tag 标签: 光电传感器
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
光电传感器内部结构小介绍 RF/无线 fish001 2020-2-14 1 473 qwqwqw2088 2020-2-16 18:13
【高低水位检测】水箱、油箱液位检测 液位传感器 信息发布 天阶山木 2018-9-7 0 707 天阶山木 2018-9-7 14:32
2016国际光电子与微电子技术及应用研讨会 attach_img 信息发布 pantaohui 2016-8-26 0 3030 pantaohui 2016-8-26 13:17
悬赏 喷墨打印机改装三维打印机 - [悬赏 5 分芯积分] 综合技术交流 爱玩3D的小白 2016-6-14 7 6651 microlee80 2016-11-22 16:44
小功耗的光电传感器设计 【传感器】 chinasensors 2015-8-14 5 2239 littleshrimp 2015-8-19 09:00
2015年全国大学生电子设计竞赛 仪器和主要元器件清单 attachment 电子竞赛 cxy93 2015-8-5 33 11743 刘可乐 2015-8-9 10:42
hamamatsu滨松代理 信息发布 leafsea008 2015-7-29 1 1314 leafsea008 2015-7-29 16:48
美国邦纳推出最新PLC以及两款安全控制器 attach_img 信息发布 nepcon电子展 2015-1-16 0 1111 nepcon电子展 2015-1-16 16:20
一个专用于智能手机和平板电脑的三合一光电传感器供大家分享 attachment 信息发布 jimmyliu188 2013-8-7 3 2007 jimmyliu188 2014-1-9 14:42
一款联发科MTK和展讯都认证过的三合一光电传感器 attachment 信息发布 jimmyliu188 2013-8-12 8 2752 jimmyliu188 2015-8-26 17:29
基于LM3S1968的迷宫式路径记录及实时分析检测系统 attachment 【微控制器 MCU】 maylove 2013-8-20 2 1835 qui26 2013-8-22 15:33
新手求科普 汽车电子 weibiki 2013-8-25 2 1899 chunyang 2013-9-4 16:22
2013控制类的一些猜想,四轴?不会的! 电子竞赛 cqy1028 2013-8-28 7 2844 hkhkhkhkhkhk 2013-8-29 22:47
光电传感器 【传感器】 何陌妮子 2013-11-7 2 2031 qwqwqw2088 2013-11-7 17:14
做一个远距离光电传感器 【传感器】 GOD-ONE-DROP 2014-5-25 1 1648 chunyang 2014-5-25 17:22
光电传感器 attachment 信息发布 北京无线联 2014-8-28 0 808 北京无线联 2014-8-28 10:10
Meeting notice2016国际光电子与微电子技术及应用研讨会 综合技术交流 humengya 2016-8-19 0 1212 humengya 2016-8-19 10:17
Meeting notice2016国际光电子与微电子技术及应用研讨会 安防电子 humengya 2016-8-24 1 3263 zcgzanne 2016-9-3 21:24
光电开关控制开关接通电路图怎样画啊? attach_img 【传感器】 LJJ675431 2017-4-13 11 4777 qwqwqw2088 2017-4-18 16:16
激光测距,高速单线激光雷达 淘e淘 诚弘泰科技 2017-10-26 0 0 诚弘泰科技 2017-10-26 16:27
相关日志
分享 光电传感器在太阳能应用领域的解析
御风天下 2017-12-25 16:08
光电传感器在太阳能应用领域的解析
