社区导航
搜索
查看: 1223|回复: 3
[分享] TI的整车控制器方案设计,让你的设计更容易。
813
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-10-10 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电动汽车中,VCU是核心控制部件,TI提供的整车控制器(Vehicle Control Unit,VCU)设计方案以及相关的原理图设计参考。从事新能源汽车开发的朋友可以参考一下,对新品开发帮助很大的。
首先,看一下,VCU的整体框图如下图1所示。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7 、图8和图9中,画红框的部分的具体参考设计原理图见该附件 tidrs34b.pdf (1.24 MB, 下载次数: 14)
使用道具 举报
108
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-11 07:58 | 显示全部楼层
我这里也分享一个github上面网友分享的ti的TMS320F28069写的整车控制器程序,希望对大家有帮助。
先欣赏一下主程序
//              Vehicle Control Unit    V1                                    //
//              Created by Caner Alp                                          //
//              13.06.2018                                                    //
//           The Project is for the electric vehicle car Mediterranean Shark  //
//           by Team ADA                                                      //
//           Electric Vehicle Development Center                              //
//           Eastern Mediterranean University                                 //
// Libraries
#include "DSP28x_Project.h"
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "settingsGPIO.h"
#include "settingsCAN.h"
#include "settingsUART.h"
#include "mspControl.h"
#include "settingsPWM.h"
#include "math.h"
#include "settingsCla.h"
#include "IQmathLib.h"
//#define RAM
//#define _FLASH
// defines
#define maxSpeed    95         // Max Speed KM/H
// Steering Constant Definitions
#define aSteer      36.97165
#define bSteer      110.918
#define cSteer      50.65597
#define steerZero   176.992137
#define PI          3.1415926535
// Function Prototypes
void sendSpeed (Uint8 speed);
void processCanBusData(Uint8 command,Uint32 * data);
void calculateDifferential(float angle,Uint8 speed, Uint8 * innerSpeed, Uint8 * outerSpeed);
void reversePressed(void);
_iq calculateTireAngle (_iq angle);
__interrupt void cpu_timer0_isr(void);
__interrupt void ecan1intA_isr(void);
__interrupt void scibRxFifoIsr(void);
__interrupt void modeButton_isr (void);
//__interrupt void downButton_isr (void);
// General State Machines ***************************************************
typedef enum DRIVE_ModeEnum{
    AUTONOMOUS_MODE,
    NORMAL_MODE,
    TEST_MODE,
    CHARGE_MODE
} DRIVE_Mode;
/* Used to track the state of the software state machine*/
DRIVE_Mode driveMode = NORMAL_MODE;
typedef enum DIRECTION_ModeEnum{
    FORWARD,
    BACKWARD
} DIRECTON;
DIRECTON directionMotors = FORWARD; // as default, the car will go in forward direction
typedef enum CHARGE_ModeEnum{
    chargeDISABLE,
    chargeENABLE
} CHARGE_Mode_Active;
CHARGE_Mode_Active chargeMode = chargeDISABLE;
typedef enum AUTONOMOUS_ModeEnum{
    autonomousDISABLE,
    autonomousENABLE
} AUTONOMOUS_Mode_Active;
AUTONOMOUS_Mode_Active autonomousStartEnable = autonomousDISABLE;
// globals
// Variable Prototypes For CAN-BUS
Uint32  canReceivedBuffer[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
Uint8 counter = 0;
Uint8 setSpeed          = 0;
Uint8 currentSpeed      = 0;
Uint8 minuteCounter     = 0;
Uint32 mainVoltage      = 0;
Uint32 maxTemperature   = 0;
float energyMeterFloat = 0.0;
float steeringAngle = 0.0;
float tempTemperature = 0.0;
Uint8 motorTempLeft = 0;
Uint8 motorTempRight = 0;
Uint8 motorSpeedLeft = 0;
Uint8 motorSpeedRight = 0;
Uint32 instantaneousPower = 0;
Uint32 mainCurrent = 0;
Uint32 chargeVoltage    = 0;
Uint32 chargeCurrent    = 0;
Uint32 brakePressed = 0;
Uint8 warningMessages   = 0;
Uint8 statusVehicle     = 0;
Uint8 chargeActive      = 0;
Uint8 motorLeftStatus   = 0;
Uint8 motorRigthStatus  = 0;
Uint8 bmsStatus         = 0;
Uint8 smpsStatus        = 0;
Uint8 ledData = 0;
Uint8 modeCounter = 0;
Uint8 ReceivedChar;
struct ECAN_REGS ECanaShadow;
float angleSteering = 0.0;
extern Uint16 RamfuncsLoadStart;
extern Uint16 RamfuncsLoadEnd;
extern Uint16 RamfuncsRunStart;
extern Uint16 RamfuncsLoadSize;
// main
void main(void)
    Uint8 levels = 0;
    // Step 1. Initialize System Control:
    // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
    // external Xtal --> 90Mhz
    InitSysCtrl();
    // Disable Interrupts
    DINT;
    InitPieCtrl();
    // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    // This will populate the entire table, even if the interrupt
    // is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
    // The shell ISR routines are found in f2802x_DefaultIsr.c.
