好在没用我们虚构,打开安装程序目录,发现存在两个INF文件。其中一个带有 [ClassInstall32] 段,另一个没有,于是从一个INF中复制 [ClassInstall32] 和其下面的 AddReg= 。。。。一句,粘贴到无此段的INF文件里面,重新尝试安装,问题解决。
至于精简版为何出现此问题,至今不得而知。
