7288|3
278
PADS 常用快捷键 [复制链接]
PADS Layout中常用的快捷键
I数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
O选择用外形线来显示焊盘与配线。
L 改变当前层,如L2,则当前层为第二层。
O 将焊盘或走线以外框的形式显示。
PO 自动覆铜外形线on/off切换。
REDA365论坛网' T$ R, W8 I" e
改变显示线宽到
Q 打开快速测量器,从当前位置开始测量。
QL 对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。
W 改变线宽,例如W<10>
UM UMM
用来切换mil mm
栅格
G{} 过孔和设计栅格设置。例如G 25G 8.3 G 16-2/3G25 25
GD{} 显示栅格设置。例如GD 8-1/3GD 25 25
搜索
S 查找一个绝对坐标点,如S 1000 1000
SS 寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS U10SS *
SS C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS R*
角度
AA 转换到任意角度模式。
AD 转换到斜角度模式。
AO 转换到直角模式。
设计规则检查(在走线的时候一定要在DRP打开的状态下进行)
DRP 禁止违背设计规则。
DRW 违背警告模式。
DRI 忽略设计规则。
DRO 完全关闭设计规则。
走线
Ctrl 暂停走线
Shift 打过孔
VP 使用埋孔或盲孔式过孔。
VT 使用通孔式过孔。
绘制对象
HC 转换到绘制圆形图形模式。
HH 转换到绘制非封闭性图形模式。
HP 转换到绘制多边形图形模式。
HR 转换到绘制矩形图形模式。
控制快捷键
Ctrl+A 选择全部
Ctrl+B 以板框为界整体显示当前设计
Ctrl+C 复制
Ctrl+D 刷新
Ctrl+E 移动
Ctrl+F 翻转
Ctrl+G 建立结合
Ctrl+H 高亮
Ctrl+I 任意角度旋转
Ctrl+K 建立组
Ctrl+L 排列元件
Ctrl+M 长度最短化
Ctrl+N 建立新文件
Ctrl+O 打开文件
Ctrl+P 没有在使用中
Ctrl+Q 查询与修改
Ctrl+R 45°角为单位旋转
Ctrl+S 存盘
Ctrl+U 取消高亮
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+W Zoom 模式查看
Ctrl+X 剪切
Ctrl+Z 取消操作
Ctrl+Alt+C 显示颜色设置
Ctrl+Alt+D 打开Setup/Preference 下的Design 设置窗口
Ctrl+Alt+E 显示整个设计
Ctrl+Alt+F 过滤选择
Ctrl+Alt+G 打开Setup/Preference 下的Global 设置窗口
Ctrl+Alt+J 增加跳线
功能快捷键
F1 打开在线帮助
F2 增加走线
F3 动态走线模式
F4 锁定层对
F5 选择管肢对
F6 选择网络
F7 选择半自动走线
其他快捷键
BackSpace 在连线时每按一次BackSpace 键就可以删除当前位置前一个拐角
Esc 按键盘上Esc 键退出当前操作模式。
M 相当于按鼠标右键
Spacebar 按键盘上的空格键相当于按鼠标工键
Tab 循环捕捉
这些是我在别的网站上看到的,可能还有些是我不知道的   希望写上来啊    让我也学习下     先谢谢了哦!
[ 本帖最后由 静若幽兰 于 2010-5-14 12:55 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
学习,学习。  详情 回复 发表于 2011-3-9 19:36
赞赏
查看全部赞赏
来学习的
谢谢啦!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名没有最好,只有更好!
268
顶一个,学习一下
此帖出自PCB设计论坛
学习,学习。
此帖出自PCB设计论坛
