3、快充时代
智能手机出现以后,彻底改变了人们的生活,手机处理器性能越来越强劲和内存越来越大,对电量的需求也是越来越大。手机电池也越来越大,当电池容量突破3000mAH大关,5V 1.5A充电时间已经相当可观了。
在手机处理器界占据大半壁江山的高通,振臂一呼QC1.0(Quick Charge 1.0 快速充电) 打破BC 1.2 对于1.5A的限制,达到5V 2A,充电时间缩短了40%,现在千元机大部分都配置了5V2A的充电器。Micro-USB,电流限制一般认为是已经到了极限,再提高电流将增加发热,对于数据线和接口提出更高要求。
我们知道功率为电流和电压的乘积,提高充电输入,就是加大充电的功率,既然电流已经到了极限,那么可以提高电压,继续加快充电速度,QC 2.0应运而生,通过握手协议,让手机与快速充电器相互识别,充电器可以输出9V、12V和20V的高压,在2A电流不变的情况下继续提高充电功率,而且现有的线材和接口完全可以满足。
但是电压太高又会引入新的问题,电池电压一般为4.2V,输入过高的电压,手机就要负责将高压降至4.2V左右的低压才能进行充电,电压变换阶段效率不会是100%,就必然有一部分以热量形式散发出来。而且电压差越大,发热量越高,这也是快速充电时手机发热的原因之一,还有一部分是电池发热。大部分手机厂商也只采用了5V、9V和12V三个档,20V几乎没有采用的。当支持QC2.0的手机和充电池配合使用,将大大缩短充电时间。
QC3.0兼容QC2.0同时将电压继续细分采用INOV算法,以200mV为一档调整,最低可下探至3.6V最高电压20V,并且向下兼容QC2.0。由于Type-c接口逐步取代原来的Micro-USB接口,最大电流也提升到了3A;标准输出方案:3.6V~6.5V3A,6.5V~9V2A,9V~12V1.5A (18W)。QC4.0技术将最高功率调整到28W,方案设计为5V/4.7A~5.6A和9V/3A,舍弃了12V的设计,且步进电压调整为10mV。由高压小电流转向低压大电流,粗犷到精细化控制的转变趋势。
快速充电无非提高电流或者提高电压,在Micro-USB时代电流2A已经是瓶颈,快充的解决方案是高压小电流。到了Type-C时代电流突破5A,快充的解决方案更倾向于低压大电流。基本的方案有了,剩下的问题就是解决何时输出高压,何时输出低压。除了高通的充电协议,许多厂商如OPPO、华为、魅族和MTK等厂家也推出了自己的快充协议,其本质都是先用5V标准电压进行充电,然后进行握手识别,进而手机控制充电器的功率输出,或提高输出电压或增大输出电流。
典型的低压大电流充电技术是OPPO的VOOC,VOOC为了满足大电流输出的要求将标准的数据先进行改造,由传统的5针增加至7针,外形还是Micro-USB的样子,低压充电技术的好处是手机端不会增加额外的电压转换,大大减小充电发热量,对于充电器来说,增加和减小输出电压,效率变化不是很大,加上次级应用同步整流技术的应用,发热量不会很大。
以支持QC3.0的快充芯片FP6601Q为例简单分析快充的识别控制过程。
C2.0/3.0 输出电压对应表 FP6601Q典型应用原理图 该芯片默认控制输出5V 首先将D+和D-置于2.7V,以便于能为苹果设备充电。如果接入QC2.0/3.0设备,D+电压会被拉低到0.325V和2V之间,同时芯片内部将D+和D-短接,进入BC1.2 模式即输出5V@1.5A,如果D-继续维持在0.325V和2V之间超过1.25秒,那么将进入QC2.0/3.0或FCP(华为的高压充电协议)模式。
对于QC2.0芯片根据D+和D-的电压输出5V、9V和12V,对于QC3.0则进入连续模式,根据D+/D-步进调整电压:D+数据线上,超过200uS的高脉冲将步进提高电压,直到电压升高至12V,D-数据线上,超过200us的低脉冲将步进降低输出电压,直至电压降低至3.6V。
