5465|11
210
RE辐射骚扰问题 [复制链接]
请教下,目前有做一个项目,实验室测试RE(辐射骚扰)发现功率超标,30M~1Ghz的范围,此项目带WIFI,测量SDIO的CLK时钟输出波形,发现畸变严重,怀疑是此CLK辐射超标,看超标的频率应该是CLK本身频率的多次谐波导致,有没有什么好的办法能够优化呢?消除谐波分量,谢谢。
此帖出自RF/无线论坛
339
辐射骚扰要好好分析一下电路才能根治
根据电路原理分析源头
大于30M~1Ghz的范围
检查是否有高频晶振,检查该晶振外壳接地情况
339
加磁珠吸收晶振振荡谐波,
或加共模电感
或在电源线加套磁环,
找到源头后加屏蔽
但要看具体电路试验测试效果决定
这个分析是SDIO的CLK时钟的谐波辐射导致,这个SDIO-CLK时钟是主芯片直接输出的,频率为50MHZ,而主芯片的时钟是24M,晶体输出波形是标准的正弦波,没有问题; 目前的调试方案是在芯片输出口增加RC滤波,220R+18PF配  详情 回复 发表于 2018-10-18 09:32
210
qwqwqw2088 发表于 2018-10-16 22:20
加磁珠吸收晶振振荡谐波,
或加共模电感
或在电源线加套磁环,
找到源头后加屏蔽
但要看具体电路试验测 ...
目前的调试方案是在芯片输出口增加RC滤波,220R+18PF配置,输出时钟波形如图,重新测试RE辐射骚扰,测试通过,如图,但是,余量不足,我想提升下余量,还未串联磁珠尝试;谢谢。
RC滤波后测试结果
RC滤波后测试结果
RC滤波后波形
RC滤波后波形
210
RC滤波后的波形确实是好看多了,应该是滤除了一部分谐波成分,峰峰值也降低了100mv,继续做实验。
主要还是要查清30M~1Ghz的范围辐射骚扰 频率为50MHZ的SDIO-CLK时钟采取一些措施,再看看 EMI整改确实多测多试  详情 回复 发表于 2018-10-18 11:14
339
EMI整改确实多测多试
请教下,我加了1.8K磁珠+18pf电容,测得经过磁珠之后的波形已经趋近与标准的正弦波了,但是峰峰值幅度比经过磁珠之前还要高,这是什么原因?如图,磁珠前面峰峰值2.72,磁珠后面4.48V,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-10-19 16:32
210
EMI整改确实 ...
选择的时候就要看磁珠的特性曲线,阻抗Z曲线的值与电阻R的相当 或者说明之前的峰值就欠一些  详情 回复 发表于 2018-10-20 19:51
339
elec32156 发表于 2018-10-19 16:32
请教下,我加了1.8K磁珠+18pf电容,测得经过磁珠之后的波形已经趋近与标准的正弦波了,但是峰峰值幅度比 ...
或者说明之前的峰值就欠一些
1050
sdio的高速走线是用了导线连接还是只在PCB上走线呢?
在PCB上走线的,但是没有做GND保护。  详情 回复 发表于 2018-11-8 09:29
210
没做地保护是指CLK两边没有跟随地线呢?还是说参考面都没有用地平面?看起来最初的波形信号失真由反射影响的可能很大,估计是信号完整性的问题,在源端加磁珠的方式也就是吸收SI不良造成的反射能量的治标手段,解决S  详情 回复 发表于 2018-11-8 11:12
1050
没做地保护是指CLK两边没有跟随地线呢?还是说参考面都没有用地平面?看起来最初的波形信号失真由反射影响的可能很大,估计是信号完整性的问题,在源端加磁珠的方式也就是吸收SI不良造成的反射能量的治标手段,解决SI问题才是治本吧。
参考平面是完整的地平面,但是CLK走线在表层,且跟SDIO DATA并行走线,并没有单独两边拉地保护。从源端到接收端绕了整个板子半圈。从输出端量测到的波形就是失真的,有什么方法能确定是不是反射造成的呢?  详情 回复 发表于 2018-11-9 10:07
210
topwon 发表于 2018-11-8 11:12
没做地保护是指CLK两边没有跟随地线呢?还是说参考面都没有用地平面?看起来最初的波形信号失真由反射影 ...