随着全球资源逐渐匮乏与能源需求不断增长之间的矛盾日益凸显,太阳能作为绿色清洁能源受到越来越多的关注和研究,开发太阳能资源,寻求经济发展的新动力是整个社会可持续发展的有效途径之一。目前的太阳能利用方式主要有以下四种:光热利用、太阳能发电、光化利用及光生物利用。 我国较成熟的太阳能产品主要集中在太阳能热水系统和太阳能光伏发电系统两个方面,经过多年的发展,这两项产业已形成较为完整的产业化体系。然而,在目前大多数的太阳能项目中,仍未最大限度地利用太阳能,未能随着太阳高度角及方位角的变化,及时变换太阳能电池板或太阳能集热器的旋转角度,一天中有相当一部分时间未能有效利用太阳能。若能随着太阳位置的变化不断调整太阳能电池板或集热器的角度,即对太阳进行跟踪,则可以很大程度上提高太阳能的利用率。 目前国内外的太阳跟踪器按跟踪原理分为:传感器检测的主动跟踪原理和太阳位置计算的被动跟踪原理。 传感器检测的主动跟踪原理: 利用硅光电池的光电效应,在太阳能集光板上高度和方位方向各放置两个长方形的硅光电池板,阳光通过通光筒照射在硅光电池板上。高度方向硅光电池被分为 A 、 B 两个区域,方位方向硅光电池被分为 C 、 D 两个区域。通过电压比较电路可分别计算出它们之间的电压差。 太阳位置计算的被动跟踪原理: 太阳在天球上的位置可由太阳高度角和太阳方位角来确定。地球上观测点同太阳中心连线与地平面的夹角,称为太阳高度角;地球上观测点同太阳中心连线在地平面上的投影与正南方向之间的夹角,称为太阳方位角。太阳运行轨迹与太阳高度角 α 、方位角 γ 的关系。 δ 为太阳赤位角, ω 为太阳时角, φ 为当地的纬度。对于 δ 和 ω 这两个参数的精确计算要满足高精度跟踪的需求,并根据实际情况来不断修正;同时,还需要结合传感器检测的原理加以修正。根据硬件时钟提供的日历时间计算出太阳的高度角和方位角,进而控制电机转动方向和角度,由传动机构带动支架转动精确地跟踪太阳。 如今,有多种跟踪太阳的方式: 时钟式太阳跟踪装置:此装置是一种被动式装置,有单轴和双轴两种类型,系统根据时间将方位角和仰俯角分为几等份,在固定时间段内通过控制器驱动电机按固定的角度旋转,进而跟踪太阳。 最大功率跟踪装置:本方法以动态平衡追踪太阳能系统的最大功率。本方法特征是太阳能板与直流/直流升降压转换器间联接一个瞬间功率型超级电容,作为能量的动态平衡器,将太阳能板产生的电能转换成电容器形态的电能进行最大功率演算,可大幅度简化演算程序,提升追踪演算的实时性与可靠度,提高太阳能系统效率。 光电式跟踪装置:此类装置使用光电传感器如硅传感器,硅传感器是一种工业级太阳能传感器,传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于全球水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。具有防紫外线扩散的单硅探测器在低太阳高程时也给出了余弦响应角度。由于圆锥的作用,使其在扩散面上的淤积或水沉积作用最小几何形状。 以上每种跟踪方式都可完成对太阳的跟踪,但这些方式都是被动式太阳跟踪方式,只能被动地接收太阳辐射作为驱动基础。时钟式灵敏度不高,不能高效地利用太阳能;最大功率和光电跟踪装置灵敏度高,结构设计较为方便,但受天气的影响很大,如果在较长时间段里出现乌云遮住太阳的情况,太阳光线往往不能照到硅光电管上,导致跟踪装置无法对准太阳,甚至会引起执行机构的误动作。 太阳以电磁波的形式向外传递能量,称太阳辐射 (solar radiation) ,是指太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。太阳辐射所传递的能量,称太阳辐射能。太阳辐射强度是表示太阳辐射强弱的物理量,称为太阳辐射强度。单位是 W/m2 ,即点辐射源在给定方向上发射的在单位立体角内的辐射通量。 太阳辐射是地球表层能量的主要来源。太阳辐射在大气上界的分布是由地球的天文位置决定的,称此为天文辐射。由天文辐射决定的气候称为天文气候。天文气候反映了全球气候的空间分布和时间变化的基本轮廓。太阳辐射随季节变化呈现有规律的变化,形成了四季。除太阳本身的变化外,天文辐射能量主要决定于日地距离、太阳高度角和昼长。 下面是工采网小编为大家整理的几款适用于太阳能领域的光电传感器产品,将优势和性能都详细的给大家分析清楚。 Rain Wise 光电传感器 ​ - ms-802,ms-802f​​ ms-802 标准 pyran 度计是测量全球太阳能的终极参考传感器,具有最高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用, ms-802 被用作 PV 研究和气候研究的标准, ogy 在世界各地的研究,与太阳跟踪器 (str 系列 ) 或手动着色环 (rsr-01) 相结合,分别是全局的正常的入射 (GNI) 和漫射 (DHI) 的辐照度可以测量。 ms-802f 是 ms-802 综合呼吸机机组,以改善各种环境条件下的性能 ( 防止或减少露水、雨、雪、冰和灰尘的影响 ) 。 