社区导航
搜索
查看: 3894|回复: 5
[求助] 新手求助,关于CCS编译出错
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-5-6 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我主要在尝试把UCOS-II移植到DSP C6701平台上,使用的是UCOS-II V2.52的源代码,在创建工程之后直接将一些代码添加了进去,然后再用CCS进行编译,然后出现了N多对源代码报错的情况
大致都是这样的:
OS_CORE.C 部分源代码:
    if (OSRunning == TRUE) {
        OS_ENTER_CRITICAL();             //这里是line 180
        if (OSIntNesting > 0) {                  // line 181         /* Prevent OSIntNesting from wrapping       */
            OSIntNesting--;
对第180行和181行报错如下:
[OS_CORE.C] "E:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -g -fr"E:/CCStudio_v3.3/MyProjects/C6701/Debug" -d"_DEBUG" -mv6700 -@"Debug.lkf" "OS_CORE.C"
"OS_CORE.C", line 180: error: expected a "("
"OS_CORE.C", line 181: error: expected an asm string
"OS_CORE.C", line 181: error: expected a ";"
是不是应该对编译器进行相关的设定?我初学DSP,希望各位大侠们看下,小弟先谢过了~~
2730
TA的帖子
至上芯片
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2010-5-7 09:54 | 显示全部楼层
注释的时候出错了,不支持多行注释的,括号不匹配啊!!!
注释的放在一行整理一下!!!
我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
使用道具 举报
2730
TA的帖子
至上芯片
发表于 2010-5-7 09:55 | 显示全部楼层
这样试试看!!!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
使用道具 举报
404
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-5-7 11:53 | 显示全部楼层
从你的C看 就是语法错误!!
你可以添加一个 }或者减少一个{,看你想执行的意思!
btw:一个是C语言不熟,一个是写的C语言不规范。建议加强这两个问题,以后像这些小问题就不会问别人了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2010-5-8 00:19 | 显示全部楼层
回复 4楼 flyingdsp 的帖子
这一段是整个代码里边的一小部分,红字部分是我添加的注释,本来是没有的,表示180行,而且在源代码中括号是匹配的,我这里没有完全粘贴过来,整个OS_CORE.C有1K多行
而且问题应该不在代码,
根据这一句我觉得是我配置的问题,所以想问下CCS配置的问题。。。。:(
CCS是V3.3
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2010-5-8 13:30 | 显示全部楼层
问题找到了:
UCOS-II中的OS_ENTER_CRITICAL() 是关中断的相关代码,一般会在OS_CPU.H头文件中有所定义,具体定义要看你的移植平台的指令结构之类之类的
然后我原来用的指令竟然是X86平台的,于是出现了expected an asm string.....
我果然是个纱布....:(
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 06:56 , Processed in 0.202616 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCache On.
