tag 标签: include
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
CCS6 新建TMS320F2812工程 【微控制器 MCU】 一个人游 2016-11-17 0 2020 一个人游 2016-11-17 20:35
arm端触发fpga端中断 嵌入式系统编程 tc317891209 2016-9-27 2 1810 tc317891209 2016-10-10 20:15
悬赏 怎么给kl25z建立一个usb_device 的keil工程 - [悬赏 10 分芯积分] attachment 【NXP Kinetis MCU】 liwenz 2016-6-12 6 3049 wendaoxyp 2016-6-19 11:02
为什么这个不可以定时鸣叫,在开发板上 单片机 嵌入式追溯者 2016-5-22 4 3299 yuzhimude 2016-5-23 21:55
28335例程中加printf显示一些cmd文件出错 【微控制器 MCU】 jonny0811 2015-12-15 15 3773 jonny0811 2015-12-17 15:26
设备树 【Linux与安卓】 dingguanliang 2015-12-2 2 3315 awarenessxie 2016-1-19 17:04
【R7F0C809】05 CSI 【瑞萨电子MCU】 johnrey 2015-11-19 0 3232 johnrey 2015-11-19 14:46
【OpenWRT】.5 CodeBlocks编译 attach_img 【其他嵌入式操作系统】 le062 2015-10-13 4 4909 X531259672 2017-2-17 11:48
CCS cloud的include问题 【微控制器 MCU】 lidonglei1 2015-10-9 2 1563 lidonglei1 2015-10-9 17:26
悬赏 转GERBER的时候include unconnected mid-layer pads选项要不要勾选 - [!reward_solved!] PCB设计 zttian 2015-9-7 6 5308 zttian 2015-9-19 10:47
迅为4412开发板Linux驱动教程之GPIO的初始化 attach_img 信息发布 Chihiro 2015-8-25 0 1212 Chihiro 2015-8-25 14:51
知名外资公司急聘STA-Principal/Staff Design Engineer 求职招聘 wswjm777 2015-6-9 1 1689 astwyg 2015-6-9 15:54
【LPC54100】+四通道pwm输出分享! attachment 【NXP LPC MCU】 大秦正声 2015-3-20 6 2206 freebsder 2015-3-31 20:56
【TI低功耗设计大赛】林琅耍潇洒+直流电机控制 attach_img 【微控制器 MCU】 林琅耍潇洒 2014-10-13 1 1495 tianshuihu 2014-10-14 00:01
【TI首届低功耗设计大赛】林琅耍潇洒+第一次运行按键输入和LED输出 attach_img 【微控制器 MCU】 林琅耍潇洒 2014-10-13 3 1505 luooove 2014-10-14 09:33
51单片机C中关于.c文件和.h文件 下载中心专版 tiankai001 2014-9-22 0 2020 tiankai001 2014-9-22 10:29
看不懂单片机总线控制程序,大神抽空帮忙看下,谢谢 attachment 【51单片机】 1322685712 2014-9-11 7 1643 1322685712 2014-9-13 12:32
想用430 g2553 TimerA测输入方波的周期,用了下面的代码不成功,请求帮助! 【微控制器 MCU】 hzlxlzh 2015-4-5 13 2081 hzlxlzh 2015-4-7 20:47
STC15F2K60S2 调试spi出现的问题 单片机 zhou792008 2015-4-15 3 2714 zhou792008 2015-4-17 11:40
【linknode评测】08 BLE小气象站 attachment RF/无线 johnrey 2016-5-30 7 1889 wateras1 2016-5-30 17:18
相关日志
分享 为什么这个C程序不可以在开发板上定时鸣叫!!!
嵌入式追溯者 2016-5-22 22:25
#include "reg51.h" //包含头文件 //#include "mingjiao.h" sbit LE1=P2^0; //位选573锁存器使能 sbit LE2=P2^1; //段选573锁存器使能 sbit bz=P3^7; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar temp,num; //定义变量 //************************************************************************************************** delay(uint time) //int型数据为16位,所以最大值为65535 { uint i,j; //定义变量i,j,用于循环语句 for(i=0;itime;i++) //for循环,循环50*time次 for(j=0;j50;j++); //for循环,循环 } //定时器中断子程序 //************************************************************************************************** t0() interrupt 1 using 1 { TH0=0x3c; //重置定时器初值 TL0=0xb0; if(temp=19) //满20次,即20次*50ms=1s { temp=0x00; //重置temp为0 //num++; //显示变化一次 bz=1; delay(100); //mingjiao(); //P1=~num; //将变化次数放在P1控制的LED上显示 } else { temp++; //每进一次中断,temp加1 } } //************************************************************************************************** //主函数 //************************************************************************************************** main() { TMOD=0x01; //0b00000001 用的是定时器0,工作在方式1(16位寄存器) //要实现定时50ms,(65536-T0)x12/12000000=0.05s得T0=15536即0x3cb0 TH0=0x3c; //装定时器初值高8位 TL0=0xb0; //装定时器初值低8位 TR0=1; //启动定时器0 ET0=1; //开定时器0中断 EA=1; //开总中断 while(1); //死循环,等待定时器中断 }
个人分类: 我喊我无奈|889 次阅读|0 个评论
分享 GL/gl.h: No such file or directory 解决办法
lcofjp 2016-5-1 21:28
/home/xxxx/Qt5.6.0/5.6/gcc_64/include/QtGui/qopengl.h:120: error: GL/gl.h: No such file or directory 我在ubuntu上安装了qt5.6,然后编译demo的时候提示上述错误,搜索到了解决办法: Linux OpenGL support is very easy to enable on current Linux distributions. For distributions derived from RedHat Linux, the libraries and header files are installed using the command yum install freeglut-devel Since GLUT depends on OpenGL and a number of other libraries, installing GLUT will trigger the dependencies needed to install everything else. For distributions derived from Debian such as Ubuntu, the installation command is apt-get install freeglut3-dev To compile and link your program on Ubuntu 14 based distros you need to explicitly grab every library using gcc -o foo foo.c -lglut -lGLU -lGL -lm I recommend that you use this full version even if not required on your system. Older distributions may put the files in /usr/X11R6, in which case you need to add -I and -L flags to pick up the header files and libraries. Once installed, run the glxinfo program and look for direct rendering in the output. If the result is YES, then hardware support for OpenGL is working. If it is NO, some things are done in software and you may take a performance hit. Depending on your hardware, you may want to work on your X server. Specifically, the nVidia and AMD/ATI web sites contains updated drivers that result in improved performance over the stock Xorg drivers. The compiz window manager (which is an OpenGL window manager) makes applications which use glutIdleFunc() run jerky unless you enable VSync. This seems to be an issue especially with newer Ubuntu installs.
个人分类: linux/unix|2007 次阅读|0 个评论
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-4-3 15:36 , Processed in 0.038587 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2020 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