Rain Wise 光电传感器 ms-802 和 ms-802f 特征: 二级标准日射强度计 快速响应时间 (95% 小于 5S) 温度补偿 宽温度范围 高品质光学玻璃圆屋顶 适当的余弦响应 ms-802f 是 ms-802 ,有 110 真空吸尘器 / 12 VDC 通风系统 防止任何可能的影响,霜,雪和尘土 Rain Wise 光电传感器 ms-802 和 ms-802f 参数 : Rain Wise 光电传感器 硅传感器 - ML-01 ML-01 型硅传感器是参考单元和宽带热电比热计的链接。与参考传感器相比,它有适当的余弦值,而且相对紧凑,但有好处与光伏组件 ( 响应时间、光谱和温度响应 ) 相同。 ML-01 是一种工业级太阳能传感器,专门用于性能比测量作为气象、农业和环境研究的辐照度测量应用。传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于全球水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。具有防紫外线扩散的单硅探测器在低太阳高程时也给出了余弦响应角度。由于圆锥的作用,使其在扩散面上的淤积或水沉积作用最小几何形状。 ml - 01 根据适用于 PV 的国际校准方法进行校准参考细胞 (25°C / AM1.5G 1000 w / m2 AAA 太阳能模拟器 (IEC 60904 - 3) 。所有 EKO 贸易辐射传感器可追溯至世界辐射参考 (WRR) 。该传感器的低输出电压可以很容易地转换成 4 - 20ma 电流或更高的电压 MS-4 . .20 ma 转换器。 mV/ mA 转换器可以在程序中预先编程和优化操作范围与通用测量设备兼容。 Rain Wise 光电传感器 硅传感器 ML-01 特征: 快速响应时间 (10ms) CIE 适应光的反应 玻璃穹顶加上劝阻光学 低温度依赖性 Rain Wise 光电传感器 硅传感器 ML-01 参数: Rain Wise 光电传感器 - MS-700,ms-700dni 这种紧凑的全天候 ms-700 光谱辐射计在许多方面都是独一无二的。它是一种参考仪器在许多高端研究应用中,户外光谱辐照度测量值。 MS- 700 覆盖从 350 纳米到 1050nm 的光谱范围,并从一个先进的光谱仪得到好处。随时间的稳定输出。探测器单元温度控制在一个固定的温度下,达到最大值在一个广泛的操作温度范围内的性能。它可以由数据记录器完全控制通过串行命令接口,不需要单独的 PC 。使用 5 度角平行管的 ms-700 DNI 和它具有相同的特性 , 石英玻璃被加热,将保持不受露水沉积和冰的影响。由于其紧凑的尺寸可以与 str-21g 和 str22g 的太阳追踪器结合使用。 Rain Wise 光电传感器 MS-700 和 ms-700dni 特征: 适合永久户外使用 优良的长期稳定性 的探测器阵列 好的余弦响应 综合扩散和光学 低温度依赖性 数据记录器完全可控制 高质量校准
个人分类: 传感器|0 个评论
分享 光电传感器的性能优势及应用领域分析
御风天下 2017-12-13 16:20
光电传感器的性能优势及应用领域分析
光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器,它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。 光电传感器一般由处理光学通路和光电处理元件 2 部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。 光电传感器的性能优点如下: 1 、 检测距离长。在对射型中保留 10m 以上的检测距离等,便能实现其他检测手段。 2 、 对检测物体的限制少。 由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原 理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃 . 塑料 . 木材 . 液体等几乎所有物体进行检测。 3 、 响应时间短。光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间。 4 、 分辨率高。能通过高级设计技术使投光光束集 中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。 5 、 可实现非接触的检测。可以无须机械性地接触 检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。 6 、 可实现颜色判别。通过检测物体形成的光的反 射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。 7 、 便于调整。