tag 标签: 性价比高
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
LZC811c 隔离 高PF 100W方案 外置MOS attach_img 信息发布 yuansixiang 2017-6-6 6 736 yuansixiang 2018-8-28 10:09
磁环和磁芯有哪些差异?低磁环和高磁环用在什么情况? 【模拟与混合信号】 qwqwqw2088 2017-5-5 6 2499 sljian 2017-7-28 21:58
多路4-20mA模拟量输出转换器 attach_img 信息发布 smdz-2850687717 2017-5-2 0 1010 smdz-2850687717 2017-5-2 15:31
机房建设厂家 attach_img 信息发布 yitong 2017-4-26 0 505 yitong 2017-4-26 14:38
LZC811c 隔离高PF 1~100W低成本方案 attach_img 信息发布 yuansixiang 2017-4-21 14 759 yuansixiang 2017-6-5 09:11
透过率,油墨透过率,捷扬光电透过率测量 attach_img 信息发布 jyzidkj 2017-4-20 0 809 jyzidkj 2017-4-20 14:13
方案优质,整体性价比高,LIS9412 全压 单压满足不同功率,真正的拉下了整体方案成 attach_img 信息发布 huazuanl 2017-4-14 11 756 huazuanl 2017-7-3 21:11
室外防水柜 attach_img 信息发布 yitonggf 2017-4-14 0 404 yitonggf 2017-4-14 10:39
新材料机房 attach_img 信息发布 szkinghood 2017-4-12 0 505 szkinghood 2017-4-12 11:28
官方授权代理【菱奇lzc811c 隔离 MOS外置 高PF 轻松做到100W,高性价比,还省钱... attach_img 信息发布 huazuanl 2017-4-12 11 975 huazuanl 2017-5-22 11:16
智能可穿戴设备用晶振 信息发布 PLZRESUME 2017-4-10 0 606 PLZRESUME 2017-4-10 14:48
批发指纹锁哪个牌子好 attach_img 信息发布 szkinghood 2017-3-30 0 505 szkinghood 2017-3-30 11:01
宾馆门锁批发 attach_img 信息发布 kinghood 2017-3-28 0 505 kinghood 2017-3-28 11:14
国内指纹锁品牌 信息发布 wlcxwwl 2017-3-20 0 505 wlcxwwl 2017-3-20 10:18
指纹锁生产厂家 attach_img 信息发布 wlxianghe 2017-3-20 0 707 wlxianghe 2017-3-20 10:17
bms电池管理系统 attach_img 信息发布 kinghood 2017-3-17 0 909 kinghood 2017-3-17 09:59
请问,哪些厂商的DC-DC开关降压芯片(buck)做得比较好一点? attachment 电源技术 城边草 2017-3-16 16 6345 a354343938 2018-7-19 09:53
指纹密码锁厂家 attach_img 信息发布 szkinghood 2017-3-14 0 707 szkinghood 2017-3-14 09:50
指纹锁什么牌子好 attach_img 信息发布 wlxianghe 2017-3-14 0 404 wlxianghe 2017-3-14 09:51
室外机柜空调 信息发布 wlcxwwl 2017-4-1 0 606 wlcxwwl 2017-4-1 13:38
相关日志
分享 红外传感器在电梯光幕中的应用
sensorexpert 2016-10-9 17:45
光幕是一种防侵入检测用的安全装置,常见于工业自动化生产和安全制造中,同时在生活的一些特殊环境下也有用到。例如电梯,但在电梯中一般所用的光幕都属于普通类型的光幕,而工业中则多采用的是具有一定安全等级的安全光幕。光幕利用了光电感应的原理进行工作,并通常由多对具有发射和接收功能的红外传感器来构成其探测的物理部分。 在电梯光幕中一般由30对以上的红外发射和接收管,且分别位于电梯轿门的两侧。工作时由这些红外传感器发出的光束会在20mm~1806mm的高度范围内形成密集交错的“保护网”当没有障碍物进入该空间时,所有发出的光束均能正常到达接收管,因此,电梯的控制部分便不会得到“有侵入物”的检测信号。而一旦当有物体挡住其中任何一条光线,便会引起其对应接红外接收器的“异常”输出,从而被电路检测到,并控制电梯重新打开轿门。直至乘客或阻挡物离开警戒区域后方可正常关闭,避免了因意外情况而造成夹人或安全事故的发生。 霍尼韦尔能提供多种类型和外壳封装的红外传感器,可潜在用于打印机、复印机、记录和数据存储系统、运动控制、自动扫描以及医疗设备中。这些产品不仅性价比高,而且性能稳定。 文章转自新浪博客:http://blog.sina.com.cn/s/blog_af752e7b0102wgsl.html