    // This function is found in f2802x_PieVect.c.
    InitPieVectTable();
    // Interrupts that are used in this example are re-mapped to
    // ISR functions found within this file.
    EALLOW;
    PieVectTable.ECAN1INTA = &ecan1intA_isr;
    PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
    /* * * * * * * * * * PWM * * * * * * * * * */
    // This is needed to write to EALLOW protected registers
    PieVectTable.EPWM1_INT = &epwm1_isr;
    PieVectTable.EPWM3_INT = &epwm3_isr;
    PieVectTable.EPWM4_INT = &epwm4_isr;
    /* * * * * * * * * *SCI* * * * * * * * * */
    //    PieVectTable.SCIRXINTA = &sciaRxFifoIsr;
    PieVectTable.SCIRXINTB = &scibRxFifoIsr;
    //PieVectTable.XINT1 = &modeButton_isr;
    //    PieVectTable.XINT2 = &downButton_isr;
    EDIS;
#ifdef _FLASH
    // Copy time critical code and Flash setup code to RAM
    // The  RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadSize, and RamfuncsRunStart
    // symbols are created by the linker. Refer to the F28069.cmd file.
    memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart,
           (Uint32)&RamfuncsLoadSize);
    InitFlash();
#endif //FLASH
    InitCpuTimers();
    ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 90, 150000);
    pwmInit();//Initialize PWM Pins
    // Initialize GPIO, and assign the output to deactiveted position
    gpioInit();
    // Initialize PWM, and set 0 not cause any power drain immedately
    pwmInit();
    pwmWrite(0, HORN);        // duty cycle is 0
    pwmWrite(0, LIGHTS);      // duty cycle is 0
    pwmWrite(0, WIPER);       // duty cycle is 0
    //Initialize SPI to communicate with MSP430
    spiInit();
    // Reset MSP to wake up and clear the device
    resetMsp();
    // Initialize CAN-BUS for Motor Control Boards, BMS and SMPS.
    canBusInit();
//    gpioInterruptSetup();
    uartInit();
    //  enable interrupts
    //    sendSpeed(0);
    // Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
    PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;   // Enable the PIE block
    PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx6 = 1;   // Enable ECAN1INTA in the PIE: Group 1 interrupt 7
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;   // Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 6
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx4 = 1;   // Enable PIE Group 1 INT4, FOR XINT1 GPIO0, UP BUTTON
    //    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx5 = 1;   // Enable PIE Group 1 INT5, FOR XINT2 GPIO15,DOWN BUTTON
    PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx3 = 1;      // Receive interrupt for SCI-B
    // for PWMS
    //   PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx1 = 1;
    //   PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1; // Enable
    // M_INT9 For CAN-BUS
    // M_INT2 for PWM
    // M_INT1 for Timer0
    IER |= M_INT9 | M_INT2 | M_INT1;
    // Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events
    EINT;               // Enable Global interrupt INTM
    ERTM;               // Enable Global realtime interrupt DBGM
    // Initialize UART for LCD and RF transiciver
//    delayms(1000000);
    CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4000;
    while(1)
    {    // The modes will be controlled by the switch
        switch(driveMode)
        case NORMAL_MODE:        // Normal Drive Control loop
            // When speed up button pressed
            if(!GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 && GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO15)
                while(!GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 );
                //   DELAY_US(5000);
                // increase the speed
                if(setSpeed < maxSpeed)   // if it reaches its maximum, assign maximum speed
                    setSpeed += 1;
                //                sendSpeed(setSpeed);
            // When Speed down button pressed
            if(!GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO15 && GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0)
                while(!GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO15);
                //       DELAY_US(5000);
                // decrease the speed
                if(setSpeed > 0)
                    setSpeed -= 1;
                // if it reaches its mininum, assign 0
            reversePressed();
            hornPressed();       // Check Horn Button
            lightsPressed();     // Check The ligths Switch
            controlFan(maxTemperature);        // Check the Temperature, if exceeds then turn FAN on.
