tag 标签: 贴片机
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
博维科技对接波峰焊全自动上板机 接驳台输入机 SMT全自动上板机 attach_img 信息发布 博维科技 2017-7-21 0 707 博维科技 2017-7-21 13:06
博瑞精电供应LED贴片机,科锐CREE灯珠视觉贴片机 attach_img 信息发布 boreytech 2017-6-12 0 909 boreytech 2017-6-12 13:31
博瑞精电供LED贴片机,LED自动贴片机,LED专用贴片机,透镜贴片机 attach_img 信息发布 boreytech 2017-6-12 0 505 boreytech 2017-6-12 11:46
博瑞精电供应全自动多功能贴片机,国产贴片机, SMT视觉贴片机,泛用视觉贴片机,自... attach_img 信息发布 boreytech 2017-6-7 0 707 boreytech 2017-6-7 14:36
博瑞精电供应自动贴片机,国产SMT贴片机,SMT小型贴片机,视觉贴片机,高速贴片机 attach_img 信息发布 boreytech 2017-6-7 0 707 boreytech 2017-6-7 14:34
SMT点料机,嘉仪优质点料机生产厂商 attach_img 信息发布 jyzidkj 2017-5-26 0 505 jyzidkj 2017-5-26 15:50
32.768K蛙脚晶振以及贴片晶振介绍 attach_img 信息发布 yijindz 2016-10-14 0 7474 yijindz 2016-10-14 16:54
PCB中的常见名词解析!别再弄错了哦! attach_img 信息发布 mwkjhl 2016-6-6 0 1313 mwkjhl 2016-6-6 15:35
SKM-898-06-LED 贴片机价格 LED贴片机 广州LED贴片机厂商 attach_img 信息发布 signking 2015-8-10 0 909 signking 2015-8-10 17:08
SMT基本工艺构成要素 PCB设计 PCB培训 2015-6-14 5 1587 peterlovejin 2017-3-4 23:39
广州煌牌自动设备--高速LED贴片机SKM-898-06S 信息发布 signking 2015-3-24 0 1010 signking 2015-3-24 15:11
4头视觉贴片机全套技术方案转让 淘e淘 net2uizoo 2015-2-16 5 2665 net2uizoo 2015-8-11 11:35
电容的一些总结,,欢迎补充 模拟与混合信号 qwqwqw2088 2014-12-18 9 1741 jaye 2014-12-31 18:41
本人刚制作完1台diy视觉贴片机 attachment 淘e淘 net2uizoo 2014-11-28 31 7897 FYzj 2020-4-2 10:36
自制电动贴片机飞达(第二代),欢迎围观~ attach_img 信息发布 mcu210 2014-9-27 1 2403 xf761226 2018-12-25 10:44
两轴运动平台完工 attach_img DIY/开源硬件专区 fsyicheng 2014-2-15 9 3242 teleagle 2018-10-9 00:18
贴片机机架制作教程与机架物料清单 attach_img 创意市集 net2uizoo 2014-1-9 9 5730 ydjcz 2015-7-29 18:39
有需求的进:处理大批NXT高速贴片机,AOI, 丝印机,测试设备等SMT生产线设备 信息发布 eric_wang 2015-8-10 0 1515 eric_wang 2015-8-10 14:27
DIY贴片机的机架的机械图纸下载 信息发布 net2uizoo 2016-1-29 0 1919 net2uizoo 2016-1-29 14:19
点料机厂家|河南点料机|嘉仪自动化 attach_img 信息发布 jyzidkj 2017-5-3 0 808 jyzidkj 2017-5-3 08:32
相关日志
分享 元件贴片吸取不良的原因
广晟德科技 2018-8-28 19:22
元件贴片吸取不良的原因
