社区导航
搜索
查看: 2764|回复: 2
[原创] 【树莓派3B+测评】Raspberry Pi 3B 和3B+ 对比测试
276
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-8 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     活动中树莓派是是e络盟版的树莓派3B+,手头正好有一块e络盟版的树莓派3B,正好用来对比测试。
树莓派3B+的主要参数如下:
博通BCM2837B0 SoC,集成四核ARM Cortex-A53(ARMv8)64位@ 1.4GHz CPU,集成博通 Videocore-IV GPU
内存:1GB LPDDR2 SDRAM
有线网络:千兆以太网(通过USB2.0通道,最大吞吐量 300Mbps)
无线网络:2.4GHz和5GHz 双频Wi-Fi,支持802.11b/g/n/ac
蓝牙:蓝牙4.2&低功耗蓝牙(BLE)
存储:Micro-SD
先上包装图:
纸盒外包装,背面特别标明了CPU和无线方面的升级内容。
树莓派3B+、简易说明书、一张印有条码的卡片。
和树莓派3B的对比照
       从外观上看,不论是包装还是板子本身,都很容易分辨出来。对比两个板子的中部和左上角位置很容易看出来3B+升级了CPU和无线模块。还有很重要的一点可以看出来的3B+取消了3B上使用的陶瓷天线,而是改为了的印刷天线。
      从树莓派官网上下载最新系统镜像,写入到TF卡上,插入插槽,连接HDMI接口显示器和USB键盘鼠标,即可启动系统。由于我的显示器没有HDMI接口,使用了一条HDMI--VGA的转接线。
这种一体的转接线非常好用,即插即用,还能够输出音频。树莓派开机画面如下:
      下面进行简单的对比性能测试,3B+和3B使用同一张TF卡的系统。
      首先进行进行开机时间测试,经测试3B+从加电到系统桌面出现时间为45秒,3B为47秒,相差不多。
      然后进行CPU性能测试,使用SYSBENCH工具分别测试单线程和多线程性能。
      首先通在命令窗口执行
      sudo apt-get install sysbench
      安装测试软件,安装完成后先进行单线程测试
      sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=2000 run
     结果分别如下
B+为12.5秒
B为14.5秒
B+约有20%的性能提升。
再输入如下命令进行多线程性能测试
sysbench --num-threads=4 --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
结果如下:
B+为91.7秒
B为92.8秒
       结果显示多线程性能两者相差不多,不知是不是测试方法和软件有问题。
下面进行WIFI信号强度对比,在同一位置进行测试,键入如下命令
      sudo iwconfig wlan0
查看wifi信号强度
B+为-49dBm
B为-53dBm
      从数据上看B+的天线灵敏度确实优于B的陶瓷天线。
     在测试过程中发现B+的CPU温度明显高于B的CPU温度,看来加散热片是必须的。
     由于条件限制,测试项目不多,感觉3B+对于3B的升级不是很多,只能算是一个小改款,我更期待树莓派4的发布。
     这是下一部分的测评内容,提前预告一下。
此内容由EEWORLD论坛网友xscc原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自单片机论坛
使用道具 举报
186
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-8 08:32 | 显示全部楼层
顶一贴。
使用道具 举报
88
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-26 15:13 | 显示全部楼层
楼主觉得3B+的性价比如何?
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-19 11:01 , Processed in 0.122802 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