个人分类: 红外传感器|748 次阅读|0 个评论
分享 对比方案赛+LM3488和LPD2910升压39V的对比设计
qwqwqw2088 2014-8-14 08:50
1,对比方案介绍: 要对比的是用webench软件工具设计一款性价比高的同类功能的LM3488升压方案,现有一款用国内某厂家提供的国产芯片LPD2910升压芯片升压39V1A电路,二者进行从性能成本方面进行比较 供电采用4节串节供电锂电池组,输入电压范围选择12-16.8V,输出39V1A 2,方案比较 先进行webench软件的的设计 在 http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page 进入设计页面 开始设计,我们选择适当优化的方案 为了和LPD2910保持一中致的choose part封装,我们也选取 软件提供的方案如下 LM2588 系列稳压器是专为回扫、步升(升压)和正激转换器应用而设计的单片集成电路。此器件有4个不同的输出电压型号:3.3V、5.0V、12V和电压可调。 这些稳压器所需外围元件最少,性价比高,而且简单易用。数据表中包含了升压型稳压器和回扫式稳压器的典型电路。同时还给出了元件的选型指南,包括二极管、电容器、一系列标准电感器以及与这些开关稳压器配合工作的回扫式变压器。电源开关是一个可承受65V电压的5.0A NPN器件。为电源开关提供保护的包括限流和限热电路以及一个欠压锁定电路。此集成电路包含一个可调频率振荡器,编程后可使频率高达200kHz。振荡器还可以与其他器件同步,这样多个器件就可以工作在同一个开关频率下。 软件提供的LM2588原理图 优化曲线 软件进行仿真 bode plot放着 然后进行load transient负载瞬态的仿真 简单添加几个仿真参数看看 参数对比 Iout曲线 热仿真 3.设计的材料清单 VinMin = 12.0V VinMax = 16.8V Vout = 39.0V Iout = 1.0A Device = LM2588T-ADJ/NOPB Topology = Boost Created = 8/13/14 8:49:28 AM BOM Cost = $7.44 Footprint = 2,165.0mm2 BOM Count = 12 Total Pd = 4.9W 4.设计资料 LM3488方案原理图_Altium.zip (24.38 KB, 下载次数: 0) LM3488方案PCB_Altium.zip (35.51 KB, 下载次数: 0) LM3488方案.pdf (65.01 KB, 下载次数: 0) LM3488方案PDF设计资料.pdf (141.49 KB, 下载次数: 0) 5.LPD2910升压39V方案 LPD2910是专为电池供电系统而设计的一款DC-DC升压型开关稳压控制芯片。 此升压电路设计了一个图腾柱输出电路用于驱动NPN晶体管或MOS管, 反馈放大器为输出提供0.5v高精度反馈参考电压,内置延时系统用于控制最小占空比, 具有可编程软启动功能,短路保护功能,逻辑电平控制功能用于转换工作模式和待机模式。 实物照片 宽电压输入范围:1.8V - 15V 参考电压精度:2% 工作模式低电流损耗:5.5毫安 待机模式低电流损耗:1微安 振荡频率可调:最大1MHZ 图腾柱输出电路可调节用于驱动NPN晶体管或MOS管的电流开/关 逻辑低功耗控制功能 可编程软启动功能 短路保护功能 封装:TSSOP-8L 做的电路板正面 反面 原理图 AD格式原理图 AD格式PCB图 上电测试情况 根据资料和实际的测试基本一致,主要工作曲线如下图 通过OSC引脚串联一个电阻和电容到地可将开关频率从20K设置到1MHz,主要参考下图进行设置 最后总结的是,利用webench 进行的设计方案,软件提供的可选方案比较多,可以按照效率优先,面积优先和成本优先,并且可以进行多种选择,和方案对比,比较高的设计效率,各种仿真瞬态仿真包括电路的热仿真,很快就能出来。原理图和PCB图也有参考方案,,总之效率高,设计成本低。周期短,很好 而,采用人工进行的LPD2910升压芯片升压39V1A电路 ,成本不好计算和控制,设计的周期长,还要进行设计计算等等,画原理图和PCB图比较繁琐,并且设计的资料中的对比无法预演,,只能制作电路板后才能发现问题,总之效率低,,, 而webench 进行的设计 效率要高和更加心里有数,,,, 国产 , 开关稳压器 , 集成电路 , 性价比高 , 软件工具 2.png (103.07 KB, 下载次数: 0) 2014-8-14 0-20-31.png (815.69 KB, 下载次数: 0)
个人分类: 电源|3543 次阅读|0 个评论
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-10-14 11:08 , Processed in 0.034726 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
