2432|1
308
MM32F031开发板评测 001 之 GPIO的使用点亮板载LED [复制链接]
克服诸多困难之后,暂时先使用一下GPIO,不太熟悉,还好官方提供比较完善的历程,
参照例子简单修改了一下,GPIOA8输入低电平,可以点亮板载的LED灯D2。
  1. #include "HAL_gpio.h"
  2. #define LED_OFF()                  do {GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);}while(0)
  3. #define LED_ON()                  do {GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);}while(0)
  4. #define LED_TOGGLE()  do {(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)) \
  5.        ?(GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8)) \
  6.        :(GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8));} while(0)
  7. int main(void)
  8. {
  9.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  10.
  11.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  =  GPIO_Pin_8;
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  15.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  16.
  17.                 LED_ON();
  18.     while(1)
  19.     {
  20.     }
  21. }
复制代码
遇到一个uart.c中的一个警告,IDE将其作为错误处理了,当然可以消灭一下这个问题
因为缺少返回类型,编译器默认认为 返回类型为 int,所以在这里加上一个返回类型即可,最终解决改为
void _sys_exit(int x)
    x = x;
此内容由EEWORLD论坛网友hotsauce1861原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
暂时先到这里
975
谢谢分享
