tag 标签: 连接器
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
万用表4~20mA测试功能的定义和应用 测试/测量 bjhyyq 2017-9-28 4 2007 bjhyyq 2017-9-29 10:36
如何使用和选择近场探头? 测试/测量 bjhyyq 2017-9-26 2 2324 chuchuda 2017-9-26 21:47
钳形电流表的原理及使用方法 测试/测量 bjhyyq 2017-9-25 0 1414 bjhyyq 2017-9-25 11:11
汽车连接器接插问题(二) attach_img 信息发布 hrconn2 2017-7-24 0 1717 hrconn2 2017-7-24 14:25
电连接器的选择(二) 信息发布 hrconn2 2017-7-14 0 606 hrconn2 2017-7-14 12:01
连接器引脚12 数字怎么对换? attach_img PCB设计 爱吃萝卜的图纸 2017-6-16 7 1192 曹伟1993 2017-7-31 14:49
【MangoTree】Atom-RIO的OEM版,适用于批量部署,无缝支持LabVIEW FPGA编程开发 attach_img EE_FPGA学习乐园 MangoTree 2017-6-14 2 1525 MangoTree 2017-6-14 16:48
进口TE连接器端子现货828801-3原装现货销售欢迎咨询 信息发布 szlchdz 2017-6-13 0 909 szlchdz 2017-6-13 11:56
进口连接器优势库存代理 TE/AMP连接器1587827-2库存现货 信息发布 szlchdz 2017-6-14 0 808 szlchdz 2017-6-14 11:51
TE连接器端子1801174-1泰科AMP插头端子现货销售 attach_img 信息发布 szlchdz 2017-6-16 0 1111 szlchdz 2017-6-16 11:58
进口连接器接插件代理1-1393297-1欢迎咨询 信息发布 szlchdz 2017-6-19 0 505 szlchdz 2017-6-19 16:44
TE连接器端子1-2161800-2AMP端子代理现货欢迎咨询 信息发布 szlchdz 2017-6-20 0 1212 szlchdz 2017-6-20 11:56
连接器代理销售库存优势现货 信息发布 szlchdz 2017-6-23 0 707 szlchdz 2017-6-23 14:13
悬赏 哪位网友知道这种连接器 - [!reward_solved!] attach_img MicroPython开源版块 dcexpert 2017-6-27 9 2132 dcexpert 2017-6-28 21:49
电连接器的选择(一) 信息发布 hrconn2 2017-7-14 0 404 hrconn2 2017-7-14 12:00
关于连接器的选择 attach_img 信息发布 hrconn2 2017-7-21 0 606 hrconn2 2017-7-21 11:56
汽车连接器接插问题(一) attach_img 信息发布 hrconn2 2017-7-24 0 606 hrconn2 2017-7-24 14:22
有源探头原理及种类 传感器 bjhyyq 2017-9-12 4 1957 qwqwqw2088 2019-1-18 11:05
泰科TE 进口 连接器 原装正品 1612683-1 967650-1 全新现货库存 attach_img 信息发布 进口品牌连接器供应 2020-5-27 0 101 进口品牌连接器供应 2020-5-27 15:38
供应高端射频转接器 attach_img 信息发布 awnatech 2020-10-15 0 0 awnatech 2020-10-15 15:05
相关日志
分享 module_init与module_exit 的机制
farsight2009 2014-7-2 13:52
module_init除了初始化加载之外,还有后期释放内存的作用。linux kernel中有很大一部分代码是设备驱动代码,这些驱动代码都有初始化和反初始化函数,这些代码一般都只执行一次,为了有更有效的利用内存,这些代码所占用的内存可以释放出来。 linux就是这样做的,对只需要初始化运行一次的函数都加上__init属性,__init 宏告诉编译器如果这个模块被编译到内核则把这个函数放到(.init.text)段,module_exit的参数卸载时同__init类似,如果驱动被 编译进内核,则__exit宏会忽略清理函数,因为编译进内核的模块不需要做清理工作,显然__init和__exit对动态加载的模块是无效的,只支持 完全编译进内核。 在kernel初始化后期,释放所有这些函数代码所占的内存空间。连接器把带__init属性的函数放在同 一个section里,在用完以后,把整个section释放掉。当函数初始化完成后这个区域可以被清除掉以节约系统内存。Kenrel启动时看到的消息 “Freeing unused kernel memory: xxxk freed”同它有关。 我们看源码,init/main.c中start_kernel是进入kernel()的第一个c函数,在这个函数的最后一行是rest_init(); static void rest_init(void) { ..... kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS | CLONE_SIGHAND); unlock_kernel(); cpu_idle(); ..... } 创建了一个内核线程,主函数kernel_init末尾有个函数: /* * Ok, we have completed the initial bootup, and * we're essentially up and running. Get rid of the * initmem segments and start the user-mode stuff.. */ init_post(); 这个init_post中的第一句就是free_initmem();就是用来释放初始化代码和数据的。 void free_initmem(void) { if (!machine_is_integrator() !machine_is_cintegrator()) { free_area((unsigned long)(__init_begin), (unsigned long)(__init_end), "init"); } } 接下来就是kernel内存管理的事了。 