tag 标签: 华强旗舰
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
小米联姻美图 最大的敌人还是苹果! attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-21 0 404 华强旗舰 2018-11-21 13:52
中国半导体企业要攻守有道 attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-16 0 303 华强旗舰 2018-11-16 14:04
硅谷组建团队、L3产品落地,想法多多的腾讯自动驾驶 attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-13 0 202 华强旗舰 2018-11-13 11:34
半导体的冰火两重天:IC持续降温 O-S-D逆风上扬 attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-8 0 101 华强旗舰 2018-11-8 11:52
“洗牌”当前 人工智能企业如何延续热度? attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-7 0 202 华强旗舰 2018-11-7 11:50
祸不单行!联电单方面宣布暂停与晋华合作 attach_img 移动便携 华强旗舰 2018-11-1 0 0 华强旗舰 2018-11-1 10:03
透明手机:新卖点还是纯噱头? attach_img 移动便携 华强旗舰 2018-10-31 5 1947 eastin8 2019-4-1 14:27
中兴、晋华接连中招 下一个遭禁售的会是谁? 信息发布 华强旗舰 2018-10-30 0 303 华强旗舰 2018-10-30 15:10
三星一反常态走中端市场 小米OV如临大敌! attach_img 移动便携 华强旗舰 2018-10-29 0 0 华强旗舰 2018-10-29 17:04
手机界也有“金庸群侠传”! attach_img 聊聊、笑笑、闹闹 华强旗舰 2018-11-2 0 0 华强旗舰 2018-11-2 14:40
小众另类的一加 为何能进入美国主流市场? attach_img 移动便携 华强旗舰 2018-11-5 0 0 华强旗舰 2018-11-5 15:24
异形/滑动/双面:三种全面屏方案的优劣势分析 随着“全面屏”这一划时代意义的概念... attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-6 0 303 华强旗舰 2018-11-6 11:11
苹果新机砍单10% 供应链欲哭无泪 attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-6 0 202 华强旗舰 2018-11-6 13:35
富士康美国工厂招工难 中国工程师成救命稻草? attach_img 移动便携 华强旗舰 2018-11-9 0 0 华强旗舰 2018-11-9 11:37
5G牌照:通讯企业的下一个分水岭 attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-12 0 0 华强旗舰 2018-11-12 15:11
华为5G手机来了!预计2019年2月正式发布 attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-14 0 202 华强旗舰 2018-11-14 10:44
小米也玩智慧城市?三剑客联手“不务正业” attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-15 0 202 华强旗舰 2018-11-15 11:44
全球5G市场提速 基础设施将达260亿美元 attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-19 0 202 华强旗舰 2018-11-19 10:27
AMD迎头猛追Intel 全球首发7nm GPU很威风! attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-20 0 202 华强旗舰 2018-11-20 11:36
存储三巨头反垄断调查新进展: 最高罚80亿美元 attach_img 信息发布 华强旗舰 2018-11-22 0 303 华强旗舰 2018-11-22 14:52
相关日志
分享 光继电器的优势与选择指南
华强旗舰 2018-8-15 17:48
 作为一种发光器件和受光器件一体化的器件, 光继电器 是交直流并用的半导体继电器。输入侧和输出侧电气性绝缘,但信号可以通过光信号传输。光继电器的有点包括无机械触点、长寿命、低动作电流、高隔离电压、高速切换、低泄漏电流等,可应用于量测设备、通信设备、保全设备、医疗设备等。   光继电器与机械继电器特性比较   1.安装面积小型化   我们有一系列小封装产品,例如采用SO6和VSON封装的产品。用光继电器替代可极大地促进设备的小型化设计。   2.高可靠性(长寿命)   光继电器通过光敏二极管阵列接收LED光线,将其转换成MOSFET驱动电压来工作。这种继电器由于没有机械触点,因此没有机械继电器磨损造成的劣化(触点数量没有限制,并且免维护)。   3.小输入电流/低电压驱动   由于输入侧所用LED是由电流驱动的,并且输出端导通所需输入电流(触发LED电流,IFT)只有3到5mA(最大值),因此使用一节小电池甚至就可以驱动光继电器。在设计IF规格时需要考虑LED的使用寿命。   4.优异的开关特性(高速、低噪声)   由于光继电器在输入侧采用了LED,在输出侧采用了MOSFET,因此不存在由反电动势或回跳引起的噪声。它也不会产生类似机械继电器的接触声。   5.热开关支持   机械继电器使用在热开关情况时寿命较短。只要保持不超过最大额定值,光继电器可以使用在热开关或冷开关情况。   而当机械继电器的情况下,由于热开关施加电压,电流在触点闭合瞬间流动,触点容易磨损。此外,当开关断开时,电流中断会产生电弧,因此寿命缩短。   光继电器选择指南和注意事项   1.电压和电流最大额定值   与机械继电器(超过最大额定值可能不会导致器件立即击穿)不同,当额定极限达到时,光继电器容易发生击穿。设计时请留意保持在规定的最大额定值范围内。   2.寿命(可靠性)   由于触点磨损,机械继电器规定了循环寿命。相反,光继电器由于通过相应的MOSFET工作来导通和关断,因此与机械继电器不同,不存在机械触点,从而不需要维护。当在指定的额定值内使用时,光继电器可提供长寿命。   3.输出通态—导通电阻   虽然机械继电器几乎没有任何导通电阻,但是光继电器具有一系列RON从高到低的产品。RON比机械继电器低的大电容光继电器也存在。   4.输出断态   ①断态输出端子电压   当连接断开时,机械继电器完全隔离。另一方面,由于PN结的存在,光继电器并不是完全隔离。与机械继电器相比,其断态端子电压较弱,因此建议在电路中添加保护二极管。   ②断态电流(泄漏)   机械继电器几乎没有漏电流。在光继电器中,输出侧施加电压时有漏电流流动。   5.开关时间   与机械继电器不同,其对于信号继电器需要几毫秒。光继电器在工作期间也没有回跳。   6.输入功耗   即使是低功耗信号继电器,机械继电器功耗也通常从100mW开始。对于光继电器,大约3mA触发电流就能使MOSFET工作。通常,IF设置在5mA左右(低于10mW)就已足够。此外还有IFT=0.2mA(最大值)的产品可进一步降低功耗。   7.驱动电流   机械继电器符合直流和交流规格。大多数光继电器用于直流驱动。   8.触点形式   机械继电器有一系列触点形式(形式a、形式b、形式c)可供选择。光电继电器通常是形式a(有些产品支持形式b)。   9.尺寸   小型机械信号继电器的占用面积为60mm 2 。光继电器的面积为2.9mm 2 (2.0mm×1.45mm),可以实现相当大的空间优势,从而使得高密度应用成为可能。
个人分类: 技术中心|0 个评论
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-7-19 11:54 , Processed in 0.033775 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