在投射可视光的类型中,投光光束 是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。 光电传感器应用领域如下: 一、条形码扫描笔 当扫描笔头在条形码上移动时,若遇到黑色线条,发光二极管的光线将被黑线吸收,光敏三极管接收不到反射光,呈高阻抗,处于截止状态。当遇到白色间隔时,发光二极管所发出的光线,被反射到光敏三极管的基极,光敏三极管产生光电流而导通。整个条形码被扫描过之后,光敏三极管将条形码变形一个个电脉冲信号,该信号经放大、整形后便形成脉冲列,再经计算机处理,完成对条形码信息的识别。 二、烟尘浊度监测仪 防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。 三、光电式烟雾报警器 没有烟雾时,发光二极管发出的光线直线传播,光电三极管没有接收信号。没有输出,有烟雾时,发光二极管发出的光线被烟雾颗粒折射,使三极管接受到光线,有信号输出,发出报警。 四、测量转速 在电动机的旋转轴上涂上黑白两种颜色,转动时,反射光与不反射光交替出现,光电传感器相应地间断接收光的反射信号,并输出间断的电信号,再经放大器及整形电路放大整形输出方波信号,最后由电子数字显示器输出电机的转速。 最后工采网小编给大家介绍两款最先进、也是热销的光电传感器型号,是从美国进口过来的顶尖级光电传感器,质量和性能方面绝对的优质。 美国 Rain Wise 光电传感器 ​ - ms-802,ms-802f​​ : ms-802 标准 pyran 度计是测量全球太阳能的终极参考传感器,具有最高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用, ms-802 被用作 PV 研究和气候研究的标准, ogy 在世界各地的研究,与太阳跟踪器 (str 系列 ) 或手动着色环 (rsr-01) 相结合,分别是全局的正常的入射 (GNI) 和漫射 (DHI) 的辐照度可以测量。 ms-802f 是 ms-802 综合呼吸机机组,以改善各种环境条件下的性能 ( 防止或减少露水、雨、雪、冰和灰尘的影响 ) 。 Rain Wise 光电传感器 ms-802 和 ms-802f 特征: 1 、二级标准日射强度计 2 、快速响应时间 (95% 小于 5S) 3 、温度补偿 4 、宽温度范围 5 、高品质光学玻璃圆屋顶 6 、适当的余弦响应 7 、 ms-802f 是 ms-802 ,有 110 真空吸尘器 / 12 VDC 通风系统 8 、防止任何可能的影响,霜,雪和尘土 Rain Wise 光电传感器 ms-802 和 ms-802f 参数: 美国 Rain Wise 光电传感器 硅传感器 - ML-01 : ML-01 型硅传感器是参考单元和宽带热电比热计的链接。与参考传感器相比,它有适当的余弦值,而且相对紧凑,但有好处与光伏组件 ( 响应时间、光谱和温度响应 ) 相同。 ML-01 是一种工业级太阳能传感器,专门用于性能比测量作为气象、农业和环境研究的辐照度测量应用。传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于全球水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。具有防紫外线扩散的单硅探测器在低太阳高程时也给出了余弦响应角度。由于圆锥的作用,使其在扩散面上的淤积或水沉积作用最小几何形状。 ml - 01 根据适用于 PV 的国际校准方法进行校准参考细胞 (25°C / AM1.5G 1000 w / m2 AAA 太阳能模拟器 (IEC 60904 - 3) 。所有 EKO 贸易辐射传感器可追溯至世界辐射参考 (WRR) 。该传感器的低输出电压可以很容易地转换成 4 - 20ma 电流或更高的电压 MS-4 . .20 ma 转换器。 mV/ mA 转换器可以在程序中预先编程和优化操作范围与通用测量设备兼容。 Rain Wise 光电传感器 硅传感器 ML-01 特征: 1 、快速响应时间 (10ms) 2 、 CIE 适应光的反应 3 、玻璃穹顶加上劝阻光学 4 、低温度依赖性 Rain Wise 光电传感器 硅传感器 ML-01 参数:
个人分类: 传感器|0 个评论
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-4-5 17:53 , Processed in 0.038237 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2020 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
