社区导航
搜索
查看: 758|回复: 11
[原创] 使用安卓手机或平板对microbit进行编程
7436
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-10-25 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大部分安卓手机和平板都带有了 USB OTG 功能,因此我们可以方便的通过手机的USB对microbit进行编程(论坛以前活动的newbit也可以使用这个方法)。
首先我们需要准备一个USB OTG转换头,或者是 USB OTG 转接线。
这样就可以将microbit通过 USB OTG连接到手机。
其次需要安装新版本的 chrome (谷歌)浏览器,版本至少要大于 65。
此外还需要升级 microbit 上 DAPLink 的固件,让microbit支持webusb功能。固件版本要大于 0246,升级固件的方法请参考论坛中的以前的帖子,最新DAPLink固件下载(注:这个固件不适合newbit)。
做好准备工作后,就可以通过手机的浏览器开始编程了。我们先打开 PythonEditor(https://micropython.top/,可以将网址添加到书签,就不用每次输入了,也可以通过中文论坛的在线编程导航栏进入)。
写好代码后(或者使用图形编程),按下烧录按钮,就会出现下面的提示。选择DAPLink CMSIS-DAP后,连接按钮就会从灰色变成蓝色。
按下连接按钮,就会开始下载程序了。下载后,会自动运行。
下载程序后,如果按下打开REPL,还可以进入在线REPL模式,进行代码底层调试。
如果希望使用 makecode 进行图形化编程,那么可以在手机的 chrome 浏览器中,打开 makecode 的网站(https://makecode.microbit.org/v1?webusb=1)。然后点一下右上角的齿轮,在弹出的菜单中选择设备配对。
将出现和前面类似的连接提示。
连接后再按下右下角的设备配对按钮。
再选择确定,允许访问USB设备。
如果步骤正确就会出现配对成功提示。
完成程序编写后,点击左下角的下载图标(有一个小箭头的那个),就可以开始下载了。
需要特别注意的是,因为手机的USB OTG性能较低,下载时间比较长,容易造成下载超时。因此最好先在计算机上用makecode下载一次程序,在用手机下载就不会出错了。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-25 13:28:50 | 显示全部楼层
不错不错
使用道具 举报
231
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-25 14:26:37 | 显示全部楼层
不错,这个只有安卓系统的设备能使用吧。
目前是,ios没有开放usb的权限  详情 回复 发表于 2018-10-25 15:47
使用道具 举报
7436
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-10-25 15:47:45 | 显示全部楼层
jj1989 发表于 2018-10-25 14:26
不错,这个只有安卓系统的设备能使用吧。
目前是,ios没有开放usb的权限
使用道具 举报
644
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-25 17:55:43 | 显示全部楼层
webusb能访问HID外设? 有空得去研究下里面的运行机制。
可以看看DAPLink的源码  详情 回复 发表于 2018-10-25 20:22
京微齐力HME-M7——单片机开发者的进阶之选
使用道具 举报
7436
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-10-25 20:22:38 | 显示全部楼层
可以看看DAPLink的源码
使用道具 举报
644
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-25 20:37:51 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2018-10-25 20:22
可以看看DAPLink的源码
和设备端无关,之前评估webusb时,听说因为安全原因而不支持hid外设。
https://stackoverflow.com/questi ... supported-by-webusb
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-21 16:42:18 | 显示全部楼层
楼主microbit  webusb可以运用到iphone或者ipad上面吗?
没有试过,估计不行,苹果系统相对封闭  详情 回复 发表于 2018-12-21 17:01
使用道具 举报
7436
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:01:55 | 显示全部楼层
没有试过,估计不行,苹果系统相对封闭
我试过的,确实不行,下载了chrome浏览器。设置里面没有配对的选项  详情 回复 发表于 2018-12-24 16:44
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-12-24 16:44:34 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2018-12-21 17:01
没有试过,估计不行,苹果系统相对封闭
先用安卓平板吧,好在也不贵。如果淘一个二手的,只要二三百就可以。  详情 回复 发表于 2018-12-24 20:33
使用道具 举报
7436
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-12-24 20:33:59 | 显示全部楼层
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
不错
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 15:08 , Processed in 0.331025 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