就像你写C程序需要包含C库的头文件那样,Linux内核编程也需要包含Kernel头文件,大多的Linux驱动程序需要包含下面三个头文件: #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/init.h 其中,init.h 定义了驱动的初始化和退出相关的函数,(module_init , module_exit) kernel.h 定义了经常用到的函数原型及宏定义, module.h 定义了内核模块相关的函数、变量及宏。 几乎每个linux驱动都有个module_init(与module_exit的定义在Init.h (/include/linux) 中)。没错,驱动的加载就靠它。为什么需要这样一个宏?原因是按照一般的编程想法,各部分的初始化函数会在一个固定的函数里调用比如: void init(void) { init_a(); init_b(); } 如果再加入一个初始化函数呢,那么在init_b()后面再加一行:init_c();这样确实能完成我们 的功能,但这样有一定的问题,就是不能独立的添加初始化函数,每次添加一个新的函数都要修改init函数。可以采用另一种方式来处理这个问题,只要用一个 宏来修饰一下: void init_a(void) { } __initlist(init_a, 1); 它是怎么样通过这个宏来实现初始化函数列表的呢?先来看__initlist的定义: #define __init __attribute__((unused, __section__(".initlist"))) #define __initlist(fn, lvl) / static initlist_t __init_##fn __init = { / magic: INIT_MAGIC, / callback: fn, / level: lvl } 请注意:__section__(".initlist"),这个属性起什么作用呢?它告诉连接器这个变量 存放在.initlist区段,如果所有的初始化函数都是用这个宏,那么每个函数会有对应的一个initlist_t结构体变量存放在.initlist 区段,也就是说我们可以在.initlist区段找到所有初始化函数的指针。怎么找到.initlist区段的地址呢? extern u32 __initlist_start; extern u32 __initlist_end; 这两个变量起作用了,__initlist_start是.initlist区段的开始,__initlist_end是结束,通过这两个变量我们就可以访问到所有的初始化函数了。这两个变量在那定义的呢?在一个连接器脚本文件里 . = ALIGN(4); .initlist : { __initlist_start = .; *(.initlist) __initlist_end = .; } 这两个变量的值正好定义在.initlist区段的开始和结束地址,所以我们能通过这两个变量访问到所有的初始化函数。 与此类似,内核中也是用到这种方法,所以我们写驱动的时候比较独立,不用我们自己添加代码在一个固定的地方来调用我们自己的初始化函数和退出函数,连接器已经为我们做好了。先来分析一下module_init。定义如下: #define module_init(x) __initcall(x); //include/linux/init.h #define __initcall(fn) device_initcall(fn) #define device_initcall(fn) __define_initcall("6",fn,6) #define __define_initcall(level,fn,id) / static initcall_t __initcall_##fn##id __used / __attribute__((__section__(".initcall" level ".init"))) = fn 如果某驱动想以func作为该驱动的入口,则可以如下声明:module_init(func);被上面的 宏处理过后,变成__initcall_func6 __used加入到内核映像的".initcall"区。内核的加载的时候,会搜索".initcall"中的所有条目,并按优先级加载它们,普通驱动程 序的优先级是6。其它模块优先级列出如下:值越小,越先加载。 #define pure_initcall(fn) __define_initcall("0",fn,0) #define core_initcall(fn) __define_initcall("1",fn,1) #define core_initcall_sync(fn) __define_initcall("1s",fn,1s) #define postcore_initcall(fn) __define_initcall("2",fn,2) #define postcore_initcall_sync(fn) __define_initcall("2s",fn,2s) #define arch_initcall(fn) __define_initcall("3",fn,3) #define arch_initcall_sync(fn) __define_initcall("3s",fn,3s) #define subsys_initcall(fn) __define_initcall("4",fn,4) #define subsys_initcall_sync(fn) __define_initcall("4s",fn,4s) #define fs_initcall(fn) __define_initcall("5",fn,5) #define fs_initcall_sync(fn) __define_initcall("5s",fn,5s) #define rootfs_initcall(fn) __define_initcall("rootfs",fn,rootfs) #define device_initcall(fn) __define_initcall("6",fn,6) #define device_initcall_sync(fn) __define_initcall("6s",fn,6s) #define late_initcall(fn) __define_initcall("7",fn,7) #define late_initcall_sync(fn) __define_initcall("7s",fn,7s) 可以看到,被声明为pure_initcall的最先加载。
个人分类: linux嵌入式开发|813 次阅读|0 个评论
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-10-26 17:59 , Processed in 0.030893 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2020 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
