社区导航
搜索
查看: 1427|回复: 1
[求助] 大家有遇到FT245和FT232不能共存的问题么?
1441
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-10-11 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
这个问题,存在好久了,就是懒得去弄
系统:win10 64位
网上买的一个usb blaster 下载器,FT245RL和CPLD的方案
另外还有一个FT232R的USB转串口模块,
驱动都是正常安装的,usb blaster用的是quartus安装目录里的,FT232是在官网下载的;单独使用都没有问题
表现是,如果FT232用串口工具选择打开串口之后,quartus里看不到usb blaster,设备管理器能看到这个设备
如果先识别到usb blaster,然后打开FT232的串口,就会把FT245挤掉,quartus里扫描不到;除非关闭串口,但是不拔掉设备,这时候又可以扫描到usb blaster;;
看起来FT232的优先级很高,FT245总会被挤掉,但是FT232不会被FT245挤掉
这个可能是什么问题呢??难道是FTDI的驱动问题么??有bug??
本来是需要使用quartus的signal tap 串口发一些数据,抓一下波形,结果不能共存,很麻烦。。
手里暂时还没别的USB转串口模块,都是FT232的方案,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
坐而言不如起而行
使用道具 举报
1343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-12 09:34 | 显示全部楼层
1) 没有共同使用过
2) 电脑安装了虚拟机一下在虚拟机中用,比如串口,虽然麻烦,理论上可以解决你的问题
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-25 18:04 , Processed in 0.102679 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
