社区导航
搜索
查看: 5129|回复: 22
[讨论] 能利用温差发电吗?
1506
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2010-5-20 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
地表和地下永远存在温差,不管是春夏秋冬还是白天黑夜,如果能利用温差发电的话,那么将是一种用不完的资源,而且也没有污染,我们能利用电来改变温度,那么利用温差来发电应该也是可以吗!
此帖出自创意市集论坛
82
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-5-21 09:30 | 显示全部楼层
想法不错啊……支持啊
使用道具 举报
1628
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2010-6-9 02:30 | 显示全部楼层
应该可以,但要温差比较大才行吧。
因为能量守恒嘛。温差越大,出来的能量才能越大(当然热容一样的情况下)
使用道具 举报
1903
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-6-11 16:55 | 显示全部楼层
温差能引起空气流动,不就是风力发电吗?????
要把目标订的实现起来辛苦一点!
使用道具 举报
693
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2010-7-9 16:19 | 显示全部楼层
额  lz你可以查一下半导体制冷片  这个东西有两根线 一个接正 一个接负  然后他就一面冷一面热 ,所以如果你不给他通电,反而是接在led上 然后给他两端加温差 你会发现他会亮的哦  剩下的 你自己去想把 我可以准确的告诉你这个方案能行 在学校的时候用这个方案参加过一个国家竞赛 最后获了国家二等哈哈
这个我第一次听说  详情 回复 发表于 2018-10-12 16:08
使用道具 举报
158
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2010-7-9 20:24 | 显示全部楼层
可以的,而且现在已经有国家有这样的技术
喜好电子DIY的小伙伴可以关注我的微信公众号:电子创客派
使用道具 举报
593
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-7-10 17:04 | 显示全部楼层
原理没有问题!但是要把这个温差拉到一起可就不容易了??
使用道具 举报
2404
TA的帖子
裸片初长成(高级)
Rank: 12Rank: 12Rank: 12
发表于 2010-7-10 17:27 | 显示全部楼层
焦点新闻
固若金汤:L
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-4-27 15:21 | 显示全部楼层
你可以在淘宝上找一下温差发电片
使用道具 举报
3572
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
荣誉会员勋章
发表于 2018-4-28 10:45 | 显示全部楼层
利用地热发电有很多种方式的。半导体是最直接的一种,但是效率好像不是太高。现在主流方向应该还是配合先进的能量转化装置利用热能烧水用蒸汽发电。
使用道具 举报
386
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-29 20:53 | 显示全部楼层
想法可以,但是实现难度大
使用道具 举报
2532
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-10-10 23:44 | 显示全部楼层
地下环境包括了地下的温度,改变地下的温度还能说无污染?
LTE(Light the earth),点亮地球!致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备!!
技术推送公众号lighttheearth,志同道合者入!
使用道具 举报
2532
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-10-10 23:49 | 显示全部楼层
温差发电在生活中已经非常普遍,燃气灶的熄火保护就是温差发电:打火时手动按下燃气阀,阀上有一个联动的电磁铁(线圈很粗,匝数很少),点火后热电偶产生几十mV, 上百mA的电力,维持燃气阀的开启。火阎因某种原因熄灭的话,热电偶产生的电力消失,燃气阀在弹力结构作用下完全关闭,避免发生事故。
使用道具 举报
2532
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-10-10 23:53 | 显示全部楼层
话说,俺正在研究一切环境友好的微电力设备。自然也少不了温差
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-12 15:03 | 显示全部楼层
理论上能行
使用道具 举报
136
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-12 16:08 | 显示全部楼层
yuandayuan6999 发表于 2010-7-9 16:19
额  lz你可以查一下半导体制冷片  这个东西有两根线 一个接正 一个接负  然后他就一面冷一面热 ,所以如果 ...
这个我第一次听说
使用道具 举报
138
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-29 17:10 | 显示全部楼层
好像旅行者1,2#利用核燃料和冷热温差发电驱动
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-10-29 17:40 | 显示全部楼层
西部的一个公路上,好像有实际应用的了
坚持总有机会的
使用道具 举报
788
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-29 18:12 | 显示全部楼层
你可以在淘宝上找一下温差发电片
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-7 11:21 | 显示全部楼层
地热能一般都是蒸汽利用,温差发电片效率不高。日后稀土材料大规模开发后可能效率会高一点
等稀土材料大规模开发 估计不好等待 那都是战略资源  详情 回复 发表于 2018-12-8 09:59
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-25 18:33 , Processed in 0.529159 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