            controlFlash(maxTemperature);      // In case fault, activate FLASH
            // There is no wiper input specifically
            // the extra input is used, GPIO19
            wiperPressed();
            // There is no output for br ake,
            // The brake ligth must be connectted manually, directly to the switch
            // When foot brake is pressed the motors will do the action
            // based on the situtation
            brakeSwitchPressed();
            tempTemperature = _IQtoF(maxTemperature);
/*            if(tempTemperature > maxTemperatureThreshold)
                driveMode = TEST_MODE;
                setSpeed = 0;
            break;
        case AUTONOMOUS_MODE:     // Autonomus Drive Control Loop
            break;
        case TEST_MODE:          // Test Mode Loop, Will test the all components - Alarm Mode
            while(CpuTimer0.InterruptCount > 1)
                if(levels == 0)
                    pwmWrite(levels, LIGHTS);
                    pwmWrite(levels, HORN);
                    levels = 100;
                else
                    levels = 0;
                GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO9 = 1; // FLASHER ON
                GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO32 = 1; // Brake Lights Blink
                CpuTimer0.InterruptCount = 0;
            break;
        case CHARGE_MODE:
            break;
    while(!GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1);
    if(currentSpeed == 0)
        modeCounter++;
        if(modeCounter > 2) modeCounter = 0;
        switch(modeCounter)
        case 0:
            ledData |= ledACTIVE;
            ledData &= ~ledAutoMode;
            break;
        case 1:
            ledData &= ~ledACTIVE;
            ledData |= ledAutoMode;
            driveMode = AUTONOMOUS_MODE;
            break;
        case 2:
            ledData &= (~ledACTIVE) | (~ledAutoMode) ;
            break;
        case 3:
            ledData &= (~ledACTIVE) | (~ledAutoMode);
            driveMode = CHARGE_MODE;
            break;
        if(driveMode != AUTONOMOUS_MODE)
    // Acknowledge this interrupt to get more from group 1
    PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP1;
/*__interrupt void downButton_isr (void)
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
__interrupt void cpu_timer0_isr(void)       // Each Cycle is 200ms
    CpuTimer0.InterruptCount++;
    //    if(CpuTimer0.InterruptCount == 99) CpuTimer0.InterruptCount = 0;
    asm (" NOP");asm (" NOP");asm (" NOP");asm (" NOP");asm (" NOP");asm (" NOP");asm (" NOP");
    uartSendtoLCD(currentSpeed, setSpeed, mainVoltage, maxTemperature);   // Update the screen each 200ms
    uartSendtoRF1(mainVoltage, mainCurrent, currentSpeed, maxTemperature, motorTempLeft);
    uartSendtoRF2(motorTempRight, motorSpeedLeft, motorSpeedRight, steeringAngle);
    if(maxTemperature > maxTemperatureThreshold)
        ledData |= ledFAULT1;
    else
        ledData  &= ~ledFAULT1;
    getFromBMS();
    //    mspSpi(CMD_LEDS_M, 1, &ledData);
    //    CpuTimer0.InterruptCount++;
    asm (" NOP");
    //    canInterruptCount++;
    unsigned int mailbox_nr;
    mailbox_nr = ECanaRegs.CANGIF1.bit.MIV1;
    switch(mailbox_nr)
    case ID_MOTOR://Motor
        canReceivedBuffer[0] = ECanaMboxes.MBOX16.MDL.all;
        canReceivedBuffer[1] = ECanaMboxes.MBOX16.MDH.all;
        processCanBusData(ID_MOTOR, canReceivedBuffer);
        ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP16 = 1;
        break;
    case ID_BMS_1://BMS
    case ID_BMS_2:
    case 22:
        canReceivedBuffer[0] = ECanaMboxes.MBOX18.MDL.all;
        canReceivedBuffer[1] = ECanaMboxes.MBOX18.MDH.all;
        canReceivedBuffer[2] = ECanaMboxes.MBOX19.MDL.all;
        canReceivedBuffer[3] = ECanaMboxes.MBOX19.MDH.all;
        canReceivedBuffer[4] = ECanaMboxes.MBOX22.MDL.all;
        canReceivedBuffer[5] = ECanaMboxes.MBOX22.MDH.all;
        ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP18 = 1;
        ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP19 = 1;
        ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP22 = 1;
        processCanBusData(ID_BMS ,canReceivedBuffer);
        break;
    case ID_SMPS_1://SMPS
    case ID_SMPS_2://SMPS
        canReceivedBuffer[0] = ECanaMboxes.MBOX20.MDL.all;
        canReceivedBuffer[1] = ECanaMboxes.MBOX20.MDH.all;
        canReceivedBuffer[2] = ECanaMboxes.MBOX21.MDL.all;
        canReceivedBuffer[3] = ECanaMboxes.MBOX21.MDH.all;
        processCanBusData(ID_SMPS ,canReceivedBuffer);
        ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP20 = 1;
        ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP21 = 1;
        break;
    PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9|= 1;       // Issue PIE ack
    ReceivedChar = ScibRegs.SCIRXBUF.all;
    if(ReceivedChar == 1 && driveMode == AUTONOMOUS_MODE)
        autonomousStartEnable = autonomousENABLE;
    else
    ScibRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR=1;   // Clear Overflow flag
    ScibRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR=1;   // Clear Interrupt flag
    PieCtrlRegs.PIEACK.all|=0x100;       // Issue PIE ack
    if(setSpeed == 0)
        if(!GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO13)
            directionMotors = BACKWARD;
        else
    Uint32 direction;
    Uint32 canH = 0;
    Uint32 canL = 0;
    Uint8 leftSpeed = speed;
    Uint8 rightSpeed = speed;
    Uint32 brakeTemp = 0;
    Uint8 innerSpeed = 0;
    Uint8 outerSpeed = 0;
    float angle = 0;
    _iq angleIQ;
    //    if(GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO11) directionMotors = FORWARD;
    //    else directionMotors = BACKWARD;
    if(directionMotors == FORWARD)
        direction = DIRECTION;
    else
        direction = 0;
    // Get the Steering Angle
        steeringAngle = getSteeringAngle();
        angle = steeringAngle;
   if(!GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1)
    // Calculate the outer side angle
    // Calculate the angle of the outer tire so Left tire angle will be calculated
    if(angle < (steerZero - 5.0))       // Steering is turned to RIGHT
    {                           // SPEED for LEFT
        angle = steerZero - steeringAngle;
        angleIQ = _IQ(angle);
        angleIQ = calculateTireAngle(angleIQ);
        angle = _IQtoF(angleIQ);
        calculateDifferential(angle, speed, &innerSpeed, &outerSpeed);
        leftSpeed = outerSpeed;
        rightSpeed = innerSpeed;
    else if (angle > (steerZero + 5.0))                   // Steering is turned to LEFT
    {                       // Right tire will be OUTER
                            // Speed for RIGHT
        angle = steeringAngle - steerZero;
        rightSpeed = outerSpeed;
        leftSpeed = innerSpeed;
    else
        leftSpeed = speed;
        rightSpeed = speed;
   else
       leftSpeed = speed;
       rightSpeed = speed;
    if(brakePressed)
        brakeTemp = BRAKE;
    else
        brakeTemp = 0;
    canL = direction | brakeTemp |(rightSpeed << 8) | leftSpeed;
    canBusTransmit(&canL, &canH, ID_MOTOR);
    switch(command)
    case ID_MOTOR:
        currentSpeed = data[0] & 0x000000FF;
        motorTempLeft = data[1] & 0x000000FF;
        motorTempRight = (Uint8) (data[1] & 0x0000FF00) >> 8;
        motorSpeedLeft = (Uint8) ((data[1] & 0x00FF0000) >> 16);
        motorSpeedRight = (Uint8) ((data[1] & 0xFF000000) >> 24);
        if(brakePressed)
            setSpeed = currentSpeed;
        break;
    case ID_BMS:
        mainVoltage = data[0];
        maxTemperature = data[1];
        energyMeterFloat = data[2];
        instantaneousPower = data[3];
        mainCurrent = data[4];
        bmsStatus = data[5];
        break;
    case ID_SMPS:
        chargeVoltage = data[0] & 0x0000FFFF;
        chargeCurrent = (data[0] & 0xFFFF0000) >> 16;
        smpsStatus = data[1] & 0xFF000000;
        break;
    float RL;
    float W;        // Omega
    float tan;
    //    angleInput = angle;
    angle = (angle * PI) / 180.0;
    tan = tanf(angle);
    RL = (-542 + (1850 / tan));
    W = ((float) speed)/RL;
    innerSpeed[0] = (Uint8)(W * (RL - 470.5));      // InnerSpeed
    outerSpeed[0] = (Uint8)(W * (RL + 470.5));      // OuterSpeed
    _iq tempX;
    _iq10 tempZ;
    _iq tempW;
    _iq tempY;
    tempX = angle - _IQ(bSteer);
    tempX = _IQmpy(tempX,tempX);
    tempZ = _IQdiv(tempX, _IQ(-6419.797873));
    tempW = _IQexp(tempZ);
    tempY = _IQmpy(_IQ(aSteer), tempW);
    return tempY;
是不是还不错,最后看看一下完整的程序,详见附件 VCU_TMS_V1-master.zip (656.22 KB, 下载次数: 13)
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-11 08:35 | 显示全部楼层
TI也搞整车控制器方案,确实是大牛公司
是啊,原来都是飞思卡尔的芯片做整车方案的,现在ti也做了,ti给的参考设计资料多,开发容易。  详情 回复 发表于 2018-10-11 09:25
使用道具 举报
813
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-10-11 09:25 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2018-10-11 08:35
TI也搞整车控制器方案,确实是大牛公司
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 13:37 , Processed in 0.152043 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