贴片机元件吸取不良是很多smt加工生产厂家经常遇到的问题,这个问题原因也有很多种,广晟德贴片机这里就列举主要的几种贴片机元件吸取不良的原因供大家参考改善。 一、贴片机吸嘴磨损,吸嘴变形、堵塞、破损造成气压不足,导致吸不起元件,所以要定期检查吸嘴的磨损程度,对严重的予以更换。 二、供料器进料不良(供料器齿轮损坏),料带孔没有卡在供料器的齿轮上,供料器下方有异物、卡簧磨损),压带盖板、弹簧及其他运行机构产生变形、锈损等,从而导致贴片机元件吸偏、立片或者吸不起器件,因此应定期检查,发现问题及时处理,以免造成器件的大量浪费。 三、贴片机真空负压不足,当吸嘴取元件时,吸嘴处产生一定的负压,当负压传感器检测值在一定范围内时,机器认为吸取正常,反之认为吸取不良。在贴片机元件吸取时,真空负压应该在53.33kPa。这样才能有足够的真空量来吸取元件。若真空负压不足,将无法提供足够的吸力吸取元件,在使用中我们要经常检查真空负压,并定期清洗吸嘴,以保证气流的畅通。 四、理想的吸取高度是贴片机加工吸嘴生接触到元件表面时再往下压0.05mm,若下压的深度过大,则会造成元件被压进料槽里反而取不起料。若某元件的吸取情况不好,可适当将吸取高度向上略微调整一点,例如0.05mm。作者在实际工作过程中曾碰到过某一料台上的所有元件都出现吸取不好的情况,解决的方法是将系统参数中该料台的取料高度适当上移一点。 五、贴片机“吸取数据”的吸取坐标(X,Y)设定错误。在托盘元件的情况下,“元件数据”的“元件起始位置、间距”设定变为吸取数据的初始值。因此,应正确输入“元件数据”的“元件起始位置、间距、元件数”。解决办法就是重新设定吸取坐标(X,Y)。 六、贴片机“吸取数据”的吸取高度(Z)设定错误。在这种情况下,吸嘴够不着元件、或由于压入过大产生的反作用力而不能吸取。解决办法是重新设定吸取高度(Z)。 七、有些厂家生产的片式元件包装存在质量问题,如齿孔间距误差较大、纸带与塑料膜之间的粘力过大、料槽尺寸过小等都是造成元件取不起来的可能原因。 广晟德贴片机这里只是列举了贴片机元件吸取不良主要的几点原因,在实际的smt工作生产中还会遇到许多其它的原因。大家可以从以上的七点原因考虑,基本上可以解决80%的贴片机元件吸取不良的问题。如果还是不能解决可以百度搜索广晟德贴片机,由我们的技术人员为您解决。
0 个评论
分享 怎么安全操作贴片机
广晟德科技 2018-8-23 16:45
怎么安全操作贴片机
目前,贴片机在很多行业的应用已经越来越广泛了。而我们为了可以保证贴片机的正常有序运行,提高生产质量和使用效率,就必须要熟悉它的工作原理以及安全操作规程。而上次小编已经为大介绍了贴片机的工作原理是怎样的?那么这次就来介绍下怎么安全操作贴片机? 贴片机安全操作规程: 1、操作人员应熟悉使用说明书内容,严格按其规定操作、维护设备,若非操作人员不允许使用贴片机。 2、开机前,应确认设备内部异物。并且必须确认电压380V,总气压6.2kg/cm。般情况下,贴片机的气压为5.2kg/cm时才能开启总电源开关。 3、每次开机后,设备预热1~2分钟。在节假日结束后使用时,需在接通电源后立即进行预热,预热时间大致10分钟。 4、设备在启动过程中,不要随意打开或关闭机器罩;不要提前接鼠标或键盘。任意不规范操作都会引起系统的不正常启动。 5、贴片机开启后,高度传感器会发出不可见激光束,严禁直视光束及触摸。 6、正常运行时,应盖好防护罩操作机器。而且在运行时,每次料架更换应检查期间安装是否正确。料架安装完毕后确认料架安装完好。 7、 贴装头返回原点时,注意观察其运动。如发现异常时,立即按下急停按钮,防止设备受损。 8、贴装头返回原点后,设备已启动,禁止将手和头等伸入设备内部。 9、安装吸嘴后,需进行检查,确认吸嘴安装良好,数据是否正常。 10、设备启动后,请勿直接关闭主开关,否则会导致HDD故障。生产加工结束后,按正常步骤急速操作并退出程序及系统,如直接按设备电源,则贴片机在下次启动时将法启动。 11、关闭设备时,先退出程序关闭监视器,再关总电源,后关闭气源。 12、 贴片机 运行时,必须保持平稳,不得倾斜或有不稳定的现象。 13、 操作人员定期对设备点检、维护并做好记录。
个人分类: 贴片机|0 个评论
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-11 02:30 , Processed in 0.029337 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2020 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
