社区导航
搜索
查看: 1631|回复: 11
[求助] 请教一下电压互感器的知识
450
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-10-10 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
L-N之间交流220V,那个2mA请问是什么意思?还有,我想在multisim中仿真这部分电路,选用的TS_IDEAL模型,但是参数设置中一次侧和二次侧电感值怎么确定???我只知道变比是1?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 14:30 | 显示全部楼层
这种东西,其实是电流互感器,初级额定电流2mA,次级也是2mA,意思是不能超过2mA,超过后不能保证精度。
在电路中,N、L之间一般电压有效值220V,峰值311V,经R46后电流大致上峰值为0.797mA,不超过2mA,可以使用,但留的余量比较大,有点浪费。
请教 maychang 老师,电流互感器和变压器的区别在哪里?(原理上都是电-磁-电的转换) 为什么测量电压不是用变压器的变压比换算呢,在这里又变成按电流比了?  详情 回复 发表于 2018-10-10 15:04
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 14:32 | 显示全部楼层
这个,可能是仿不出来的。
如果你手中有互感器实物,可以量量绕组的电感量。如果没有实物,厂家一般不提供电感量数据。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 14:33 | 显示全部楼层
图中R47用到1千欧,这需要查查该互感器手册,看看厂家是否允许使用这么大的电阻。
使用道具 举报
1043
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 15:04 | 显示全部楼层
“为什么测量电压不是用变压器的变压比换算呢,在这里又变成按电流比了?” 楼主使用的互感器,一次绕组串联了一个相当大的电阻。对该互感器一次绕组来说,相当于接入一个电流源,该电流源的电流由N、L之间电压和  详情 回复 发表于 2018-10-10 15:18
“电流互感器和变压器的区别在哪里?(原理上都是电-磁-电的转换) ” 其实是一回事,都是利用电磁感应实现转换,不过使用目的不同,匝数不同。 电压互感器和电流互感器,都是两个绕组绕在一个铁心上,两个绕组紧  详情 回复 发表于 2018-10-10 15:13
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 15:13 | 显示全部楼层
cruelfox 发表于 2018-10-10 15:04
请教 maychang 老师,电流互感器和变压器的区别在哪里?(原理上都是电-磁-电的转换) 为什么测量电压不是 ...
电压互感器和电流互感器,都是两个绕组绕在一个铁心上,两个绕组紧耦合,漏感相当小。
电压互感器一次绕组接到电压源上(例如交流220V市电,甚至500kV高压交流),为使铁心中磁通密度不超过允许值,绕组匝数很多。电流互感器一次绕组接入电流源,绕组匝数很少,很多情况下一次只有一匝(穿心式电流互感器)。
电压互感器二次电流受限制,二次绕组不允许短路。电流互感器二次电压受限制,二次绕组不允许开路。
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 15:15 | 显示全部楼层
感觉楼主这里是画错了吧,
因为没有看到完整的后面电路,估计是工模电感或者共模扼流圈
互感器出来的是交流正弦电压,除非你用来测量频率或检测峰值之类,否则交流电压输入给后面电路供电没有任何意义。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 15:18 | 显示全部楼层
楼主使用的互感器,一次绕组串联了一个相当大的电阻。对该互感器一次绕组来说,相当于接入一个电流源,该电流源的电流由N、L之间电压和R46决定。该互感器一次电流标注为2mA,这个2mA是最大允许值,如果超过了,精度不保证。其实这个最大允许值,是由铁心中磁通密度决定的。铁心中磁通密度大了,就会进入磁化曲线的非线性区域,所以精度不能保证。
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 15:20 | 显示全部楼层
因只看到楼主部分电路,不好判断
如是扼流圈或工模电感应该旋转90°画法
电源输入端的共模电感或说是共模扼流圈,常用于开关电源中过滤共模的电磁干扰信号,起EMI滤波的作用
这就是一个电压信号采集电路  详情 回复 发表于 2018-10-10 16:16
使用道具 举报
450
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-10-10 16:16 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2018-10-10 15:20
因只看到楼主部分电路,不好判断
如是扼流圈或工模电感应该旋转90°画法
电源输入端的共模电感或说是共模 ...
这就是一个电压信号采集电路
电压信号采集电路用电压互感器常见  详情 回复 发表于 2018-10-10 16:32
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-10 16:32 | 显示全部楼层
西里古1992 发表于 2018-10-10 16:16
这就是一个电压信号采集电路
电压信号采集电路用电压互感器常见
使用道具 举报
2433
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-10-10 22:07 | 显示全部楼层
这个东西叫电流型电压互感器
在酱缸文化里,一个敢在圈子里说真话的是不受喜欢的,会被老大老二老三老四老六老七老八和一些滥人等往死里整,嘿嘿!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 14:08 , Processed in 0.321663 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
