社区导航
搜索
查看: 531|回复: 0
[资料分享] DALLAS单线数字温度传感器DS18XX简介
5001
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-10-11 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。现在,新一代的“DS1820”体积更小、更经济、更灵活。使您可以充分发挥“一线总线”的长处。DS18B20、DS1822 “一线总线”数字化温度传感器。
     同DS1820一样,DS18B20也 支持“一线总线”接口,测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。DS1822的精度较差为± 2°C 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。
    与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。而且新一代产品更便宜,体积更小。
DS18B20、 DS1822 的特性
    DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,精度为±0.5°C。可选更小的封装方式,更宽的电压适用范围。分辨率设定,及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。DS18B20的性能是新一代产品中最好的!性能价格比也非常出色!
    DS1822与 DS18B20软件兼容,是DS18B20的简化版本。省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。
    继“一线总线”的早期产品后,DS1820开辟了温度传感器技术的新概念。DS18B20和DS1822使电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。
新特点:
适用电压为3V~5V
与DS1820软件略有不同
9~12位分辨率可调
TO-92、SOIC及CSP封装可选
经济型版本无
EEPROM
DS18xx传统特性:
测温范围-55°C ~ +125°C
-10°C to +85°C范围内±0.5°C ,(DS1822除外)
用户可定义的EEPROM,设定的报警温度存在非易失存储器中(DS1822除外)
无需外部元件
一线总线”特征:
独特的电源和信号复合在一起
仅使用一条口线
每个芯片唯一编码,支持联网寻址
简单的网络化的温度感知
零功耗等待
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-25 22:33 , Processed in 0.081403 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
